Hallo zusammen, ich plane, in meiner offenen Küche Ikea Metod Hängeschränke anzubringen und bin mir in einigen Punkten unsicher. Konkret interessiert mich, wie ich die Montage so gestalte, dass die Schränke sicher befestigt sind, gerade hängen und optisch gut ins Raumkonzept mit dem offenen Grundriss passen. Welche Werkzeuge und Befestigungsmaterialien sind sinnvoll, und gibt es beim Aufhängen der Hängeschränke praktische Tricks, die man beachten sollte? Auch würde ich gerne wissen, ob es Empfehlungen für besondere Vorgehensweisen bei einer offenen Küche gibt, zum Beispiel wegen Sichtachsen oder Belüftung. Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen von euch!
Interessante Frage, denn gerade bei offenen Küchen unterschätzt man oft, wie sehr die Hängeschränke den Look prägen. Viele hängen die Dinger einfach an die Wand und glauben, es reicht. Nein, nämlich nicht! Wenn du die Schränke nicht millimetergenau justierst, sehen sie schlampig aus. Nutze unbedingt eine Wasserwaage und achte auf das Stativ der Wandbefestigung. Und mal ehrlich: Warum immer nur Standard? Überlege, ob du nicht mit zusätzlichen Einlegeböden oder Beleuchtung arbeitest, um Kontraste zu schaffen. Ein offener Raum schreit quasi nach einem Statement, nicht nach 08/15. Das Ganze ist doch mehr als simple Montage, das ist Design!
FLOMARCOS25.08.21 06:44Wand vorher auf Tragfähigkeit prüfen. Schränke mit passenden Dübeln befestigen. Winkel nutzen, damit sie stabil hängen. Wasserwaage für Ausrichtung verwenden. Abstand zu Kochfeld beachten.
Ich helfe gerne mit einer kleinen Anleitung für den Aufbau von Ikea Metod Hängeschränken in offenen Küchen.
1. Vorbereitung: Prüfe, ob die Wand tragfähig genug ist für das Gewicht der Schränke inklusive Inhalt.
2. Werkzeuge bereitlegen: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Wasserwaage, Schraubenzieher, Dübel und Schrauben passend zur Wandart.
3. Montageleisten anbringen: Die Metod-System-Hängeschränke werden meist an speziellen Montageleisten aufgehängt. Diese müssen exakt waagerecht befestigt werden.
4. Schrankkörper vorbereiten: Türen anbauen (oder erst später), gegebenenfalls Innenausstattung einlegen.
5. Schränke aufhängen und justieren: Nach dem Aufhängen die Ausrichtung genau kontrollieren, Höhen und Seitenstände anpassen.
Typische Fehler: Leisten nicht gerade anbringen, zu schwache Dübel, Schränke ohne Unterstützung an der Wand einhängen.
In einer offenen Küche lohnt es sich außerdem, die Schränke so zu positionieren, dass die Fronten ansprechend wirken, denn sie sind aus mehreren Blickwinkeln sichtbar.
LEOIX schrieb:
Wenn du die Schränke nicht millimetergenau justierst, sehen sie schlampig aus. Das ist tatsächlich ein zentraler Punkt für mich. Gibt es technische Hilfsmittel oder Tricks, um diese exakte Justierung einfach hinzubekommen?
FLOMARCOS schrieb:
Abstand zu Kochfeld beachten.Da frage ich mich, wie viel Abstand tatsächlich ratsam ist, wegen Hitze und Dämpfen. Könnt ihr da klare Werte nennen? Noch ein Detail: Ich habe Säulenziegelwände - hat hier jemand Erfahrungen, welche Art von Dübeln und Schrauben man am besten verwendet? Danke euch!
Zur Justierung eines Metod-Hängeschranks in offenen Küchen müssten wir zunächst klären, wie ‚millimetergenau‘ die Positionierung technisch überhaupt notwendig ist.
Eine Wasserwaage ist unbedingt Pflicht, eventuell sogar eine Laser-Wasserwaage, wenn Präzision gewünscht ist. Was mir aber wichtiger erscheint, ist die Frage nach der Wandbeschaffenheit.
Zum Thema Abstand zum Kochfeld: Die offiziellen IKEA-Metod-Anleitungen empfehlen mindestens 50 cm Abstand, damit Hitze und Fett keinen Schaden anrichten. Diese Zahl sollte man nicht unterschreiten.
Was konkretes zu Säulenziegeln: Hier kommt es auf deren Tragfähigkeit an. Dübel aus Nylon sind oft zu schwach, besser sind Metallspreizdübel oder chemische Anker, wenn das Budget es hergibt.
