ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Hängeschränke auf Rigips?
Erstellt am: 26.12.21 08:37
Maunon
Maunon
26.12.21 08:37
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, Ikea Metod Hängeschränke an einer Rigipswand zu montieren. Meine Wand ist eine einfache beidseitig beplankte Gipskartonständerwand ohne sichtbare Holzunterkonstruktion an der Montagehöhe.
Mich interessiert vor allem, wie ich die Hängeschränke sicher befestige, sodass sie auch das volle Gewicht der Schränke und den Inhalt tragen können, ohne dass die Rigipsplatte beschädigt wird oder die Befestigung versagt. Welche Dübelarten sind dafür am besten geeignet? Reichen Metalldübel oder sind spezielle Hohlraumdübel notwendig?
Außerdem würde mich interessieren, wie man die Last am besten verteilt und ob es sinnvoll ist, zusätzliche Verstärkungen in der Wand zu installieren.
Danke im Voraus für jeden Tipp oder eine Erfahrungsbericht!
FEKAU
26.12.21 09:45
Grundsätzlich gilt beim Montieren von Ikea Metod Hängeschränken an Rigips: die Befestigung muss in tragfähigen Untergrund, idealerweise in die tragenden Holz- oder Metallständer hinter der Gipskartonplatte.
Sollten diese nicht zugänglich sein, empfiehlt sich die Verwendung von geprüften Hohlraumdübeln, die speziell für den Einsatz in Rigips entwickelt wurden, wie z.B. Metalldübel mit Spreizfunktion oder Kippdübel.
Wichtig ist die Lastverteilung über mehrere Dübel – nicht nur zwei oder drei, sondern lieber vier bis sechs, je nach Schrankgröße und Gewicht. So minimiert man punktuelle Belastungen.
Eine zusätzliche Verstärkung durch Einschieben einer Holzlatte hinter die Rigipsplatte vor der Montage hilft die Last besser aufzunehmen, falls das möglich ist.
Guyju
26.12.21 10:12
Zum Thema Hängeschrankmontage an Rigips habe ich eine kleine Anleitung, die vielleicht hilft:
- Schritt 1: Prüfe mit einem Detektor die Position der Metall- oder Holzständer hinter der Rigipswand.
- Schritt 2: Dort, wo Ständer sind, bohrst du direkt vor, um mit Holzschrauben zu befestigen. Das ist die stabilste Lösung.
- Schritt 3: Wenn keine Ständer vorhanden oder erreichbar sind, verwende spezielle Hohlraumdübel, die sich auf der Rückseite der Gipskartonplatte spreizen (z.B. Kippdübel oder Metalldübel für Rigips).
- Schritt 4: Verteile die Dübel über die Aufhängefläche des Schrankes, mindestens vier bis sechs Befestigungspunkte, um Lasten gleichmäßig zu verteilen.
- Schritt 5: Im Idealfall verstärkst du die Wand von innen (z.B. durch Einbringen einer Holzlatte), falls eine Renovierung möglich ist.
Typische Fehler sind zu wenig Dübel oder zu schwache Dübel zu verwenden.
GIPAPO
26.12.21 10:29
Immer in die Ständer schrauben, sonst keine Chance auf dauerhafte Stabilität. Metalldübel gehen, aber nur bei leichter Belastung.
glapu
26.12.21 11:04
Das kann ich bestätigen. Keine Dübel in Rigips ohne Träger verwenden, außer es sind spezielle Hohlraumdübel.
FEKAU
26.12.21 11:26
Um zu ergänzen: Normale Metallspreizdübel für Massivelemente sind ungeeignet, da sie auf der Rigipsplatte nicht ausreichenden Halt entwickeln. Besser sind Kippdübel oder Hohlraumdübel mit größerer Spreizfläche. Auch Nylon-Kippdübel sind oft ausreichend, wenn die Last verteilt wird und nicht überschritten wird.
ikeametodmetalldübelrigipswandhohlraumdübelkippdübelrigipsplattehängeschränkegipskartonplatteholzlatte
