ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel sicher auf Betonwänden?
Erstellt am: 27.10.22 18:03
dragoljub
dragoljub
27.10.22 18:03
Hallo zusammen, ich plane gerade den Einbau von IKEA Metod Küchenmöbeln in meiner neuen Wohnung. Die Wände sind leider alle aus massivem Beton. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die Küchenhängeschränke optimal und sicher an diesen Betonwänden befestigen kann, damit sie auch langfristig halten und keine Gefahr von Unfällen besteht. Welche Dübel- oder Schraubentypen sind am besten für diese Art von Wänden geeignet und gibt es spezielle Tipps zum Vorbohren oder sonstige Besonderheiten, die ich bei der Montage beachten sollte? Über Erfahrungen und Empfehlungen würde ich mich sehr freuen, da ich die Montage selbst durchführen möchte und auf Nummer sicher gehen will.
Joe52
27.10.22 18:27
Hallo dragoljub, das ist eine wichtige Frage, gerade bei schweren Küchenmöbeln wie Metod, um langfristige Sicherheit zu gewährleisten. Ich hatte selbst einmal Schwierigkeiten mit zu schwachen Dübeln in Beton, was sehr nervig ist. Wichtig ist, dass du hochwertige Betondübel verwendest, am besten sogenannte Spreizdübel oder Metalldübel, die für Beton ausgelegt sind. Außerdem musst du sehr sorgfältig vorbohren, idealerweise mit einem Schlagbohrer oder Bohrhammer, damit das Loch sauber und passend wird. Ich würde eher geneigt sein, etwas mehr Zeit für die Vorbereitung zu investieren, das zahlt sich aus.
Jorgela
27.10.22 18:45
Am besten normale Betonbohrlöcher mit einem 8 mm Schlagbohrer anlegen und 8 mm Metallspreizdübel nutzen. Dann mit 6 mm Schrauben befestigen, das reicht bei Beton aus.
Nakar33
27.10.22 19:12
Hallo dragoljub, die Befestigung von IKEA Metod Hängeschränken an Betonwand erfordert präzises Vorgehen. Zunächst solltest du klären, wie schwer die einzelnen Schränke sind, damit die Traglast der Dübel entsprechend gewählt wird. Ich empfehle hier entweder Qualitäts-Metalldübel, die in die gebohrten Löcher verspannt werden, oder chemische Dübelanker auf Harzbasis, die deutlich höhere Lasten abtragen können. Im ungünstigen Fall kann ein normaler Plastikspreizdübel ausreißen, besonders bei porösem oder altersschwachem Beton. Das Vorbohren erfolgt mit einem Bohrhammer und einem Betonbohrer im passenden Durchmesser, leicht tiefer als die Dübellänge, damit der Dübel sauber greift. Bitte unbedingt Staub im Bohrloch entfernen, am besten mit Druckluft oder Pinsel, um bestmöglichen Halt zu gewährleisten. Außerdem solltest du auf die Ausrichtung der Hängeschränke achten, um spätere Belastungen zu minimieren.
dosogau
27.10.22 19:27
Metalldübel oder Schwerlastanker sind die beste Wahl. Genaues Vorbohren mit Bohrhammer nicht vergessen.
sobau
27.10.22 19:55
Schlagbohrer 8mm, Metallspreizdübel, 6mm Schrauben, das passt gute.
ikeametodmetalldübelbetonvorbohrenschlagbohrerbohrhammerschrauben
