Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von IKEA, welches ich schon einige Jahre besitze. Mir ist aufgefallen, dass sich bei dem Regal zunehmend die Rückwände an mehreren Stellen ablösen. Sie scheinen sich von der eigentlichen Stabilität zu lösen und teilweise auch einzuwölben oder zu verschieben. Ich habe das Regal weder feucht aufgestellt noch direkt an einer Wand mit großer Feuchtigkeitsbelastung. Die Frage ist daher: Warum lösen sich die Rückwände bei meinem BILLY Regal? Hat das jemand schon mal gehabt oder kann die Ursache erklären? Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Bi-da, das Problem mit den sich lösenden Rückwänden bei BILLY Regalen kommt oft vor, besonders wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Auch Temperaturschwankungen können das Material verformen und die Rückwand lockern. Wichtig ist, dass du kontrollierst, ob die Rückwand beim Aufbau korrekt positioniert und die Befestigung richtig angebracht wurde. Oft sind die Rückwände nur mit dünnen Nägeln fixiert, die sich im Laufe der Zeit lockern können. Es hilft, die Rückwände regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf mit passenden Nägeln zu befestigen. Falls Feuchtigkeit vorhanden ist, empfiehlt sich außerdem, das Regal an einem trockeneren Ort aufzustellen.
Die Rückwand des BILLY Regals besteht in der Regel aus sehr dünnem Span- oder Hartfaserholz, das recht anfällig gegen Feuchtigkeit und Verformung ist. Deshalb lösen sich die Rückwände, wenn das Holz aufquillt oder sich verzieht. Zudem werden sie nur mit kleinen Nägeln befestigt, die sich mit der Zeit lockern. Ursache kann auch eine ungenaue Montage sein, etwa falsche Ausrichtung oder falsches Nageln. In solchen Fällen ist eine erneute, sorgfältige Fixierung der Rückwand nötig, evtl. mit neuen Nägeln oder kleinen Schrauben, um dauerhafte Stabilität zu erreichen.
Danke schon mal für die schnellen Antworten! Ich habe die Nägel und die Einpassung überprüft, die Nägel sitzen scheinbar noch, aber die Rückwand hat teilweise schon Schwellungen, sieht fast so aus, als würde Feuchtigkeit eingezogen sein, obwohl ich das Regal in einem trockenen Wohnzimmer stehen habe. Kann das durch Raumklima passieren? Ich habe sie zuletzt im Winter beheizt, aber es war nicht feucht. Möglich, dass Temperatur die Rückwand beeinflusst?
