ᐅ Wie gehe ich bei einer verbogenen Rückwand von BILLY vor?
Erstellt am: 24.02.22 09:12
I
Isaitau
edisondan
24.02.22 15:02
Ich stimme den bisherigen Empfehlungen zu.
Wenn es um das Ausrichten der verbogenen Hartfaserplatte geht, hilft es, das Bauteil zwischen zwei ebenen Flächen (z.B. zwei große, glatte Bretter) zu klemmen. Ein Druck von mehreren Kilogramm verteilt auf die Fläche ist sinnvoll, mehrere Schraubzwingen oder schwere Gegenstände können das leisten.
Die genaue Kraft ist nicht so entscheidend, wichtiger ist eine gleichmäßige Druckverteilung und ausreichend Zeit (mindestens 12 Stunden). Feuchtigkeit sollte je nach Zustand nur minimal eingesetzt werden.
Für das Verstärken empfiehlt sich auch, bei Ausbau der Rückwand unten und oben eine Leiste als Auflage zu montieren, um den Korpus steifer zu machen.
kogudra
25.02.22 08:19
Was das Material angeht: Wenn man sich handwerklich etwas auskennt, ist es kein Problem, eine dünne Sperrholzplatte (4 mm) zuzuschneiden und als Ersatzrückwand zu verwenden. Das hält deutlich besser als die originale Hartfaserplatte und kann mit ein paar Schrauben vorne befestigt werden.
Ich würde empfehlen, beim Einbau Gummipuffer oder Filz an den Kontaktpunkten zu verwenden, um Spannungen zu vermeiden. Lackieren oder Klarlack auf Wasserbasis schützt vor Feuchtigkeit, ohne die Platte zu versiegeln.
liskar
25.02.22 12:03
Isaitau schrieb:
Wie viel Druck würdet ihr da konkret empfehlen bzw. womit?
Ein Druck von etwa 10 bis 20 Kilogramm konzentriert auf die gesamte Fläche durch gleichmäßiges Anpressen ist ausreichend. Mit mehreren Schraubzwingen in Abständen von etwa 15-20 cm kann man das gut gewährleisten.
Alternativ können auch schwere, flache Gegenstände, gestapelt auf das geklemmte Regal, genutzt werden – zum Beispiel angelehnte Holzplatten oder schwere Bücherbände. Eine richtige Presse ist für solche dünnen Rückwände zu groß dimensioniert und nicht nötig.
Dabei ist wichtig, dass die Fläche absolut eben ist, ideal unter kontrollierten Bedingungen (nicht zu feucht oder zu trocken).
JEREMIAH38
25.02.22 15:30
Ich kann gut verstehen, dass so eine verbogene Rückwand nervt. Mir ging es ähnlich.
Was mir geholfen hat: Geduld und Sorgfalt beim Fixieren. Ich habe die Rückwand vorsichtig entfernt, die Verformung langsam korrigiert und dann mit zusätzlichen Holzleisten hinterlegt, um Stabilität zu erzeugen.
Dabei merkt man, dass es mehr um langfristige Pflege des Möbelstücks geht, als um eine schnelle Reparatur. Wenn du das Regal oft umstellst oder bewegst, hilft so eine Verstärkung wirklich.
Bleib dran, die Ergebnisse lohnen sich 🙂
glapu
26.02.22 09:04
Rückwand komplett ersetzen: Sperrholz statt Hartfaserplatte nehmen.
Fixieren mit Schrauben oder kleinen Nägeln von vorne.
Eventuell Klarlack zum Schutz.
praWarre69
26.02.22 10:28
Kann ich nur bestätigen. Mal eben schnell die Rückwand begradigen funktioniert selten. Lieber langsam und mit Liebe rangehen – und zwischendurch auch mal lachen, weil es ja nur ein Billy ist 😉
Und wie glapu schon schrieb: Klarlack drauf, das verlängert die Lebenszeit der Rückwand und sieht sogar noch hübsch aus. Es muss nicht immer teuer sein, Hauptsache stabil und mit ein bisschen Charme!
rückwandhartfaserplatteklarlackschraubzwingenfeuchtigkeitschraubenregal
