ᐅ Was ist bei der Montage von IKEA Metod Hängeschränken zu beachten?
Erstellt am: 19.01.23 08:17
RONWAYLONR
RONWAYLON19.01.23 08:17Hallo zusammen, ich plane gerade die Montage der IKEA Metod Hängeschränke in meiner Küche und möchte sicherstellen, dass ich dabei nichts Wesentliches übersehe. Meine Frage ist konkret: Was ist bei der Montage von IKEA Metod Hängeschränken zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Wandbeschaffenheit, der richtigen Verankerung und der Ausrichtung? Zudem interessiert mich, welche Werkzeuge idealerweise bereitstehen sollten und ob es besondere Hinweise zur Sicherheit oder zur Vermeidung von Schäden an den Möbeln gibt. Ich freue mich auf eine detaillierte Diskussion, damit mein Projekt möglichst reibungslos klappt.
Wichtig ist zuerst, die Wandart genau zu bestimmen (Beton, Gipskarton, etc.), das beeinflusst die Dübelwahl. Metod-Schränke brauchen stabile Schrauben mit passenden Dübeln, die im Lieferumfang sind. Prüfe die Wasserwaage während der Montage, um ein schiefes Ergebnis zu vermeiden. Werkzeuge: Akkuschrauber, Wasserwaage, Bohrmaschine.
Hier ein kurzer Leitfaden für die Montage von IKEA Metod Hängeschränken:
- Zuerst die Wand auf Tragfähigkeit prüfen, besonders bei leichteren Wänden.
- Mit Hilfe einer Wasserwaage die Befestigungsschiene exakt waagerecht anbringen.
- Schrauben und Dübel passend zur Wandart auswählen – bei Gipskarton z.B. spezielle Hohlraumdübel verwenden.
- Vor der endgültigen Montage die Schranktüren abnehmen, das erleichtert die Arbeit und schützt die Oberfläche.
- Nach Montage die Schränke justieren, um Spaltmaße einheitlich zu halten.
Typische Fehler sind das Vernachlässigen der verschraubten Führungsschiene und zu schwaches Befestigungsmaterial.
warrenka5719.01.23 11:34Ich hatte selbst Unsicherheiten bei der Befestigung meiner Metod Schränke. Besonders wichtig fand ich, mir genug Zeit zu nehmen und nicht zu hetzen, denn das kann schnell zu Frust führen. Wenn du Zweifel bei der Wandbeschaffenheit hast, lieber einmal mit einem Fachmann Rücksprache halten. Sicherheit geht vor! Und wenn du mit deiner Wasserwaage nicht so fit bist, kontrolliere lieber mehrfach. Das gibt auch mehr Ruhe beim Arbeiten.
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen: Die IKEA Metod Hängeschränke werden mit einer an der Wand befestigten Schiene montiert, was den Vorteil hat, dass du die Schränke danach leicht justieren kannst.
Achte unbedingt darauf, die Schiene absolut waagerecht zu befestigen – auch kleine Abweichungen können sich an den Türen rächen. Weiterhin ist es wichtig, die maximale Belastung der Schränke nicht zu überschreiten und die Verankerung regelmäßig zu überprüfen, besonders wenn schwere Gegenstände darin aufbewahrt werden.
Als Werkzeug empfehle ich neben Akkuschrauber und Wasserwaage auch einen Bohrhammer, wenn deine Wand aus Beton oder Ziegel ist. Wenn Gipskartonwand vorhanden ist, verwende unbedingt geeignete Hohlraumdübel.
Falls Fragen auftauchen, einfach melden.
Zur präzisen Montage der IKEA Metod Hängeschränke ist folgendes zu beachten:
- Wandart genau identifizieren und passende Befestigungsmittel nutzen.
- Die Montageanleitung strikt befolgen, vor allem hinsichtlich der empfohlenen Schrauben und Dübel.
- Die Wandhalterung muss absolut plan im Wasserwaagen-Sinne montiert werden, idealerweise mit einer langen Wasserwaage messen und ausrichten.
- Die Schränke an der Wandschiene leicht hängen und von unten gegen die Wand ausrichten, restliche Schrauben erst dann komplett anziehen.
- Bei Gipskartonwänden nur spezielle Hohlraumdübel einsetzen, sonst droht ein Sicherheitsrisiko durch mangelnde Haltekraft.
Fazit: Vollständige Beachtung der Montageanleitung, Wahl der richtigen Befestigungen nach Wandbeschaffenheit und das präzise Ausrichten sorgen für eine sichere und langlebige Montage.
