ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Hängeschränke sicher auf?
Erstellt am: 12.04.23 08:36
Jukla66
Jukla66
12.04.23 08:36
Guten Morgen zusammen, ich plane derzeit den Aufbau von Ikea Metod Hängeschränken in meiner neuen Küche und möchte sicherstellen, dass diese auch langfristig sicher und stabil an der Wand befestigt sind. Ich habe die Anleitung durchgesehen, aber einige Punkte sind für mich noch nicht ganz klar, speziell bezüglich der Befestigung an unterschiedlichen Wandarten (z.B. Beton vs. Rigips) und der maximalen Belastbarkeit der Schränke in Bezug auf die verwendeten Dübel und Schrauben. Zudem interessiert mich, ob ihr Tipps habt, wie man das Ausrichten der Schränke am besten vornimmt, damit sie gerade hängen und nicht später nach unten kippen oder sich lockern. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, insbesondere bei älteren Wänden oder unebenen Untergründen? Ich freue mich auf eure praxisnahen Tipps und Hinweise, danke schon mal im Voraus!
warrenka57
12.04.23 09:12
Das ist wirklich eine wichtige Frage! Mir ging es am Anfang ganz ähnlich, und ich kann gut verstehen, wie unsicher man da wird. Bei mir hat sich gezeigt, dass man auf keinen Fall auf Rigips mit normalen Plastikdübeln setzen sollte, wenn die Schränke schwer beladen werden. Ich habe spezielle Metall-Hohlraumdübel verwendet und zusätzlich die Hängeschränke mit einem Winkel an der Unterseite gesichert. So hat man etwas mehr Stabilität und weniger Angst, dass das Teil irgendwann runterfällt. Gerade wenn Kinder im Haus sind, macht das für mich einen riesigen Unterschied bezüglich der Sicherheit.
LUISABEL
12.04.23 10:03
Grundlegend sollte die Montage der Ikea Metod Hängeschränke immer auf der jeweiligen Wand beschaffenheit basieren.
- Bei Beton- oder Ziegelwänden sind Dübel mit entsprechendem Durchmesser und guter Tiefenverankerung (mindestens 60 mm tiefe) empfehlenswert, idealerweise Schwerlastdübel oder Metallspreizdübel.
- Für Rigipswände gelten Hohlraumdübel oder Spezialanker, die die Last besser verteilen können. Dort sind Normaldübel ungeeignet.
- Die Belastbarkeit hängt maßgeblich von der richtigen Dübelwahl ab, aber auch von der Befestigungsmethode – z.B. die Unterkonstruktion hinter Rigips muss belastbar sein.
Zum Ausrichten empfehle ich die Nutzung einer Wasserwaage und das Anzeichnen der Bohrpunkte mittels Schablone aus den Schrankteilen, falls vorhanden. Eine zweite Person hilft, falls die Schränke groß sind.
sarlo
12.04.23 11:17
Ergänzend zum bisherigen: Wichtig ist vor allem, die Wand vorher zu prüfen, ob weitere Rückwände oder Balken zur Sicherung genutzt werden können. Bei Rigips kann es sinnvoll sein, eine Holzlatte hinter die Wand zu schrauben, falls man etwas aufwändiger arbeiten will.
- Ausrichten erledige ich immer mit zwei Wasserwaagen, auch eine kleine Libelle nutze ich am Schrank.
- Bei unebenen Wänden können Unterlegscheiben oder kleine Holzkeile helfen, um das Gewicht besser zu verteilen und Kippmomente zu vermeiden.
- Prüfe auch die Höhe der Schränke: je höher sie angebracht werden, desto höher ist die Kippgefahr, vor allem bei geringer Wandstabilität.
SETHBLA
12.04.23 12:05
Nur zwei Tipps:
- Dübel unbedingt an die Wand anpassen (Beton, Rigips etc.).
- Schränke mit Abstandshaltern ausrichten, dann wird das Hängen einfacher.
bauku
12.04.23 13:58
Ich finde es super, dass du so gründlich an den Aufbau ran gehst! 😊 Für mich war der spannendste Moment immer das exakte Ausrichten. Mein Tipp: Bau die Schränke nicht alleine auf! Wenn jemand das Teil hält und du mit der Wasserwaage misst, geht es schneller und entspannter.
Ich hab übrigens immer ein paar Abstandhalter aus Holz zwischen Wand und Schrank geklemmt, damit später genug Luft für Kabel und Steckdosen bleibt. Sehr zu empfehlen!
ikeametodhängeschränkerigipshohlraumdübelbetonbelastbarkeitschraubenschrank
