ᐅ Wie repariere ich lose Ikea Metod Schrauben ohne großen Aufwand?
Erstellt am: 26.11.23 13:07
jojerry
jojerry
26.11.23 13:07
ich habe ein Problem mit einigen meiner Ikea METOD Küchenmöbel. Die Schrauben der Schranktüren sitzen im Laufe der Zeit locker und die Türen wackeln sichtbar, was die Funktion beeinträchtigt und auch auf Dauer nervt. Ich suche eine Reparaturlösung, die nicht allzu aufwendig ist, idealerweise ohne die Möbel komplett auseinanderbauen oder die Schrauben samt Dübeln komplett erneuern zu müssen.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man die losen METOD-Schrauben schnell und effektiv wieder fest bekommt? Gibt es Tricks, mit wenig Werkzeug und Aufwand die Stabilität der Verbindung zu verbessern?
Wichtig ist für mich, dass die Methode möglichst dauerhaft ist und keine Schäden an den Möbeln verursacht. Vielleicht mit einfachen Hilfsmitteln wie Holzleim, Small Parts oder ähnlichem?
Danke im Voraus für eure Tipps!
lyndon
26.11.23 13:45
Wenn Schrauben an METOD-Möbeln locker werden, liegt das normalerweise daran, dass der Spanplatten-Holzwerkstoff rund um die Bohrung mit der Zeit ermüdet oder aufgequollen ist. Das bedeutet, die Schraube hat schlicht keinen festen Halt mehr.
Eine einfache und effektive Methode, ohne großen Aufwand, ist das sogenannte "Aufdoppeln" der Schraube:
- Schraube herausdrehen
- Loch mit etwas Holzleim füllen
- Kleine Holzstaub- oder Holzdübelstücke oder sogar Zahnstocher hineindrücken, damit das Loch wieder enger wird
- Leim etwas antrocknen lassen
- Schraube dann wieder eindrehen
So bekommt man meist wieder einen recht festen Sitz, ohne die Möbel zu zerlegen oder neue Dübel zu kaufen.
nonpra
26.11.23 14:02
Liegt oft an ausgeleiertem Gewinde. Einfach Zahnstocher oder Holzspäne ins Loch stopfen, dann Schraube eindrehen. Hält meistens gut.
Dilen
26.11.23 15:33
Ich gehe bei lockeren Schrauben der Ikea METOD-Küchenfronten meist folgendermaßen vor, um eine langfristige und stabile Lösung ohne großen Aufwand zu erreichen:
- Zuerst alle losen Schrauben herausdrehen, um das Umfeld zu überprüfen. Es ist wichtig, dass keine Feuchtigkeit ins Material eingedrungen ist, da das die Stabilität beeinträchtigt.
- Danach die Löcher reinigen und trocknen lassen, um optimale Klebe-Bedingungen zu schaffen.
- Anschließend werden Zahnstocher oder kleine Holzspäne in das Loch gesteckt. Diese wirken als Füllstoff und verkleinern das Loch effektiv.
- Ein hochwertiger Holzleim wird vorsichtig in das Loch geträufelt, darauf achten, dass der Leim nicht durchläuft, um keine Verschmutzungen zu verursachen.
- Danach den Leim etwas antrocknen lassen, bis er leicht klebrig ist.
- Die Schraube wird nun langsam und kontrolliert reingedreht, um den Leim aufzubrechen und eine gute Verbindung zu schaffen.
- Abschließend lässt man das Ganze einige Stunden aushärten, bevor man das Möbelstück wieder belastet.
Diese Methode ist unkompliziert, kostet wenig und verlängert die Haltbarkeit ihrer METOD-Möbel erheblich. Würde aber gerne wissen: Welche Schrauben sind genau betroffen? Sind es die Front- oder Korpusverschraubungen? Das könnte die beste Methode beeinflussen.
jojerry
26.11.23 16:19
Gute Frage, danke. Es sind hauptsächlich die Schrauben, die die Türen an den Scharnieren halten. Das sind also die Frontverschraubungen, nicht die Verbindungsschrauben zwischen Korpus und Seite oder sowas. Die Möbel sind aus Spanplatte, wie bei Ikea üblich, und ich nutze überwiegend die vormontierten Metall-Scharniere mit den 3D-Einstellmöglichkeiten. Die Schrauben haben anscheinend einfach ihren Halt verloren, wodurch die Türen teilweise wackeln.
Hatte auch überlegt, eventuell längere Schrauben zu verwenden, bin aber skeptisch wegen der Gefahr, dass diese dann auf der Innenseite der Korpusse nach innen drücken.
tra_nina
27.11.23 08:14
Für die scharniereigenen Schrauben bei Ikea METOD Küchen kann ich folgende präzise Empfehlung geben, die ohne großen Aufwand umsetzbar ist:
- Schrauben komplett herausdrehen, das Loch sorgfältig von Staub befreien
- Zahnstocher oder Holzspäne als Füllmaterial in das Loch einführen
- Professionellen Holzleim verwenden, leicht in das Loch tropfen lassen
- Schraube wieder ins Loch eindrehen, wobei sich das Holzmaterial rundherum festigt
Diese Methode ist bewährt, da sie die Tragfähigkeit der Spanholzstruktur durch das angetrocknete Holzleim-Holzfasergemisch deutlich verbessert. Alternativ sind Reparaturhülsen mit Innengewinde möglich, allerdings aufwendiger.
Gefahr durch zu lange Schrauben besteht, wenn diese Material auf der Innenseite verformen oder den Korpus beschädigen. Längere Schrauben würde ich nur dann nehmen, wenn die Tiefe des Korpus dies zulässt.
ikeametodschraubenholzleimmöbeltürenholzspänekorpusverbindunginnenseite
