ᐅ Ikea Metod Hängeschränke sicher und praktisch an Rigipswänden montieren
Erstellt am: 15.10.23 08:23
blaleonard
blaleonard
15.10.23 08:23
Hallo zusammen, ich plane, mehrere Ikea Metod Hängeschränke an einer Rigipswand zu montieren und möchte sicherstellen, dass die Montage sowohl praktisch als auch dauerhaft hält. Da diese Schränke doch recht schwer sind, stelle ich mir die Frage, wie man sie am besten an einer reinen Rigipswand befestigt, die ja von Natur aus nicht so tragfähig ist. Welche speziellen Dübel, Verstärkungen oder Montagetechniken könnt ihr empfehlen, damit die Schränke sicher halten und man nicht bei der kleinsten Belastung Knallgeräusche bekommt? Ich habe über Metallwinkel, Holzlatten hinter der Rigipsplatte und spezielle Schwerlastdübel gelesen. Was sind eure Erfahrungen und besten Praktiken für so eine Befestigung? Danke schonmal für eure fundierten Tipps!
Domau0
15.10.23 09:12
Hallo blaleonard, ich möchte meine Antwort so ausführlich wie möglich gestalten, da gerade bei Rigipswänden der Ansatz entscheidend ist. Grundsätzlich ist Rigips allein wenig belastbar, deshalb kommt es stark darauf an, ob die Hängeschränke an einer Unterkonstruktion bzw. direkt an den Ständern (Holz- oder Metallständer) befestigt werden können.
- Zuerst empfehle ich, die Wand mit einem Ortungsgerät auf die Position der Ständer zu untersuchen, damit du direkt in sie schrauben kannst.
- Die Ikea Metod Schränke bringen mit Inhalt schnell 30-40 kg auf die Wand; dafür reichen Standarddübel nicht. Du brauchst entweder spezielle Metall-Rigipsdübel (Kippdübel oder sogenannte Schwerlast-Spreizdübel), aber selbst die haben ihre Grenzen, wenn du nicht in die Ständer kommst.
- Falls es nicht klappt, ist der sicherste Weg, eine Holzlattung an der Wand anzubringen, welche du mit langen Schrauben in die Ständer befestigst. Die Schränke verschraubst du dann in diese Lattung. Das verteilt die Last viel besser und ist deutlich sicherer.
- Noch besser: Montiere eine 12-18 mm starke Sperrholzplatte oder OSB-Platte auf die bestehenden Rigipsplatten, ebenfalls verschraubt direkt in die Ständer. Darauf kannst du dann die Hängeschränke befestigen.
Zusammengefasst: Ohne Ständer wird es problematisch, mit passenden Schwerlastdübeln und Verstärkung geht es. Hast du schon die Position der Ständer ermittelt? Welche Belastung (Gewicht mit Inhalt) erwartest du ungefähr? Das würde helfen, genauer zu beraten.
U
uslis47
15.10.23 09:37
Hallo blaleonard, ich finde es sehr gut, dass du die Sicherheit so ernst nimmst. Ich möchte kurz die Grundlagen dazu erklären, weil es immer wieder Missverständnisse gibt: Rigipsplatten sind eher eine Verkleidung und tragen praktisch keine großen Lasten. Die tragende Struktur sind die dahinterliegenden Metall- oder Holzständer.
- Es reicht nicht, nur in die Rigipsplatten zu schrauben oder Dübel zu setzen, die sich in der Platte drehen, das hält nicht dauerhaft.
- Eine Montagehilfe ist eine sogenannte Rigips-Halterung oder eine Holzlattung, die du direkt an den Ständern befestigst.
- Wenn du keine Möglichkeit hast, genau in die Ständer zu schrauben, dann helfen Schwerlastkippdübel, die sich hinter der Platte aufklappen. Aber diese haben oft eine maximale Traglast von ca. 15 kg pro Dübel.
- Ich empfehle auch beim Ikea Metod, die Schränke besser mit mehreren Befestigungspunkten statt einem einzigen zu montieren, um das Gewicht zu verteilen.
