ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Küchenmöbel auf verschiedenen Wandarten?
Erstellt am: 29.05.16 18:42
meleo
meleo
29.05.16 18:42
Hallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau meiner neuen Ikea Metod Küche und frage mich, wie ich die Küchenoberschränke auf unterschiedlichen Wandarten am besten befestige. Konkret geht es mir darum, welche Dübel, Schrauben und Montagemöglichkeiten ihr empfehlt, wenn man z.B. auf einer Betonwand, auf einer Rigipswand mit Holzunterkonstruktion oder auf einer alten Ziegelwand montieren möchte. Was muss man bei den verschiedenen Untergründen beachten, damit die Schränke sicher halten und auch langfristig keinen Schaden anrichten? Außerdem interessiert mich, ob bei besonderen Wandarten zusätzliche Verstärkungen nötig sind oder besondere Techniken zum Einsatz kommen. Danke schon mal für eure Tipps!
letar
29.05.16 19:05
Grundsätzlich gilt bei der Befestigung von Ikea Metod Küchenmöbeln: Die Wahl der Dübel und Schrauben ist abhängig vom Wandmaterial.
- Betonwände: Hier empfehle ich hochwertige Schwerlastdübel (z.B. Metalldübel oder hochwertige Nylonspreizdübel) und entsprechend starke Schrauben. Die Bohrlöcher müssen präzise gesetzt werden, Tiefe und Durchmesser den Befestigungselementen angepasst.
- Ziegelwände: Es bieten sich Universaldübel oder spezielle Ziegeldübel an, wichtig ist eine gute Verankerung im Vollmaterial. Bei Hohlziegeln sollte man Hohlraumdübel verwenden.
- Gipskarton (Rigips) mit Holzunterkonstruktion: Hier ist es am besten, wenn die Möbel direkt in die Holzständer geschraubt werden, um maximale Haltbarkeit zu garantieren. Andernfalls sind in Rigipsplattenschrauben mit entsprechendem Hohlraumdübel einzusetzen, was jedoch weniger stabil ist.
Zusätzliche Verstärkungen sind nur notwendig, wenn das Gewicht der Schränke die maximale Belastbarkeit der Wand überschreiten könnte oder bei sehr alten, bröckeligen Wänden. Wichtig ist immer eine vorangehende Prüfung des Wandzustandes.
reybo
29.05.16 20:38
Die Frage ist sehr gut gestellt, denn die Wandart bestimmt maßgeblich die Befestigungsmethode. Ich möchte hier etwas tiefer ins Detail gehen:
1. Betonwand: Am besten markierst du zunächst die Position der Schrankaufhängungen exakt. Dann mit einem Schlagbohrer passende Löcher bohren – darauf achten, dass die Dübellänge circa 10-15 mm länger als die Schraube ist, um genügend Halt zu geben. Schwerlastdübel aus Metall sind hier die sicherste Wahl. Schrauben sollten mindestens 6 mm Durchmesser haben. Eine Unterlegscheibe verbreitert die Auflagefläche und verhindert Ausreißen.
2. Ziegelwand: Vollziegelwände bieten guten Halt für Universaldübel, aber bei Hohlziegeln solltest du unbedingt Hohlraumdübel mit Spreizmechanismus verwenden. Vorher mit einem kleinen Bohrer vorbohren, um den Hohlraum nicht zu beschädigen.
3. Rigipswand mit Holzunterkonstruktion: Prüfe zunächst mit einem kleinen Nagel oder einem Ortungsgerät, wo die Holzständer sind. Danach werden die Schränke direkt in die Holzunterkonstruktion geschraubt. Wenn das nicht möglich ist, empfehle ich spezielle Rigips-Metalldübel (z.B. Kippdübel) oder Schwerlast-Hohlraumdübel.
Ein letzter Tipp: Beim Montieren unbedingt eine Wasserwaage verwenden, um die Oberschränke gerade anzubringen. Gewicht und Belastung an der Wand sollten berücksichtigt werden, gerade wenn mehrere schwere Schränke montiert werden. Zeilen, in denen die Befestigungslasten auf die Wand verteilt werden, sind ratsam.
Welche Wandart genau hast du denn bei dir zu Hause?
mipau
29.05.16 21:12
Für Beton: Schwerlastdübel verwenden.
Für Ziegel: Universaldübel oder Hohlraumdübel bei Lochziegel.
Für Rigips: Schrauben in Holzständer schrauben, sonst spezielle Rigipsdübel.
Katau
30.05.16 08:09
Hallo! Ich finde es super, dass du die verschiedenen Wandarten differenziert betrachtest, das ist wirklich wichtig. Für Rigipswände kann ich dir noch empfehlen, unbedingt vor der Montage zu prüfen, ob die Wand stabil genug ist und wie die Unterkonstruktion aussieht.
Solltest du nicht direkt in Holzunterkonstruktionen schrauben können, rate ich von der Befestigung nur über Rigips-Plattenschrauben ab, da die nicht genügend Halt bieten. Stattdessen sind spezielle Dübel nötig, die das Gewicht verteilen, wie Kippdübel oder Fischer Hollow Wall Anchors. Bei schwereren Oberschränken kann eine zweite Wandverstrebung helfen.
Außerdem: Immer die richtige Länge der Schrauben wählen und bei Bedarf mit Flügelmuttern auf der Rückseite arbeiten, falls eine Hinterlegung möglich ist. Sicherheit geht vor.
meleo
30.05.16 09:41
Danke für die ausführliche Antwort, reybo! Meine Küchenwand ist eine alte Ziegelwand, ca. 40 cm dick und sehr massiv. In den angrenzenden Räumen habe ich aber teilweise Rigipswände, die ich für weitere Schränke nutzen möchte. Mir ist wichtig, dass ich bei der Ziegelwand auf Nummer sicher gehe, weil die Schränke ja doch einige Kilos haben. Wie groß sollten die Dübel für diese Ziegelwand mindestens sein? Und brauch ich dafür auch eine spezielle Bohrmaschine? Außerdem frage ich mich, ob ich bei der Rigipswand die Holzunterkonstruktion erst freilegen oder irgendwie finden muss oder ob eine spezielle Dübelart einfach ohne Probleme hält?
ikeametodschraubenschränkemetalldübelrigipswändeholzunterkonstruktionziegelwandhohlraumdübelwandarten
