ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke an stabilen Wänden?
Erstellt am: 02.12.22 09:17
beytulla69
beytulla69
02.12.22 09:17
ich möchte meine Ikea Metod Hängeschränke an einer stabilen Wand befestigen, kenne mich aber noch nicht ganz aus mit der richtigen Vorgehensweise. Meine Wände sind aus massivem Beton, und ich will sicherstellen, dass die Schränke wirklich fest und sicher halten, besonders im Hinblick auf das Gewicht, wenn sie voll beladen sind. Welche Dübel oder Schrauben eignen sich am besten für diese Wandart? Gibt es spezielle Montagehinweise zum sicheren Befestigen der Metod Hängeschränke an massiven Betonwänden?
Ich freue mich auf Tipps zur Vorbereitung, Auswahl des passenden Montagematerials sowie zur eigentlichen Montage. Danke im Voraus!
juMira46
02.12.22 09:46
Hey beytulla69,
deine Frage ist super präzise, gefällt mir! Für Betonwände würde ich immer zu schweren Dübeln raten – am besten sogenannte Schwerlastdübel oder Bolzenanker. Die halten richtig gut, da wackelt nichts. Wichtig: vorher unbedingt mit einem Bohrhammer vorbohren und Staub aus den Löchern entfernen.
Mein Tipp: Vor dem Kauf der Montagehardware die Bohrlochgröße und Schraubengröße aus der Montageanleitung der Metod Schränke genau prüfen. Sicher ist sicher! Lass die Schränke nicht nur allein hängen, sondern verlasse dich auf die mitgelieferten Montageschienen und Haken.
Und ja, ein kleiner Tipp am Rande: Beim Ansetzen den Schrank vorher ausrichten und am besten zu zweit arbeiten, so vermeidest du Schaden und Frust. 🚀
KUDAISY
02.12.22 10:12
Hallo beytulla69,
ich ergänze mal ein klein wenig mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du deine Ikea Metod Hängeschränke sicher und stabil an einer Betonwand befestigen kannst:
- Zunächst: Ermitteln der genauen Position und Ausrichtung der Schränke, am besten mithilfe einer Wasserwaage.
- Bohrlöcher mit einem geeigneten Hammerbohrer (meist 8 mm) in den Beton setzen. Wichtig ist, wirklich tief genug zu bohren, damit der Dübel komplett im Material sitzt.
- Verwende Schwerlastdübel (z.B. Metallspreizdübel oder chemische Dübel) – diese haben eine hohe Tragkraft.
- Dübel fachgerecht einsetzen. Wenn es chemische Dübel sind, musst du erst das Loch reinigen und dann den Kleber mithilfe einer Kartusche einbringen.
- Schrankhalterungen mit passenden Schrauben befestigen, die zur Dübelgröße passen.
- Schränke anschließend an die Halterungen einhängen und kontrollieren, dass alles sicher sitzt.
Typischer Fehler: Dübel zu nah am Rand platzieren oder zu kleine Dübel verwenden. Die Montageanleitung von Ikea gibt grundsätzlich die Schraubenlänge vor, für Betonwände muss man meist längere Schrauben nehmen.
Viel Erfolg!
gadalu
02.12.22 11:38
Zur Ergänzung etwas Technisches:
Für die Befestigung von Ikea Metod Hängeschränken an massiven Betonwänden empfiehlt sich der Einsatz von Metallspreizdübeln oder verankernden Schwerlastdübeln mit einer Mindestdimension von 8 mm Durchmesser.
Die Bohrlochtiefe sollte mindestens 60 mm betragen, um ausreichenden Halt zu gewährleisten. Verwenden Sie einen Bohrhammer mit einem geeigneten Betonbohrer für saubere Löcher.
Die Schraubenlänge ist ebenfalls entscheidend – diese muss die Dübellänge plus die Materialstärke des Schrankträgers plus eine Zugabe von etwa 20 mm übersteigen.
Tipps: Nach dem Bohren das Loch öffnen/blasen (ggf. mit Druckluft) vom Staub befreien, da dies die Haltekraft deutlich erhöht.
Verwenden Sie vorzugsweise Schrauben mit Sechskantkopf oder Innensechskant, um ein sicheres Eindrehen zu gewährleisten.
So ist eine langlebige, tragfähige Befestigung gewährleistet.
KNUTGI
02.12.22 13:02
Genau das! Vielen Dank für die technische Präzision, gadalu! 😄
Für alle, die nicht nur stabil, sondern auch sauber arbeiten wollen: Ich empfehle vor dem Bohren die Verkabelung hinter der Wand zu prüfen. Einfach mit einem Leitungssucher auf Nummer Sicher gehen.
Ach und neulich hat’s bei mir bestens funktioniert, indem ich zusätzlich eine zweite Montageschiene verwendet habe – gibt noch mal extra Stabilität und verhindert ein Kippen der Schränke, wenn du sie ordentlich vollpackst. 😎
beytulla69
02.12.22 14:45
Danke KNUTGI, guter Hinweis! Die Wand wurde vor drei Jahren saniert, bei der Renovierung hatte ich schon Leitungsortungstools eingesetzt, aber eine Kontrollmessung vor dem Bohren ist sicher keine schlechte Idee.
Hast du eine Empfehlung, welche Tiefenmaßen ich mir konkret merken sollte, wenn ich z.B. 8mm Dübel verwende? Ikea gibt da nicht wirklich eine exakte Empfehlung.
Und noch eine Frage zur Montage: Die Metod-Hängeschränke haben ja diese Montageschiene – ist es besser, die Schränke einzeln direkt mit der Wand zu verschrauben oder vorab die Montageschiene an der Wand zu montieren und die Schränke dann einzuhängen?
ikeametodhängeschränkeschwerlastdübelschraubenlängebetonwändemontageschienebohrhammerstaubmontageanleitung
