ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Hängeschränke in einer Dachschräge auf?
Erstellt am: 26.01.22 10:14
SelobeHallo zusammen,
ich plane, in meiner Dachgeschosswohnung IKEA Metod Hängeschränke zu installieren. Dabei stellt sich mir die Frage: Wie baue ich diese Hängeschränke idealerweise auf, wenn die Wand eine Dachschräge hat? Die Schräge verläuft bei mir mit etwa 45 Grad Neigung, und ich möchte die Schränke so montieren, dass sie stabil sind und die Schrankfronten möglichst bündig zur Raumachse stehen.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Metod Hängeschränke an einer Dachschräge montiert? Welche Montagemöglichkeiten gibt es, welche Bauteile oder Zusatzlösungen empfohlen werden, und welche Anpassungen bei den Befestigungen sind nötig?
Ich freue mich auf Tipps, am besten auch gern mit Hinweisen zur richtigen Wandbefestigung oder zusätzlichen Unterkonstruktionen.
Danke!
Danke!
Selobe schrieb:
Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Metod Hängeschränke an einer Dachschräge montiert?Grundsätzlich ist die Montage von IKEA Metod Hängeschränken an einer Dachschräge machbar, aber es erfordert einige Vorbereitungen und genaue Planung.
Zunächst solltest du prüfen, wie die Befestigungsleisten am besten montiert werden können, da diese normalerweise für gerade Wände gedacht sind. An der Schräge kannst du entweder:
- eine gerade Abhängung von der oberen Befestigungsleiste mit Anpassungen bauen,
- oder eine zusätzliche Holzunterkonstruktion (z.B. Latte oder OSB-Platte) an der Dachschräge befestigen, die als gerade Montagefläche dient.
Wichtig ist, die maximale Traglast nicht zu überschreiten. Bei jeder Befestigung an der Schräge solltest du unbedingt die richtige Befestigungsart wählen – Dübel und Schrauben für Ziegel oder Beton, bei Holzständern geeignete Holzschrauben verwenden.
Wenn du die Schränke nicht exakt parallel zur Schräge aufhängen möchtest, kannst du auch klare Winkelprofile nehmen, um die Schränke aus der Schräge herauszukippen. Diese erfordern aber präzise Zuschnitte.
Wie sieht denn dein Raum aus? Sind die Wände stabil und wie ist die Wandstruktur? Das hilft bei der Empfehlung spezieller Befestigungen.
Laukau5 schrieb:
Grundsätzlich ist die Montage von IKEA Metod Hängeschränken an einer Dachschräge machbar, aber es erfordert einige Vorbereitungen und genaue Planung.Dazu ergänze ich: Die Verwendung einer Unterkonstruktion ist in den meisten Fällen die praktikabelste Lösung.
Ich empfehle, eine robuste, flächige Holzplatte (mindestens 12 mm stark, z.B. Multiplex oder OSB) an der Schräge zu montieren. Darauf können die Metod-Hängeschränke dann wie an einer geraden Wand befestigt werden.
Dabei bitte auf ausreichend Stabilität achten und die Platte so befestigen, dass sie Lasten und Vibrationen sicher aufnimmt. Die Befestigung an Sparren oder tragenden Balken ist ideal.
Außerdem solltest Du die Schränke vor der Montage ausrichten und mit Wasserwaage kontrollieren, damit die Türen später plan schließen.
Selobe schrieb:
Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Metod Hängeschränke an einer Dachschräge montiert?Zur Ergänzung der bisherigen Ausführungen: Die Metod-Schrankrahmen haben feste Montagebohrungen, die auf eine senkrechte Wand ausgelegt sind. Bei einer Schräge ist meist ein Winkeladapter nötig, um den Korpus gerade auszurichten.
Ein gebräuchliches Vorgehen sieht folgendermaßen aus:
- Montage einer flachen Unterkonstruktion aus Kanthölzern oder Plattenmaterial an der Schräge,
- Ausrichten der Unterkonstruktion mit der Wasserwaage,
- Anbringen der für Metod mitgelieferten Montageleisten an der Unterkonstruktion,
- Hängeschränke dann wie gewohnt befestigen.
Das Ergebnis sind gerade, funktionstüchtige Schränke, die optisch ansprechend sind und der Schräge angepasst.
Zudem ist bei der Verschraubung auf passende Dübel zu achten, je nach Wandtyp. Sperrholz- oder Gipskartonplatten erfordern spezielle Lösungen.
