ich plane, IKEA Metod Hängeschränke an einer Rigipswand zu befestigen. Die Wand besteht aus standardmäßigen Gipskartonplatten einschließlich der üblichen Unterkonstruktion aus Metallprofilen. Nun frage ich mich, welche Befestigungsmöglichkeiten sinnvoll und sicher sind, um die Schränke nicht nur tragfähig, sondern auch dauerhaft stabil aufzuhängen. Gibt es spezielle Dübel oder Montagemethoden, die ihr empfehlen könnt? Außerdem interessiert mich, ob man die Schränke direkt in die Metallprofile bohren sollte oder ob eine andere Variante besser ist. Auch Tipps zur Verteilung des Gewichts und dem richtigen Vorgehen beim Bohren wären sehr hilfreich. Vielen Dank im Voraus!
für Rigips empfehle ich unbedingt spezielle Metall-Rigipsdübel. Normaler Kunststoffdübel hält meist nicht. Am besten suchst du die Metallprofile hinter der Platte aus und verschraubst an diesen Stellen. Wenn sie nicht an der richtigen Stelle sind, nutzt eine Kombination aus Hohlraumdübeln.
Hallo kenpau,
ich gebe dir mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich IKEA Metod Hängeschränke an Rigips befestige:
- Zuerst musst du die Metallprofile hinter der Rigipswand orten, z.B. mit einem Leitungssucher, der auch Metall erkennt.
- Die Schränke sollten idealerweise direkt an diesen Profilen befestigt werden, weil sie die meiste Tragfähigkeit bieten.
- Verwende selbstschneidende Blechschrauben (z.B. 4,2 x 25 mm) für die Befestigung in den Profilen.
- Wenn die Profile nicht exakt dort sind, wo die Schränke hängen sollen, kannst du Hohlraum-Metalldübel (z.B. Molly-Dübel) verwenden.
- Achte auf eine gleichmäßige Verteilung der Befestigungspunkte, damit die Last nicht zu konzentriert ist.
- Vor dem Bohren erst die Höhe und Ausrichtung des Schranks markiern und Lochraster des IKEA-Aufhängesystems übernehmen.
Typische Fehler sind, nur in den Gipskarton zu bohren und keine Hohlraumdübel zu verwenden – dann hält nichts richtig.
Bagupo schrieb:
Am besten suchst du die Metallprofile hinter der Platte aus und verschraubst an diesen Stellen.Exakt, und wenn die Schränke erstmal hängen, freut man sich, dass sie bombenfest sind! 🎉
Nur damit du's auf dem Schirm hast: Rigips allein trägt nicht viel, der Trick ist wirklich, die Metallprofile zu erwischen. Und noch 'n Tipp: Beim Bohren lieber nicht zu wild sein, sonst zerstörst du dir schnell die Platten – lieber mit Gefühl vorsichtig vorgehen. Viel Erfolg mit deinem Projekt!
