ᐅ Ikea Metod Hängeschränke sicher an Rigips und Betonwänden befestigen
Erstellt am: 16.07.20 08:23
jack37
jack37
16.07.20 08:23
Hallo zusammen, ich plane, Ikea Metod Hängeschränke an meinen Wänden zu montieren. Die Besonderheit dabei: Eine Wand besteht aus Rigips, die andere aus Beton. Meine Frage ist, wie man diese Hängeschränke sicher an Rigips- sowie an Betonwänden befestigen kann, damit sie langfristig stabil und tragfähig sind. Ich habe gelesen, dass bei Rigips besonders auf die Unterkonstruktion und geeignete Dübel zu achten ist, während Beton andere Befestigungsmittel benötigt. Kann mir jemand fundierte Tipps geben, welche Schrauben, Dübel oder Montagesysteme jeweils am besten geeignet sind? Zudem interessiere ich mich für eventuelle Besonderheiten bei der Vorbereitung der Wände oder ergänzende Maßnahmen zur Lastverteilung bei schweren Schränken. Besten Dank vorab!
V
VINKU
16.07.20 09:11
Hallo jack37, deine Frage ist sehr gut gestellt und enthält alle wichtigen Details. Ich erkläre dir mal Schritt für Schritt, wie du die Ikea Metod Hängeschränke an den beiden unterschiedliche Wandarten sicher befestigen kannst.
Für Rigips gilt grundsätzlich: Direkt in die Gipskartonplatte zu schrauben reicht meist nicht aus, weil die Platte alleine nicht genug Tragfähigkeit bietet. Hier brauchst du entweder Metall- oder Kunststoffdübel, die für Hohlwände ausgelegt sind, oder optimaler ist die Schraubbefestigung in die vorhandene Holz- oder Metallständerkonstruktion hinter dem Rigips. Wenn diese nicht sichtbar ist, kannst du mit einem Detektor (z.B. Stud Finder) die Unterkonstruktion lokalisieren und dann direkt dort schrauben. Alternativ solltest du Schwerlast-Hohlraumdübel verwenden – diese spreizen und halten besser, sind aber nur bis zu einem gewissen Gewicht belastbar.
Bei Betonwänden ist die Sache technischer: Hier benutzt man spezielle Betondübel oder auch chemische Injektionsanker, die in vorgebohrte Löcher eingesetzt werden. Sie bieten sehr hohe Tragfähigkeit und sind ideal für schwere Schränke. Wichtig ist ein geeigneter Bohrer (Hammerbohrer) und der exakte Dübel-Typ für die zu erwartende Belastung.
Ich empfehle auch, die Last möglichst gleichmäßig zu verteilen – also nicht alle Schrauben nur an einer Stelle sitzen, besonders bei Rigips. Bei schweren Metod-Schrankkombinationen könnte eine zusätzliche Montage über eine Holzlatte oder eine Wandhalterung sinnvoll sein, um das Gewicht besser abzuleiten.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine Übersicht passender Dübeltypen und Größen erstellen.
PULAU
16.07.20 10:05
Das ist ein entscheidender Punkt. In der Praxis sind für Rigipswände Metallklappdübel oder Langschaftdübel oft die beste Wahl, da sie ihr Spreizwirkung hinter der Platte gut entfalten können. Außerdem muss zwingend geprüft werden, ob die Hängeschränke an einer tragenden Wand oder nur der Trockenbauwand befestigt werden.
Zur zusätzlichen Sicherheit kann man auch eine Holzleiste (z.B. eine Dachlatte) an der Wand befestigen, die dann als Unterkonstruktion für die Schränke dient und die Last besser verteilt. Diese Methode ist besonders dann empfehlenswert, wenn die möglichen Befestigungspunkte in der Rigipswand zu weit auseinanderliegen.
Für die Betonwand sind Schwerlastanker zu empfehlen. Wichtig ist, dass der Bohrer sauber und gesetzt ist, um den Dübel bündig und fest zu verankern.
Ein weiterer Tipp: Prüfe vor der Montage nochmal das maximale Gewicht deiner Metod-Kombination und rechne den Sicherheitsfaktor mit ein, um keine Unterdimensionierung zu riskieren.
jack37
16.07.20 12:19
Vielen Dank für die bisherigen Kommentare, das hilft mir schon sehr weiter!
Eine kurze Ergänzung: Die Rigipswand ist nicht tragend, sondern hat eine Metallständer-Unterkonstruktion dahinter, die ich mit einem Messgerät verifizieren konnte. Die Betonwand ist tragend und dürfte keine Hohlstellen haben.
Zur Holzlatte als Unterkonstruktion: Ist das eine Art "Montageholzschiene", die ich dann punktuell an der Betonwand befestige und daran dann die Hängeschränke? Wie dick sollte die Latte sein?
Außerdem überlege ich, welche Dübelart genau für die Rigips-Metallständer-Unterkonstruktion empfehlenswert wäre. Sind hier normale Metallspreizdübel ausreichend oder sind Schrauben direkt in die Metallprofile besser?
Bei der Betonwand wollte ich auf jeden Fall chemische Dübel vermeiden, da das Bohren mit Hammerbohrer und das Einsetzen von Hartschaumdübeln oder Spreizdübeln einfacher erscheint. Seht ihr das auch so?
gadalu
16.07.20 14:44
In Bezug auf die metallständer-verkleidete Rigipswand: Schrauben direkt in die Metallprofile sind zu bevorzugen, wenn die Profile dick genug sind (mindestens 0,6 mm Stärke) und die Zugangspunkte korrekt getroffen werden. Hierfür bieten sich spezielle Bohrschrauben für Metallprofile an, die eine zuverlässige Verbindung schaffen.
Alternativ sind hochwertige Metallklappdübel eine Option, für Hängeschränke allerdings nur bis zu einem bestimmten Gewicht, da die Metallprofile das Gewicht besser tragen können.
Zur Holzlatte als Unterkonstruktion an der Betonwand: Ja, genau so wird sie verwendet. Ich empfehle mindestens eine 30x50 mm Dachlatte, die mit konventionellen Schwerlastdübeln an der Betonwand befestigt wird. Auf dieser Latte kannst du die Metod Hängeschränke dann sicher verschrauben. Das bietet auch Flexibilität bei der Ausrichtung und entlastet die Dübel direkt in der beton.
Was die Dübel für die Betonwand betrifft, sind Injektionsdübel zwar sehr belastbar, aber bei einem mittleren Gewicht der Schränke sind hochwertige Spreizdübel (z.B. Fischer oder TOX Schwerlastdübel) vollkommen ausreichend und deutlich einfacher in der Handhabung.
Zuletzt: Die Bohrlöcher unbedingt exakt tief und gerade bohren, mit einem passenden Durchmesser entsprechend der Dübelgröße, sonst leidet die Tragfähigkeit.
JULIANNALO
16.07.20 15:51
Metalprofilschrauben für Rigips mit Metallständer sind besser als Dübel.
Für Beton reicht ein guter Schwerlastdübel, Injektionsanker nur bei extremen Belastungen.
Holzlatte 30 x 50 mm, punktuell an Beton befestigen und Schränke daran montieren.
ikeametodbetonwandhängeschränkerigipswandschwerlastdübelunterkonstruktionschraubenplatteholzlatte
