ᐅ Wie befestigt man Ikea Pax an Rigipswänden?
Erstellt am: 04.08.24 19:23
bikipar
bikipar
04.08.24 19:23
ich plane gerade, ein Ikea Pax-System in meiner Wohnung anzubringen. Das Problem: Die Wand, an der ich den Schrank befestigen will, besteht aus Rigipsplatten, also Gipskarton. Da Ikea Pax relativ schwer ist und man den Schrank aus Sicherheitsgründen an der Wand fixieren sollte, stellt sich mir die Frage: Wie befestigt man Ikea Pax am besten an Rigipswänden, damit die Konstruktion sicher steht und sich nicht löst? Welche Dübel oder Befestigungsmethoden sind empfehlenswert, wenn keine tragenden Holzbalken hinter der Rigipswand sind?
Bräuchte möglichst konkrete Tipps, eventuell auch mit Erfahrungswerten, worauf man achten muss. Danke schon mal im Voraus!
Maria35
04.08.24 20:07
Grundsätzlich ist es bei Rigipswänden wichtig, auf geeignete Dübel zurückzugreifen, da diese das Gewicht verteilen müssen. Für Ikea Pax empfehle ich spezielle Hohlraumdübel oder Schwerlastanker, die für Gipskarton geprüft sind.
Tipps im Detail:
- Suche idealerweise nach den Holzbalken hinter der Rigipsplatte (zum Beispiel mit einem Tiefensuch-Magneten), da eine direkte Verschraubung in die Balken die sicherste Variante ist.
- Wenn Balken nicht erreichbar sind, sollten mindestens drei Schwerlast-Hohlraumdübel je Wandhalterung verwendet werden.
- Verwende Schrauben mit einem Kunststoff- oder Metalldübel, die für Rigips mit entsprechendem Gewicht zugelassen sind (Belastbarkeit meist um die 20 kg pro Dübel).
- Achte beim Bohren auf keinen Bruch der Rigipsplatte.
Diese Vorgehensweise sorgt für stabile Befestigungen.
Jensson
04.08.24 20:49
Ich ergänze dazu gern eine kleine Anleitung:
1. Vorbereitung: Messe genau die Position, an der die Wandhalterungen des Pax Schranks montiert werden.
2. Holzbalken suchen: Mit einem Magneten oder Leitungssucher prüfen, ob sich hinter dem Gipskarton Holzbalken befinden.
3. Wenn Balken gefunden: Schraube direkt in den Balken, idealerweise mit 6-8 mm Holzschrauben.
4. Wenn kein Balken vorhanden: Hole dir Hohlraum-Metalldübel (auch Kippdübel genannt). Diese setzen sich hinter dem Gipskarton auf und verteilen die Last großflächig.
5. Bohre ein Loch mit dem Durchmesser des Dübels, setze den Hohlraumdübel ein und schraube die Befestigungsschraube für den Pax daran fest.
6. Überprüfe die Belastbarkeit der Dübel: Pax Last kann durchaus 50 kg und mehr bedeuten, also mindestens vier bis sechs Hohlraumdübel insgesamt anbringen.
7. Nach der Montage: Belastung testweise erhöhen, beispielsweise mit leichtem Druck gegen den Schrank, um die Stabilität zu prüfen.
Typische Fehler sind zu wenige oder zu schwache Dübel, oder zu dünne Schrauben. Achte auf Qualität der Befestigungsmaterialien.
Filippo
04.08.24 21:33
Ich möchte noch etwas ausführlicher auf die technischen Details eingehen.
Rigipswände bestehen überwiegend aus Gipskern mit Kartonummantelung, ihre Tragfähigkeit ist begrenzt. Deshalb reicht kein einfacher Kunststoffdübel bei Lasten wie einem Ikea Pax, welcher je nach Modell und Bestückung an die 100 kg wiegen kann.
Wichtig ist:
- Die genaue Lokalisierung der Wandständer (Holz- oder Metallprofile) hinter der Rigipsplatte. Ein elektronischer Leitungssucher kombiniert mit einem guten Magneten hilft, da Metallelemente oftmals versteckt sind.
- Wird direkt in einen Wandständer geschraubt, ist die Befestigung sehr stabil und sorgt für hohe Sicherheit.
Falls keine Wandständer erreichbar sind, sollten unbedingt Schwerlast-Hohlraumdübel verwendet werden. Einige empfehlenswerte Varianten:
- Metal-Kippdübel aus Stahl, die sich hinter der Platte verkeilen.
- Toggle-Dübel mit großem Spreizmechanismus.
Achte unbedingt auf die Montageanleitung der Dübelhersteller bezüglich Bohrlochdurchmesser und -tiefe. Zudem:
- Für die Verschraubungen sollte mindestens M6-Schrauben verwendet werden, um die Last zu gewährleisten.
- Vermeide es, Dübel zu nah aneinander zu setzen; mindestens 10 cm Abstand, um das Risiko der Plattenbeschädigung zu reduzieren.
Zuletzt: Das Anbringen der Ikea Pax-Wandbeschläge muss zwingend lotgerecht und stabil sein. Der Schrank wird häufig gekippt oder mit Last belastet. Eine verkürzte Befestigung hält den Belastungen nicht stand und führt zu Schäden an der Wand oder dem Möbel.
Noch zur Sicherheit: Sollten Sie sich nicht sicher sein mit der Tragfähigkeit der Wand, kann eine zusätzliche Unterkonstruktion, z. B. eine tragfähige Multiplexplatte hinter der Rigipswand, helfen, die Last zu verteilen. Dies ist allerdings deutlich aufwändiger.
nolan
05.08.24 06:12
Alle Befestigungen an Rigips benötigen passende Hohlraumdübel.
Direkt in den Ständer schrauben ist die erste Wahl.
Kippdübel oder Toggle-Dübel sind geeignete Lösungen bei freier Plattenfläche.
An mindestens vier Stellen befestigen.
warrenka57
05.08.24 08:41
Mir war das Thema auch nicht ganz geheuer, weil ich befürchtete, dass alles irgendwann von der Wand fällt. Ich hab in meinem Fall zum Metallständer eingeschraubt, das brachte mir die größte Sicherheit. Wenn ich nichts hätte treffen können, hätte ich auf das System mit den Kippschrauben gesetzt. Wichtig ist mir dabei, dass man nicht nur an einer Stelle fixiert, sondern über mehrere Punkte verteilt. So fühlt sich der Schrank wirklich stabil an und ich hatte nie das Gefühl, dass er locker wird.
Ich kann auch empfehlen, mit jemandem zusammen zu arbeiten, der ein bisschen mehr Erfahrung im Heimwerken hat. Die ganzen Werkzeuge, Markierungen und die richtige Auswahl der Dübel können sonst schnell zur Frustration führen.
ikea paxmetalldübelholzbalkenhohlraumdübelschrankgipskartonrigipswandschraubenrigipsplattekippdübel
