ᐅ Wie befreie ich Malm Schubladen von blockierenden Teilen?
Erstellt am: 04.02.20 08:43
MARKELPEOHey Markelpeo,
klingt erstmal kompliziert, aber die Klemmhebel sind tatsächlich gut versteckt – bisschen wie ein geheimer IKEA-Geheimgang 😉 Versuch mal mit 'nem kleinen Schraubenzieher oder Fingernägeln leicht reinzufummeln und auf die Hebel zu achten, die du eindrücken kannst.
Schubladen blockieren gern, wenn Dreck oder Holzspäne sich verkeilen. Danach einfach alles mit einem trockenen Tuch und ein bisschen Schmiermittel abwischen, dann läuft's meist gleich viel entspannter.
Viel Erfolg und lass dich nicht von den kleinen Haken aus der Ruhe bringen! 😉
Genau, das ist ja der Spaß an IKEA-Möbeln 🙂 Die Hebel sind ein bisschen tricky, aber mit Geduld klappt das super! Und hey, keine Scheu, die Schublade rauszunehmen und mal richtig sauber zu machen!
Ich hab meine Schienen auch immer mit Silikonspray behandelt, das macht sie butterweich. Wenn die Teile mal blockieren, hat das bei mir bisher Wunder gewirkt. Einfach dranbleiben, das Ergebnis ist die Mühe wert!
Guten Morgen,
etwas ausführlicher: Die Malm Schubladen sind zuverlässige Konstruktionen, jedoch etwas anfällig, wenn die Laufschienen durch Fremdkörper blockiert werden oder mechanische Bauteile aus Kunststoff beschädigt sind.
Mein Tipp: Ziehen Sie die Schublade komplett nach vorne, bis sie fast herausfällt, dann drücken Sie beidseitig die Verriegelungshebel an der Rückseite der Schiene gleichzeitig nach innen (oft sind das kleine, verschiebbare Plastikklammern). So lösen Sie die Arretierung und können die Schublade entnehmen.
Mit der Schublade außerhalb des Möbels prüfen Sie die Laufschienen auf Verschmutzungen oder beschädigte Plastikteile. Reinigen Sie die Schienen mit einem feuchten Tuch. Nach dem Trocknen empfehle ich ein dabei spezielles Gleitmittel für Kunststoffführungen (kein Öl, da zieht es Staub an).
Sollten Plastikteile gerissen oder gebrochen sein, ist es meist ratsam, die Ersatzteile zu besorgen – IKEA bietet diese oft einzeln an. Defekte Hebel können die Schublade irreparabel blockieren.
Bitte achten Sie beim Wiedereinbauen darauf, dass die Schienen richtig eingehakt werden, bis das hörbare Einrasten erfolgt.
MARKELPEO05.02.20 10:55olivernu schrieb:
Drücken Sie beidseitig die Verriegelungshebel an der Rückseite der Schiene gleichzeitig nach innenDanke für die detaillierte Anleitung! Das mit den Hebeln an der Rückseite klingt nach dem entscheidenden Hinweis. Ich werde das heute mal genau so ausprobieren und dann mit einem geeigneten Gleitmittel säubern.
Gibt es denn ein spezielles Schmiermittel, das IKEA empfiehlt, oder tut es auch ein handelsübliches Silikonspray? Habe keine Lust, die Schubladen durch falsches Mittel zu beschädigen.
MARKELPEO schrieb:
Gibt es denn ein spezielles Schmiermittel, das IKEA empfiehlt, oder tut es auch ein handelsübliches Silikonspray?Hallo Markelpeo, Silikonspray ist super, genau das nehme ich auch! 🙂 Es wirkt gut auf Kunststoff und ist unbedenklich. Wichtig ist, nichts mit Öl oder Fett zu verwenden, da das Staub anzieht und so die Blockade langfristig verschlimmert. Viel Erfolg beim Befreien der Schubladen!
