ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Schränke auf unterschiedliche Wandtypen?
Erstellt am: 10.04.20 18:03
Adelfra
Adelfra
10.04.20 18:03
Hallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau meiner neuen IKEA Metod Küchenzeile und wollte mich hier erkundigen, wie man diese Schränke am besten auf unterschiedliche Wandtypen sicher und dauerhaft befestigt. Konkret interessiert mich, welche Befestigungsmethoden für tragende oder auch für weniger stabile Wände wie Gipskarton oder Leichtbauwände empfohlen werden.
Zusätzlich wüsste ich gern, wie man bei Mischverhältnissen, also wenn an einer Wand mit Putz über Beton und innenliegender Rigipsplatte gearbeitet wird, optimal vorgeht. Welche Dübelarten und Schrauben bewähren sich hier?
Ich werde relativ schwere Hängeschränke montieren und möchte unbedingt vermeiden, dass die Möbel bei Belastung herausreißen oder sich im Lauf der Zeit lösen. Zudem ist meine Wand nicht immer ganz gerade; was sollte man hier bezüglich der Montage beachten?
Danke schon mal für Tipps und Erfahrungen!
Surela
10.04.20 18:47
Hallo, ich kann möglichst genau auf deine Frage eingehen. Bei der Befestigung von IKEA Metod Schränken ist die Beschaffenheit der Wand wirklich ein zentraler Faktor.
- Für massive Wände aus Beton oder Vollziegel empfehle ich den Einsatz von Schwerlastdübeln (z.B. Dübel mit Spreizmechanismus oder Hohlraumdübel mit Zulassung für solche Lasten). Hier sollte man immer mindestens 8 mm Dübelgröße bei passenden Schrauben verwenden, um die Last der Küchenhängeschränke sicher zu tragen.
- Auf Gipskarton- oder Leichtbauwänden hingegen reicht kein einfacher Dübel. Hier braucht es spezielle Hohlraumanker oder Metall-Rosettenanker, die sich hinter der Gipskartonplatte spreizen. Noch besser ist eine direkte Befestigung an der dahinterliegenden Holz- oder Metallständerwand, falls möglich.
- Bei Mischwänden, also z.B. Beton mit Putz und Rigips, muss man zuerst prüfen, wie dick die einzelnen Materialschichten sind, wie tragfähig der Untergrund ist. Wenn hinter einer Gipskartonplatte z.B. noch eine Massivwand liegt, kann man mit langen Dübeln und geeigneten Bohrern oft den tragfähigen Kern erreichen.
Was die Schrauben betrifft, sollte man möglichst rostfreie oder verzinkte Schrauben nutzen, die zur Dübelgröße passen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Montageprofile der Metod-Schränke genau an der Wand ausgerichtet werden, um Spannungen zu vermeiden. Bei unebenen Wänden kann man mit Distanzplatten oder Unterlegstreifen arbeiten, um das Profil gerade zu setzen.
Wie ist denn der genaue Wandaufbau bei dir? Und wie schwer sind die Schränke, die du montieren möchtest?
Adelfra
10.04.20 19:10
Danke für deine ausführliche Antwort! Der Wandaufbau ist kompliziert: tatsächlich eine tragende, ca. 24 cm dicke Betonwand, darüber eine etwa 2 cm Putzschicht und innen noch 12 mm Rigipsplatten, da ich zur alten Wohnung hin eine hochdämmendetrennwand habe.
Die Schränke selbst sind in Summe etwa 25-30 kg pro Stück, teilweise mit Einlegeböden und Fronten, die später mit Geschirr und Gläsern bestückt werden sollen. Also durchaus beladen werde, sicher bis 40 kg oder mehr pro Schrank unter Volllast könnte ich mir das vorstellen.
Hoffe, das hilft bei der Einschätzung.
O
onron
10.04.20 20:02
Bei deinem Wandaufbau ist die Betonwand definitiv der beste Punkt zur Befestigung.
Bohr tief genug, sodass deine Dübel tatsächlich im Beton verankert sind und nicht nur in der Rigipsplatte haften.
Für die Metod-Hängeschränke nutze ich persönlich 8 mm Schwerlastdübel mit passenden Schrauben, damit du Lastreserven hast.
Dazu noch die Montageleiste von IKEA, die du waagerecht mit mindestens drei Dübeln pro Schrank befestigst – so verteilt sich die Last optimal.
Brian
10.04.20 20:33
Ich kann mich dem nur anschließen und ergänzen:
- Gerade bei mehreren Schränken empfiehlt es sich, eine durchgehende Montageleiste über die gesamte Länge anzubringen. Das schafft Stabilität und erleichtert das waagerechte Ausrichten der Schränke.
- Beim Bohren für die Dübel immer mit einem Schlagbohrer arbeiten und die Tiefe genau messen, damit der Dübel festen Halt hat.
- Bei Unebenheiten der Wand kann man gerne kleine Unterlegscheiben unter die Montageleiste legen, um diese exakt auszurichten.
Wenn du unsicher bist, kann ein Wasserwaagen-Bleistift helfen, Gerade anzuzeichnen.
retau
10.04.20 21:14
Super Thema, ich liebe die Metod Schränke!
Bei Leichtbauwänden ist wirklich auf die passende Dübelwahl zu achten – Hohlraumdübel sind ein Muss. Aber ich würde wenn möglich immer auf eine tragende Wand ausweichen. Sicherheit ist hier das Wichtigste!
Und Achtung: Wenn du mehrere zusammenhängende Schränke hast, montiere die unbedingt auch untereinander - die verbinden sich so besser und sind insgesamt stabiler.
Viel Erfolg beim Aufbau, das wird super!
ikeametodhängeschränkehohlraumdübelbetonwandschraubengipskartonplattewandaufbaumontageleistewände
