ᐅ Wie öle ich IKEA BESTA Schubladen, damit sie besser laufen?
Erstellt am: 28.07.18 08:12
petrit47
MANUEL
28.07.18 11:31
Sprüh Silikonspray, das funktioniert gut bei IKEA Schubladen. Vorher Schmutz entfernen, dann wenig auftragen und Schublade mehrmals bewegen. Fertig.
barge
28.07.18 12:14
+1, ganz genau.
Und als extra Tipp: Nach dem Auftragen ein bisschen Zeit geben und dann die Schublade nicht zu wild bewegen, sonst verteilt sich das Spray womöglich ungleichmäßig. Am besten mehrere sanfte Bewegungen machen.
Ach ja, und keine Angst vor dem Spraygeruch — der verfliegt schnell. Dann hast du wieder ein quietschfreies Vergnügen!
poted
29.07.18 08:02
Hallo petrit47,
ich möchte noch ergänzend hinzufügen, dass nicht nur das Schmiermittel entscheidend ist, sondern auch die regelmäßige Wartung.
Die führenden Schienen der BESTA Schubladen nutzen oft eine Kombination aus Kugelkäfigen für das Laufgefühl, die im Betrieb trocken oder verschmutzt sein können und dann anfangen zu hakeln.
Mein Vorgehen:
- Schublade ausbauen
- Mit Druckluft reinigen (oder mit einem Pinsel und einem feuchten Tuch)
- Anschließend mit einem geeigneten Schmiermittel behandeln. Dabei bevorzuge ich ein PTFE-Spray, da es ein trockenes Gleitlager simuliert und nicht klebt.
- Wichtig: Nicht zu viel Spray verwenden – eine dünne Schicht reicht völlig.
- Falls Soft-Close Mechanik dabei ist, unbedingt den Herstellerhinweis beachten: Manchmal sind diese mit Dämpfern gefüllt, die nicht geölt werden dürfen!
Kleiner Hinweis: Einige empfehlen Graphitpulver, das ist auch sehr gut, aber das kann stauben und ist nicht ganz so sauber.
Wie bist du denn vorgegangen bisher? Hast du schon mal irgendein Schmiermittel verwendet?
PEDRO40
29.07.18 09:23
Hallo petrit47,
ich kann gut nachvollziehen, dass die hakelnden Schubladen ärgerlich sind – sowas nervt total im Alltag. Ich finde es super, dass du dich genau informierst und nicht einfach wild drauflos schmierst.
Das ist mir auch schon passiert – ich war damals zu ungeduldig und hab einfach das falsche Öl genommen. Ergebnis war, dass die Soft-Close Funktion deutlich schlechter wurde.
Mein Tipp aus Erfahrung: Wähle wirklich ein neutrales Silikonspray, trage es nur sparsam auf und teste zuerst an einer Schublade, die nicht so wichtig ist. So kannst du einschätzen, wie sich das Verhalten ändert und vermeidest Frust. Viel Erfolg!
nixon0
30.07.18 07:58
Wichtig: Vor dem Ölen das alte Fett und Schmutz entfernen. Silikonspray benutzen, nichts dickflüssiges. Schubladen rausziehen, einsprühen, bewegen, fertig.
schubladensilikonsprayschmiermittelschmutz
