ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Hängeschränke sicher an Rigipswänden?
Erstellt am: 08.06.21 09:12
Brent54
Brent54
08.06.21 09:12
Hallo zusammen, ich möchte demnächst meine Ikea Metod Hängeschränke an Rigipswänden montieren, habe aber etwas Bedenken wegen der Tragfähigkeit und der richtigen Befestigungsmethode. Die Rigipsplatten sind 12,5 mm dick und auf einer Holzständerwand montiert. Meine Hauptfrage ist: Welche Dübel und Schrauben empfehlen sich für diese Kombination und wie kann ich sicherstellen, dass die Schränke sicher und dauerhaft halten, ohne die Wand zu beschädigen? Gibt es spezielle Tricks oder Montagetipps, die man bei Rigips besonders beachten sollte, gerade bei relativ schweren Küchenschränken wie Metod? Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen!
KINMIN4
08.06.21 09:45
Du solltest unbedingt auf sogenannte Federklappdübel oder Metalldübel zurückgreifen, die sorgen für gute Lastverteilung in Rigips. Schrauben am besten mit mindestens 6 mm Durchmesser wählen und in die Ständer dahinter befestigen. Dadurch vermeidest du, dass die Last nur auf die Rigipsplatte wirkt.
Lidan56
08.06.21 10:11
Ich würde empfehlen, erst die Stelle an der Wand genau zu prüfen, wo die Holzständer sitzen, und die Hängeschränke dann direkt dort mit langen Spanplattenschrauben anzubringen. Nur Rigips alleine hält die schweren Schränke nicht zuverlässig.
Glage
08.06.21 11:02
Die Sorge, dass Rigips nicht hält, kenne ich gut. Ich hatte das Problem auch mal und war unsicher, wie man das richtig macht, ohne alles zu beschädigen. Wichtig ist für mich immer, die Last auf die Ständer zu bringen und nicht auf die Platten. Ich habe damals auch mit speziellen Metallklappdübeln gearbeitet, was alles stabiler gemacht hat. Es ist normal, sich vor sowas Gedanken zu machen, das gibt Sicherheit.
raulso
08.06.21 11:58
Oh ja, Metod Hängeschränke und Rigips — das ist schon eine Kombi, die gut überlegt sein will! 😅 Wenn du die Schränke wirklich stabil haben willst, würde ich definitiv die Holzständer anpeilen. Am besten vorher mit einem kleinen Nagel oder so die Stellen ausloten, dann kannst du gezielt bohren. Und wenn du neben der Stabilität noch an die Optik denkst: Es ist clever, die Schraubköpfe möglichst unauffällig unterzubringen. Bei Rigips hilft oft auch eine kleine Verstärkung von innen mit einer Linie aus OSB-Platten, wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst.
fiman
08.06.21 12:23
Metod Hängeschränke unbedingt an den Ständern befestigen. Für den Rigips eignen sich Hohlraumdübel nur für leichte Lasten. Bei schweren Küchenschränken sind Federklappdübel das Minimum, besser aber direkt auf Holzschrauben setzen.
metodhängeschränkerigipsschraubenbeschädigenholzständerplatten
