Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einer Herausforderung bei der Montage von Ikea Metod Wandschränken in meinem neuen Haus. Die Wände sind sehr rigide – Beton mit einer relativ glatten Oberfläche bzw. eventuell auch mit Rigips auf einer Betonwand darunter. Meine Hauptfrage ist: Wie befestige ich die Metod Wandschränke sicher und dauerhaft an solchen rigiden Wänden, ohne dass die Halterungen oder Dübel sich später lösen oder der Schrank absackt? Ich möchte möglichst vermeiden, dass der Schrank instabil wird, da er recht schwer beladen sein wird. Gibt es spezifische Dübel, Schrauben oder Montagemethoden, die ihr für solche Fälle empfehlen könnt? Bin für jeden Tipp dankbar, auch gern Hinweise zu Bohrern oder Tricks bei der Vorbereitung der Wand! Danke im Voraus.
Hallo Koleklo, deine Frage trifft auf eine ziemlich häufige Herausforderung beim Montieren von Wandschränken auf Betonwänden zu. Hier ein konkretes Vorgehen:
- Zuerst Bohrer verwenden: Nutze einen leistungsstarken Schlagbohrer mit einem passenden Steinbohrer für Beton, idealerweise 6 bzw. 8 mm, je nachdem welche Dübel du hast.
- Dübel: Setze auf hochwertige spreizende Kunststoff-Dübel oder besser Metalldübel wie Metalldübel oder Schwerlastanker, die explosionsartig im Bohrloch greifen.
- Schrauben: Passend zu den Dübeln Edelstahl oder verzinkte Schrauben mit gutem Gewinde nehmen.
Wichtig: Vor dem Anschrauben die Bohrlöcher gut säubern, damit keine Bohrstaubreste bleiben. Für Rigipswände auf Beton solltest du die Befestigung so vornehmen, dass du in die dahinterliegenden Beton stößt, nicht nur die Gipskartonplatte belastest. Eventuell mit einem langen Bohrer das Loch tief bohren, um nicht nur die Gipskarton-Schicht zu nutzen. So hält der Schrank sicher an der tragenden Wand. Wenn möglich solltest du auch die Bohrlöcher mit einem Messgerät auf Leitungen oder Verstärkungen prüfen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Liduta schrieb:
Für Rigipswände auf Beton solltest du die Befestigung so vornehmen, dass du in die dahinterliegenden Beton stößt, nicht nur die Gipskartonplatte belastest.Genau das sehe ich kritisch: Oft wird angenommen, dass das Bohren durch Rigips und direkt in Beton immer problemlos ist. Aber sind sämtliche Wände komplett massiv? Gibt es nicht Stellen mit Hohlräumen oder Metallständerprofilen, die man schnell übersieht?
Meine Erfahrung zeigt, dass man erst ordentlich prüfen muss, wo die tragende Schicht tatsächlich liegt und ggf. auch genau der richtige Dübel-Typ auf bestimmter Tiefe wichtig ist. Sonst kann man leicht Fassadenfehler bauen, die sich erst Monate später bemerkbar machen - vor allem bei schweren Schränken.
Es wäre noch interessant zu wissen, wie Koleklo prüft, ob wirklich feste Betonschicht da ist, bevor er bohrt. Sonst kann die beste Dübelwahl nutzlos sein.
theo63 schrieb:
Es wäre noch interessant zu wissen, wie Koleklo prüft, ob wirklich feste Betonschicht da ist, bevor er bohrt.Danke für den wertvollen Hinweis! Ich hab tatsächlich einen Multidetektor (ein Kombi-Gerät mit Metall- und Leitungssucher) und werde vorab an mehreren Stellen die Wand prüfen. Die ungefähre Dicke meiner Außenwände kenne ich (ca. 20 cm aus Beton) - innen ist Rigips drauf. Ich werde versuchen, mit einem langen Bohrer auf jeden Fall in den Beton zu schneiden und nicht nur in die Rigipsfläche zu bohren.
Mein Ziel ist, eine solide Verankerung im Beton zu bekommen. Daher auch die Frage, welche Art Dübel oder Kraftanker ihr speziell empfehlen würdet, wenn man eben den Beton als tragende Schicht nutzen kann.
