Wie realistisch sind die Werbepreise der Anbieter, was kommt on Top?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Alle "schimpfen" über TuC,TM usw.
Schimpfen tut da keiner. Es wird nur darauf hingewiesen, dass Eventualpositionen dazukommen. Es muss ja bei den meisten heutzutage die Doppelgarage sein, die bodengleiche Dusche, die 80 x 80 Fliesen. Wenn man mit 5 Personen auf einen 300Liter-Speicher upgradet, ist das sinnvoll. Aber es muss ja auch "jeder" haben, was auf Pinterest so toll aussieht.
Es ist schon ein Unterschied, ob Du in einem 3qm Gäste-WC eine kleine Notdusche in der Ecke einbaust oder eine Wand, die eine bodengleiche Dusche nötig macht. Ob man dann noch Bewegungsfreiheit hat, bezweifle ich.
Ich verweise auf die derzeitigen Grundrissdiskussionen, wo viele Räume gewünscht sind, Was dann herauskommt, wenn man auf Garderobe oder genügend Abstellfläche verzichtet, weil es unbedingt das flache Walmdach bei einer Stadtvilla sein muss, erklärt sich mir nicht. Auch nicht, dass automatisch ein Überschuss an QM in Kauf genommen wird. Diese machen dann zwei große Kinderzimmer, während unten alles aus den Nähten platzt. Auf 150qm kann man sehr gut mit 5 Personen leben, wenn man das Haus danach plant. Aber es wird anscheinend nur noch danach geplant, was andere so haben und womit man bei Insta glänzen kann. Der Dachausbau, wie es vor 40/50 Jahren normal war, wird heute als altbacken angesehen. Für mich, sofern es das Grundstück mitmacht (und das tut es bei den angemerkten Threads) ist es in meinen Augen für nur zwei Personen oder mit 5 immer die bessere Wahl, keine Stadtvilla zu bauen, sondern oben nur 2/3 der Grundfläche wie im EG zu verplanen.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie realistisch sind die Werbepreise der Anbieter, was kommt on Top?
1Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
2Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 312
3Grundrissplanung Stadtvilla 145 153
4Stadtvilla mit 165qm - erste Ideen? 13
5Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
6Grundriss 166qm Stadtvilla mit zwei Vollgeschossen, 655qm Grundstück - Seite 313
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
8Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
9Dusche 2 Seiten offen - Seite 326
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 322
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
12Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
13Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
14Größe begehbare Dusche - Seite 230
15Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
16Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
17Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
18Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 652
19Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 210
20Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 524