Falls du magst, kann ich dir auch erklären, wie du mit einfachen Mitteln mit einer Holzplatte an der Rigipswand eine stabile Grundlage für die Schränke schaffst.
Nur Mut, mit der richtigen Technik klappt das!
blaleonard
15.10.23 10:01
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten!
@Domau0: Die Position der Metallständer weiß ich schon ungefähr, da ich die Wand auch selbst aufgebaut habe. Leider liegen sie nicht genau hinter der geplanten Schrankmontage, sondern immer etwas versetzt. Die Belastung pro Schrank kann je nach Inhalt bis zu 40 kg sein.
@uslis47: Ja, ich wäre an der Lösung mit einer Holzplatte interessiert, die ich an Rigipswänden montieren kann, damit ich flexibel zusätzliche Lasten anbringen kann. Dabei wäre mir wichtig, wie man die Holzplatte sicher fixiert, damit sie nicht irgendwann Schaden am Rigips verursacht oder die Wand sich verformt.
Gibt es da spezielle Holzarten, Dicken und Befestigungstechniken, die ihr empfehlen könnt? Auch zur Montage der Schränke auf dieser Holzplatte möchte ich eure Tipps hören.
Nabla64
15.10.23 10:42
Hallo blaleonard, ich beantworte das gerne mit einem kleinen Leitfaden zum Thema Holzplattenträger an Rigipswänden, speziell für die Montage von Ikea Metod Hängeschränken.
1. Plattenart:
- Verwende am besten eine 15 mm starke Multiplex- oder OSB-Platte. Diese sind stabil und verlieren auch bei etwas Feuchtigkeit nicht so schnell ihre Festigkeit. Zum Beispiel eine Birkenmultiplexplatte.
2. Zuschnitt:
- Die Platte sollte etwa so groß sein, wie die gesamte Fläche, auf der die Schränke hängen sollen, damit die Last breit verteilt wird.
3. Befestigung der Platte:
- Schraube die Holzplatte mit langen (mindestens 70 mm) Rigips-Schrauben in die dahinter liegenden Metallständer oder Holzständer. Die Schrauben sollten im Abstand von ca. 15-20 cm gesetzt werden.
- Nutze zusätzlich spezielle Rigips-Anker (Metallkippdübel) an Punkten, an denen kein Ständer ist, um die Platte zu stabilisieren.
4. Montage der Schränke:
- Bohre dann die Hängeschränke direkt in die Holzplatte, am besten mit Holzschrauben (z.B. Spanplattenschrauben). Die Schrauben haben besseren Halt in Holz als im Rigips.
5. Tipps:
- Vor Montage den Wandbereich auf Verformungen prüfen.
- Holzplatte leicht seitlich überstehen lassen, um eventuelle Verspannungen zu vermeiden.
Ich habe diese Methode bei mehreren Kunden angewandt – hält dauerhaft und sicher! Falls du noch mehr Details benötigst, kannst du gerne fragen.
faso31
15.10.23 11:15
Interessanter Ansatz mit der Holzplatte, aber ich hinterfrage das mal: Gerade bei eher leichten Rigipswänden kann schon die zusätzliche Last einer Multiplexplatte und der Schrauben selbst die Wand exponenziell schwächen.
Eine Frage: Wie groß und schwer sind denn die Schränke wirklich? 40 kg pro Schrank klingen eher hoch, wenn man bedenkt, dass Ikea Metod Hängeschränke oft 30-50 cm tief und mit leichteren Materialien gefertigt sind.
Außerdem: Gibt es eine Möglichkeit, Wandverstärkungen von innen vorzusehen? Z.B. eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall direkt hinter dem Rigips, die fest mit dem Gebäude verbunden ist?
Ich sehe die Gefahr, dass man durch die Holzplatten eine Art "Hebel" auf die Wand erzeugt, vor allem wenn die Schränke über mehrere Stellen verteilt hängen. Wie vermeidet man Scherkräfte an der Rigipswand, die langfristig zu Rissen führen können?
ikeametodrigipsplattenhängeschränkeschraubenholzplattemetallständerholzlattungrigipswanddübel
