ᐅ BILLY Regal Rückwand mit Kleber fixieren – sinnvoll?
Erstellt am: 02.07.23 10:17
fukeme
Gafiel
03.07.23 08:12
Hallo fukeme,
ich möchte die Überlegungen noch etwas vertiefen. Deine Vermutung, dass eine Kombination aus Kleber und Nägeln besser als nur Nägel ist, ist grundsätzlich richtig. Gerade bei wechselnden Lasten und potenziellen Verwindungen sorgt der Kleber für eine gleichmäßigere Lastverteilung.
Zur Langlebigkeit kann ich folgendes anmerken: Ein hochwertiger, flexibler Holzleim bleibt über Jahre elastisch genug, um kleinere Bewegungen aufzunehmen, ohne Risse zu erzeugen. Du solltest aber unbedingt darauf achten, den Leim möglichst sparsam aber vollflächig aufzutragen, damit keine dicke Leimschicht entsteht, die spröde werden könnte.
Wichtig ist auch, nach dem Auftragen die Rückwand vorsichtig anzudrücken und für ausreichend Trocknungszeit zu sorgen – mindestens 24 Stunden. Währenddessen darf das Regal nicht belastet werden.
Falls du dennoch Bedenken hast, wäre eine Alternative, die Rückwand mit kleineren Nägeln anzuschlagen und zusätzlich Schrumpffolien (!) an der Rückseite anzubringen, so dass die Rückwand etwas vorgespannt wird und Rütteln vermindert.
Fazit: Für dein Vorhaben ist der Einsatz von Holzleim durchaus sinnvoll, sofern du die Montage gewissenhaft durchführst und die Rückwand in Ruhe trocknen lässt.
mabla
03.07.23 08:45
Gafiel schrieb:
Der Einsatz von Holzleim ist durchaus sinnvoll, sofern du die Montage gewissenhaft durchführst.
Stimme ich zu, aber bitte dann auch richtig auftragen. Leim kleckern bringt nichts, der muss gut verteilt sein.
teyosef
03.07.23 09:33
gregto schrieb:
Die Klebeflächen sollten sauber, fettfrei und leicht angeraut sein
Das ist ein entscheidender Punkt. Wenn Rückwand und Korpus nicht gut aufeinander vorbereitet sind, haftet auch der beste Holzleim kaum. Kleine Schleifpapiernummer 180 auf die Flächen hilft enorm.
Zur Vorgehensweise:
1. Leim dünn und gleichmäßig auftragen.
2. Die Rückwand erst auflegen und ausrichten, dann mit Zwingen oder Klammern fixieren.
3. Überstehende Leimreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.
4. Mindestens 24h ruhen lassen, am besten bei Zimmertemperatur und geringer Luftfeuchtigkeit.
Kleiner Tipp: Wenn du das Regal zerlegen willst, kannst du vor dem Verleimen dünne Papierstreifen (z.B. Zeitungspapier) an den Kanten als Trennschicht legen, so ist später zwar eine Demontage möglich, aber dennoch stabil genug für den Alltag.
SONLIS
04.07.23 10:11
fukeme schrieb:
Die Kombination Kleber plus Nägel auf die Langlebigkeit der Rückwand?
Eine Anmerkung zur Belastung der Rückwand: Die dünne Hartfaserplatte ist kein strukturelles Bauteil, das Lasten direkt tragen sollte; sie dient zur Versteifung. Nägel sorgen für die mechanische Verbindung, während der Leim die Lastaufnahme größerer Flächen ermöglicht.
Ich empfehle dir, auf Qualitätsnägel (feine Stifte) zu achten und den Leim sparsam aufzutragen, so dass keine Feuchtigkeit in die Rückwand einzieht. Feuchtigkeit wäre schädlich, speziell bei MDF- oder Hartfaserplatten.
Falls du das Regal später bewegen möchtest, kannst du die Rückwand auch manchmal mit Nägeln befestigen und nur punktuell mit Kleber versehen. So ist eine Kombination möglich, die stabil ist, aber später relativ schonend zu entfernen bleibt.
fukeme
04.07.23 11:00
Danke für die ausführlichen und sehr hilfreichen Beiträge!
Ich denke, ich werde das Regal so aufbauen: Rückwand mit dünn aufgetragenem Holzleim vollflächig verkleben und dann zusätzlich die kleinen Nägel setzen. So habe ich Stabilität und den Look ohne sichtbare herausstehende Nägel.
Die Tipps zur Vorbereitung der Flächen, das Schleifen und die Ruhezeit sind super wichtig – werde ich genau beachten.
Wenn ich noch eine Frage an die erfahrenen Heimwerker hier stellen darf: Welchen Holzleim könnt ihr speziell für die Verbindung mit der dünnen BILLY-Rückwand empfehlen? Soll ich auf wasserfesten Leim achten oder reicht ein normaler D3-Holzleim?
Dankeschön!
holzleimrückwandnägelregalkleberverbindungfeuchtigkeit
