ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke bei Holzverkleidungen?
Erstellt am: 10.08.17 18:23
ELSIFI
ELSIFI
10.08.17 18:23
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, Ikea Metod Hängeschränke an einer Wand mit einer Holzverkleidung zu befestigen. Die Verkleidung besteht aus relativ dünnen Holzpaneelen, die auf einer Montagestruktur sitzen. Direkt hinter den Paneelen ist kein stabiler Mauerwerk, sondern eher ein Hohlraum oder Dämmung.
Meine Frage ist daher: Wie bekomme ich die Metod Hängeschränke sicher und stabil an diese Wand? Welche Dübel oder Befestigungsmethoden sind hier geeignet, damit die Schränke das Gewicht tragen und nicht nach einiger Zeit herunterfallen?
Außerdem interessiert mich, ob es sinnvoll ist, eine zusätzliche Trägerplatte oder Metallprofil hinter der Holzverkleidung anzubringen oder ob es spezielle Schwerlastbefestigungen gibt, die direkt in diesen Wandaufbau passen.
Ich freue mich sehr auf detailreiche Tipps und praktikable Lösungen.
chenValeri
10.08.17 18:46
Du solltest zuerst prüfen, ob hinter der Holzverkleidung eine tragfähige Struktur, etwa Holzriegel oder Metallprofile, ist, an die du direkt befestigen kannst.
Ansonsten sind Hohlraumdübel oder Kippdübel die richtige Wahl, um in solchen Wänden zu befestigen. Sicherer ist aber immer eine Verstärkung mit einer Trägerplatte.
PLOMA
10.08.17 19:12
Hallo ELSIFI,
um dir gezielt helfen zu können, wäre es gut zu wissen, um welche Art von Holzverkleidung es sich genau handelt (z.B. OSB-Platten, Leimholzbretter, Sperrholz, Nut-Feder-Paneele) und wie dick diese sind.
Prinzipiell ist das Befestigen von schweren Hängeschränken an einer Holzverkleidung ohne zusätzliche tragende Unterkonstruktion immer kritisch. Die Gängigste Vorgehensweise ist:
- Feststellen einer tragfähigen Unterkonstruktion (z.B. waagerechte Holz- oder Metallprofile),
- Einbau einer geeigneten Trägerplatte (Multiplex oder Spanplatte, mind. 18-22 mm), die direkt an die tragenden Balken oder eine massive Wand geschraubt wird,
- Befestigung der Schrankträger direkt an dieser Trägerplatte mit passenden Schrauben (z.B. mit Tox Schwerlastschrauben oder Holzschrauben Spezial),
- Wenn keine tragende Struktur auffindbar ist, kann man eventuell Direktbefestigungen mittels Hohlraumdübel oder Kippdübel versuchen, diese Lösung ist aber weniger sicher.
Wichtig ist, dass die Schrauben nicht nur die dünne Holzverkleidung halten müssen, sondern ausreichend halt in tragenden Elementen finden.
Eine weitere Option wäre das Vorbereiten einer Unterkonstruktion hinter der Verkleidung mit tragfähigen Balken oder das Ablösen der Holzverkleidung an der Stelle der Schränke um eine stabile Montagefläche zu schaffen.
Wie sieht denn dein aktueller Wandaufbau genau aus?
ELSIFI
10.08.17 19:35
Danke für die bisherigen Hinweise! Die Verkleidung sind Nut-Feder-Holzpaneele, ca. 12 mm dick auf einer Holzunterkonstruktion aus 40x60 mm Balken, die in 60 cm Abständen verlaufen, dahinter Dämmung und dann tragendes Mauerwerk. Die Paneele sind also fest auf den Balken genagelt.
Das bedeutet, dass ich nicht direkt an die Wand schrauben kann, sondern nur in die Balken. Die Balken sind natürlich quer zur geplanten Schrankaufhängung angebracht.
Könnte ich die Metall-Metod-Aufhängeschienen irgendwie so befestigen, dass die Last verteilt wird, vielleicht durch eine quer darüber gelegte Trägerplatte?
Oder gibt es eine andere Lösung, bei der ich die Schränke trotzdem sicher befestigen kann, ohne die komplette Paneel-Wand aufzubrechen?
chenlen
10.08.17 19:56
Auf Basis deiner Beschreibung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Montiere eine stabile Multiplexplatte (18-22 mm, mindestens 15 cm höher und breiter als die Schränke) direkt auf die vorhandene Balkenunterkonstruktion.
- Diese Platte muss mit langen Holzschrauben mindestens alle 30 cm in die 40x60 mm Balken verschraubt werden, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
- Auf dieser Multiplexplatte montierst du dann die Ikea Metod Hängeschränke mit der Standardaufhängung.
Vorteil:
- Die Last wird verteilt, da du auf einer durchgehenden, tragfähigen Fläche aufhängst.
- Keine Gefahr, dass die dünne Paneelverkleidung Schaden nimmt.
Beachte außerdem, dass die langen Schrauben in die Balken einsinken, daher Schrauben mit Bohrspitze oder vorbohren, um Spaltenbildung zu vermeiden.
FRAVIN
10.08.17 20:11
Der Vorschlag mit der Trägerplatte ist am sinnvollsten, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Ich ergänze, dass Du bei der Wahl der Schrauben unbedingt auf ausreichend dicke Holzschrauben mit möglichst großem Gewinde achten solltest – zum Beispiel 6x140 mm.
Des Weiteren: Beim Bohren in die Balken solltest du unbedingt vorbohren, um ein Aufsplittern der Balken zu verhindern.
Zusätzlich: Wenn die Balken nicht exakt auf der Höhe der Schrankaufhängung liegen, kann man durch die Trägerplatte diese umlaufend fixieren und die Schränke auch außerhalb der Balkenposition montieren. Die Multiplexplatte fungiert dann als Lastverteiler.
ikeametodbalkenholzverkleidungholzschraubenhängeschränketrägerplatteunterkonstruktionmultiplexplattemauerwerk
