ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke an robusten Wänden?
Erstellt am: 06.02.20 09:12
annica47Hallo zusammen,
ich plane gerade, mehrere Ikea Metod Hängeschränke in meiner Küche an robusten Wänden zu befestigen und möchte sicherstellen, dass die Aufhängung wirklich stabil und sicher ist. Die Wände bestehen aus massivem Beton mit Putz. Mich interessiert im Speziellen, welche Dübel und Schrauben ihr empfehlen würdet, um ein zuverlässiges Befestigen zu garantieren – gerade auch im Hinblick auf die Traglast ohne dass die Wände beschädigt werden oder die Schränke irgendwann herunterfallen.
Außerdem wäre es für mich wichtig zu wissen, ob ihr irgendwelche Tipps zur Vorbereitung der Wand oder zur richtigen Montage direkt an der Wand habt. Wie sollte man da am besten vorgehen, zum Beispiel beim Abdichten oder bei der Positionierung?
Vielen Dank im Voraus für eure fundierten Erfahrungen und Empfehlungen!
Hallo annica47! Super Thema, das du da anschneidest! 😊 Ich selber habe Metod Hängeschränke an einer Betonwand befestigt und kann nur sagen: Gute Dübel sind das A und O! Am besten verwende ich Schwerlastanker, die nehmen den ganzen Stress auf. Bei Beton sind Dübel wie Fischer SXR oder W-UR mega stabil. Schrauben dann am besten mit passendem Torx-Kopf, damit nichts abrutscht.
Kleiner Tipp von mir: Vorher die Bohrlöcher gut ausblasen, damit der Dübel richtig greift. Und bei der Montage achte auf die Metod-Aufhängung: Regle die Höhe präzise, sonst kann es später kniffelig werden.
Mach dir da keinen Stress, das schafft man super – du rockst das! 👍
Zur Befestigung von Ikea Metod Hängeschränken an massiven Betonwänden empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwenden Sie qualitativ hochwertige Schwerlastdübel (z.B. Chemiedübel oder metallische Spreizanker), um die hohe Traglast sicherzustellen.
- Bohren Sie mit einem geeigneten Hammerbohrer, passend zum Dübelmaß, und reinigen Sie die Bohrlöcher gründlich, z.B. mit Druckluft oder Staubsauger.
- Nutzen Sie Schrauben mit ausreichendem Durchmesser und Länge, um den Dübel komplett zu nutzen.
- Kontrollieren Sie die Ausrichtung der Schrankaufhängung vor der Montage, um spätere Korrekturen zu vermeiden.
Zusätzlich kann ein Vorbohren auf niedriger Drehzahl helfen, Ausrisse im Putz zu minimieren. Eine Abdichtung (z. B. Silikon) an den Bohrlöchern ist in der Regel nicht erforderlich, es sei denn, Feuchtigkeit ist ein Thema.
raelto schrieb:
Zur Befestigung von Ikea Metod Hängeschränken an massiven Betonwänden empfehle ich folgende Vorgehensweise:Sehe ich grundsätzlich so, allerdings frage ich mich, ob die im Handel häufig verwendeten Plastik-Dübel bei so schweren Hängeschränken wirklich ausreichend sind. Gerade bei Betonwänden und schweren Lasten halte ich metallische Schwerlastanker für unverzichtbar. Zudem kann man so eventuelle Nachbesserungen ohne großen Aufwand durchführen, sollte sich die Last verschieben.
Gibt es Erfahrungen mit verschiedenen Marken oder Alternativlösungen? Vielleicht auch chemische Dübel? Ich halte die Kombination aus mechanischem und chemischem Dübel für die optimale Lösung bei Belastungskrössten.
NUGRANT schrieb:
Am besten verwende ich Schwerlastanker, die nehmen den ganzen Stress auf.Danke, NUGRANT! Das klingt für mich sinnvoll.
raelto schrieb:
Bohren Sie mit einem geeigneten Hammerbohrer, passend zum Dübelmaß, und reinigen Sie die Bohrlöcher gründlich, z.B. mit Druckluft oder Staubsauger.Wie stark sollte denn der Bohrer sein? Ich habe nur einen Schlagbohrer, reicht der oder sollte man da extra einen Hammerbohrer leihen?
karus66 schrieb:
Gibt es Erfahrungen mit verschiedenen Marken oder Alternativlösungen? Vielleicht auch chemische Dübel?Chemische Dübel klingen spannend, ich hatte gehofft, dass man eher mit herkömmlichen Dübeln klar kommt. Lohnt sich die Mühe? Und wie lange dauert da so die Aushärtung, bevor man belastet?
