Moin zusammen!
Ergänzend zu den guten Tipps hier noch eine kleine Anekdote von mir: Seit ich bei meinen Hemnes Schubladen ein wenig Babypuder in die Gleitflächen gestreut habe, ist das Quietschen weg.
Klingt ungewöhnlich, funktioniert aber echt gut! Das Puder wirkt wie ein trockenes Schmiermittel ohne Fett und zieht keinen Staub an.
Natürlich sauber anwenden, nicht zu viel, nur eine kleine Menge pro Schubladenlauf.
Kann ich nur empfehlen, falls ihr gerade kein Silikonspray zur Hand habt und etwas Ausprobierfreudig seid.
Gruß!
Gruß!
parbau schrieb:
Seit ich bei meinen Hemnes Schubladen ein wenig Babypuder in die Gleitflächen gestreut habe, ist das Quietschen weg.Wow, das ist ja ein cooler Tipp! ☺️ Babypuder als DIY-Schmiermittel – wäre ich nicht drauf gekommen.
Ich würde ergänzen, dass man bei der Anwendung vorsichtig sein sollte, damit man nichts verschüttet, was dann auf den Boden rieselt.
Ansonsten kann ich auch bestätigen, dass das regelmäßige Reinigen und Nachschmieren echt Wunder wirkt.
Zusätzlich noch ein kleiner Tipp von mir: Manchmal hilft es auch, die Schubladen nur ganz leicht anzufeuchten und danach das Schmiermittel aufzutragen. Das holt manchmal kleinen Schmutz besser raus.
Danke für den Beitrag!
Zur Klarstellung für alle, die sich das technisch genau anschauen wollen:
Bei der Ikea Hemnes Kommode sind die Schubladenführungen wie folgt konstruiert:
- Die Schubladenlaufleisten sind aus Holz, die Auflageteile teilweise aus Kunststoff-Mischungen.
- Durch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit kann es zu minimalen Dimensionänderungen am Holz kommen.
- Feuchtigkeit verändert dabei die Reibungskoeffizienten an den Kontaktflächen, was zu Quietschen führen kann.
Empfohlene Vorgehensweise:
- Entfernen aller Fremdstoffe (Staub, Schmutz)
- Verwendung von Trockenschmiermittel (Silikon oder Graphitpulver) zur Reduktion von Reibung
- Prüfung und gegebenenfalls Nachjustierung der Befestigungselemente
Ölige Schmierstoffe werden nicht empfohlen, da sie Staub und Schmutz anlagern und dadurch langfristig das Problem verschärfen können.
Diese Maßnahmen sind physikalisch fundiert und bewährt.
redanny62 schrieb:
Gibt es denn typische Stellen, wo die Laufschienen am stärksten quietschen? Bei mir ist es meistens die obere Schublade, die recht schwer läuft.Ja, die obere Schublade läuft oft schwerer, weil sie meistens stärker genutzt wird und man beim Zusammenbau nicht immer auf die perfekte Ausrichtung achtet.
Ich empfehle folgendes:
- Schublade komplett rausziehen und darin prüfen, ob an den Seiten Holzteile schleifen.
- Prüfen, ob alle Plastikgleiter noch intakt sind.
- Schubladenführungen beobachten: Wandert die Schublade gerade oder klemmt sie an einer Seite?
Manchmal hilft es schon, die obere Leiste leicht zu schleifen oder nachzuschleifen, um kleine Unebenheiten zu beseitigen. Wichtig ist, nicht zu viel Material abzunehmen, damit der Sitz nicht zu locker wird.
Eine weitere Möglichkeit: Ikea bietet Ersatzschienen an – manchmal ist der Wechsel der Laufschienen der sauberste Weg.
Gruß!
ONCARTER schrieb:
- Feuchtigkeit verändert dabei die Reibungskoeffizienten an den Kontaktflächen, was zu Quietschen führen kann.Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, danke für die Ergänzung.
Ich möchte noch hinzufügen, dass es manchmal hilft, die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit zu beobachten und bei trockener Heizungsluft (im Winter) regelmäßig die Führungsschienen mittels Silikonöl zu behandeln.
Außerdem bitte die Schubladen regelmäßig in der Gänze herausziehen und die Schienen kontrollieren. Gerade bei Ikea-Möbeln passiert es öfter, dass der Lauf dann wieder „richtig“ eingestellt werden kann, was zu einer deutlichen Geräuschminderung führt.
Bei allen Maßnahmen gilt: Sanfte Behandlung, denn auf die Holzoberflächen schlägt zu viel Druck oft negativ zu.
