ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Hängeschränke auf Rigips?
Erstellt am: 26.12.21 08:37
Maunon
karlau
26.12.21 12:15
Ich finde die ganze Diskussion über Hohlraumdübel etwas überbewertet. Klar, wenn man keine Möglichkeit hat, in die Ständer zu kommen, okay. Aber sind wir mal ehrlich, wer hängt sich seinen schweren Metod-Küchenschrank nur auf Rigips ohne Verstärkung?
Mein Tipp: Wenn man eine Rigipswand hat, die keine Ständer berührt, plant man entweder eine Verstärkung ein oder verzichtet auf Hängeschränke. Alles andere ist ein Risiko, das auf Kosten der Stabilität geht.
KUDAISY
26.12.21 13:00
Ergänzend zu den bisherigen Empfehlungen hier ein strukturierter Ablauf, wie man Metod Hängeschränke an Rigips montieren kann:
- Erst Wand auf dahinter liegende Ständer prüfen, ideal mit Leitungssucher oder Magnet.
- Wenn vorhanden, direkt dort bohren und Holzschrauben verwenden.
- Falls keine Ständer, Hohlraum-Spreizdübel nehmen (Kippdübel oder Metalldübel mit großem Spreizmechanismus).
- Schrauben mit mindestens 6 mm Durchmesser für die Halterungen verwenden.
- Dübel und Schrauben je nach Schrankgewicht und Anzahl entsprechend abstimmen (mindestens 4 Befestigungspunkte).
- Vor Montage prüfen, ob Rigips stark genug ist (mind. 12,5 mm Plattendicke empfohlen).
- Zusätzliche Stütze von innen oder alternative Montagemethoden sinnvoll, wenn hohe Lasten zu erwarten sind.
Wichtig ist, die Höchstlast der jeweiligen Dübel zu beachten und lieber auf Nummer sicher gehen.
Guyju
26.12.21 14:02
Das stimmt nur teilweise. Wenn man wirklich weiß, wo die Ständer sind und diese erreicht, dann ist das die beste Lösung. Aber oft sind Ständer nicht in passender Höhe oder Position. Dann bieten Hohlraumdübel durchaus eine ernstzunehmende Alternative, wenn man richtig plant und die Last durch mehrere Befestigungspunkte verteilt.
Maunon
27.12.21 08:22
Danke für die bisherigen Antworten, die helfen mir schon weiter. Eine Nachfrage: Ich habe gemessen, dass direkt an der geplanten Stelle keine Holzständer sind, nur Metallprofile im Abstand von ca. 60 cm. Was wäre hier der beste Weg, um trotzdem eine sichere Montage zu gewährleisten?
- Reichen die Metallständer als Befestigungspunkt?
- Oder sollte ich lieber eine Holzlatte hinter die Rigipswand einziehen, wenn ja, wie gehe ich am besten vor, ohne die ganze Wand aufreißen zu müssen?
Freue mich auf euren Rat.
FEKAU
27.12.21 09:05
Metallprofile können durchaus tragfähig sein, allerdings ist deren Befestigung und Tragfähigkeit für punktuelle Lasten unterschiedlich.
Empfehlung:
- Befestige möglichst direkt an den Metallprofilen mit geeigneten Blechnägeln oder Metallbügelschrauben.
- Verwende bei Rigips auf Metallständer spezielle Metallständer-Dübel (z.B. Hohlraum-Metalldübel).
- Verteile die Last auf mehrere Dübel an unterschiedlichen Profilen.
Eine Holzlatte hinter der Wand einzuziehen ist aufwändig und meist nur bei Trockenbauarbeiten vor dem Fertigstellen der Wand sinnvoll.
KUDAISY
27.12.21 09:48
Metallständer sind feste Tragelemente, ja. Wichtig: Die Befestigung muss für Metallständer ausgelegt sein. Dübel für Metallständer sind, wie FEKAU schrieb, passend.
Wenn du keinen Zugang zur Rückseite hast, probiere Folgendes:
- Mit Hohlraum-Metalldübeln an den Profilen montieren
- Last auf mindestens vier Punkte verteilen
- Vorab die Traglast der einzelnen Dübel prüfen
Ein nachträgliches Einziehen einer Holzlatte ist baulich schwierig und in den meisten Fällen nicht notwendig, wenn die Metallständer ausreichend tragfähig sind.
metodhohlraumdübelmetallständerrigipswandholzlatteverstärkunghängeschränkemetalldübelschraubenbefestigungspunkte
