ich plane gerade meine neue Küche mit IKEA Metod Hängeschränken und möchte wissen, wie viel Gewicht diese Hängeschränke maximal tragen können, ohne dass es zu Stabilitätsproblemen oder Schäden kommt. Dabei interessiert mich vor allem die Traglast pro Hängeschrank, idealerweise unter Berücksichtigung der Montageanleitung und der Empfehlungen für Befestigungen an der Wand. Könnt ihr mir sagen, wie viel Kilogramm man bedenkenlos in einem einzelnen Metod Hängeschrank lagern kann, ohne die Sicherheit zu gefährden? Und gibt es Unterschiede je nach Schrankgröße oder -ausführung? Ich wäre für Erfahrungen, offizielle Angaben und Tipps zum richtigen Befestigen dankbar.
Gilukau schrieb:
ich plane gerade meine neue Küche mit IKEA Metod Hängeschränken und möchte wissen, wie viel Gewicht diese Hängeschränke maximal tragen können, ohne dass es zu Stabilitätsproblemen oder Schäden kommt.Das ist eine berechtigte Frage und wird leider oft unterschätzt. Nach meiner Erfahrung sind die maximalen Traglasten von IKEA-Metod-Schrankelementen stark von der richtigen Montage abhängig – Stichwort: Wandbefestigung und Dübelqualität. Die Anleitung, so sie tunlichst befolgt wird, spricht meist von etwa 10-15 kg pro Hängeschrankboden – was sich allerdings überraschend wenig anhört.
Ich finde, man sollte hier vorsichtig sein und nicht einfach die Wiederstandskraft des Materials allein bewerten, sondern auch die Lastverteilung an der Wand. Wer viel Gewicht einplanen will, sollte die Wandbeschaffenheit prüfen und ggf. zusätzliche Konsolen einsetzen.
Guten Abend!
Eine Küchenabenteuerstory aus eigener Erfahrung: Ich hatte einen Metod-Hängeschrank mit 80 cm Breite und ungefähr 40 cm Höhe, in den ich regelmäßig mein Kochgeschirr gelegt habe. Gewogen habe ich das nicht, aber es fühlte sich so an, als wäre da schon einiges drin – sicher so um die 20 Kilo - es hat gehalten, ohne zu wackeln.
Aber klar, IKEA gibt offiziell nicht mehr als circa 15 Kilogramm pro Fachboden an – also besser auf Nummer Sicher gehen.
Fazit: Lieber weniger rein, dafür entspannt bleiben und die Küchen sind dann auch lange freudig zu benutzen. 😉
Hallo Gilukau,
um deine Frage genau zu beantworten: Die IKEA Metod Hängeschränke sind so konzipiert, dass sie pro Einlegeboden etwa 15 kg tragen können. Das ergibt sich aus der Stabilität der Böden und vor allem aus den Befestigungsvorschriften an der Wand.
Die wichtigsten Punkte:
- Nutze immer passende Dübel für deinen Wandtyp (Beton, Gipskarton, etc.)
- Mindestens zwei Aufhängepunkte pro Schrank sind Pflicht
- Verteile das Gewicht gleichmäßig
Größere Schränke mit mehreren Böden können natürlich mehr Gesamtgewicht fassen, aber pro Boden ist 15 kg als Richtwert sinnvoll. Die Montageanleitung von IKEA liefert hierzu ebenfalls Hinweise.
Falls die Wand nicht massiv ist, lohnt es sich, zusätzliche Verstärkungen oder spezielle Dübel zu verwenden, damit das Gewicht sicher getragen wird.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Ergänzend zu dem bisher Gesagten hier eine kurze Übersicht:
1. Traglast pro Boden: ca. 15 kg (belegt durch Materialdaten und offizielle Angaben)
2. Gesamttraglast Schrank: Abhängig von Größe, Montage und Anzahl der Einlegeböden
3. Montage:
- Metallaufhängungen sind vorgesehen
- Befestigung mit passenden Dübeln in tragfähiger Wand
- Bei Gipskartonplatten unbedingt Spezialdübel nutzen
Falls hohe Lasten (z. B. schwere Küchengeräte) geplant sind, kann man den Schrank zusätzlich mit Winkeln fixieren. Das sorgt für zusätzliche Stabilität.
Typischer Fehler: Schränke nur mit zwei Bohrlöchern aufhängen und überladen. Das führt schnell zu Schäden.
Zusammenfassend gilt: vorgesehenes Maximalgewicht pro Boden nicht überschreiten, Befestigungsmaterial an Wandtyp anpassen und Montageanleitung genau beachten.
3. Montage:
