ᐅ Welche Schrauben eignen sich für die Montage von Ikea Metod Hängeschränken?
Erstellt am: 27.01.23 08:12
pobla
pobla
27.01.23 08:12
Hallo zusammen! Ich stehe gerade vor der Montage meiner neuen Ikea Metod Hängeschränke und möchte sicherstellen, dass ich die richtigen Schrauben für die Befestigung verwende. Die Schränke sollen an einer tragfähigen Wand hängen, aber Ikea legt nur generische Schrauben bei, die meiner Meinung nach nicht optimal sind. Meine eigentliche Frage ist: Welche Schrauben eignen sich am besten für die Montage von Ikea Metod Hängeschränken, sodass Stabilität und Sicherheit gewährleistet sind? Dabei interessieren mich auch Details wie Schraubentyp, Länge, Durchmesser und worauf ich beim Kauf achten muss – insbesondere wenn ich unterschiedliche Wandmaterialien habe wie Beton oder Gipskarton. Vielleicht habt ihr Tipps zu speziellen Dübelarten und Schrauben, die für diese Möbelserie besonders empfehlenswert sind. Danke schon mal für eure Antworten!
Nakar33
27.01.23 08:45
Hallo pobla, gute und sehr wichtige Frage! Bei der Montage von Ikea Metod Hängeschränken sollte man keinesfalls nur auf die mitgelieferten Schrauben vertrauen, denn die sind eher als Montagemarker gedacht und nicht für die finale Belastung ausgelegt. Grundsätzlich hängt die Schraubenauswahl davon ab, wie und wo die Schränke befestigt werden:
- Bei Massivwänden (Beton, Vollziegel) sind Schwerlastdübel mit passenden Spanplattenschrauben (ca. 6 mm Durchmesser, Länge 70-90 mm) ratsam.
- Für Gipskartonwände eignen sich Hohlraumdübel oder spezielle Metalldübel, kombiniert mit Schrauben, die mindestens 5 mm stark und 50-70 mm lang sind.
Achte bei der Schraubwahl auch darauf, dass der Schraubenkopf zur Montageöse der Schränke passt, meistens sind das Senkkopfschrauben mit Kreuz- oder Torx-Antrieb. Torx bietet mehr Drehmomentkontrolle und vermindert Abrutschen.
Noch ein Tipp: Gerade bei Gipskarton lieber auf eine tragende Unterkonstruktion montieren oder spezielle Schwerlastanker verwenden, denn die Schränke bringen gut mal 30 kg Eigengewicht plus Inhalt. Falls du magst, kannst du genauer sagen, wie die Wand beschaffen ist, ich kann dir dann noch spezifischere Schrauben- und Dübelkombinationen vorschlagen!
nedagla
27.01.23 09:03
Hey pobla, mega, dass du dir so Gedanken machst!!! Ich habe meine Metod Hängeschränke mit Fischer UX Dübeln und 6 mm Schrauben befestigt, klappt super stabil auch mit voller Beladung! 🙂
Bei Betonwänden kannst du eigentlich nichts falsch machen, und bei Gipskarton lieber auf Nummer sicher gehen und extra starke Hohlraumdübel nehmen. Ich kann dir nur empfehlen, auf hochwertige Dübel und Schrauben zu setzen - ist es wert!
Rhett
27.01.23 09:18
Direkt: Für Betonwände 6x80 mm Spanplattenschrauben mit Schwerlastdübel, für Gipskarton Hohlraumdübel mit 5x60 mm Schrauben. Keine Ikea-Schrauben verwenden.
blapau
27.01.23 10:02
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Die Tragfähigkeit von normalen Gipskartonwänden ist begrenzt – selbst die besten Hohlraumdübel können nur bedingt Lasten tragen. Falls keine tragende Unterkonstruktion vorhanden ist, sollte man unbedingt sogenannte Kippdübel oder metallische Hohlraumanker nutzen. Diese verteilen die Last besser und minimieren das Risiko des Ausziehens.
Zudem würde ich bei der Schraubenlänge lieber etwas großzügiger wählen, um den Halt im Dübel optimal zu gewährleisten – etwa 10 mm länger als die Dübellänge. Bei der Schraubstärke empfiehlt sich ein Durchmesser von mindestens 5,5 mm, oft sind es 6 mm.
Hier gilt grundsätzlich: Besser etwas überdimensionieren und auf Nummer sicher gehen, denn ein herunterfallender Hängeschrank ist nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich.
pobla
28.01.23 07:51
Danke für die ausführlichen Antworten bisher! Ich habe einen Massivbeton an der Wand, aber aus optischen Gründen kommt für mich eine Unterkonstruktion nicht in Frage. Daher würde ich die Schränke direkt an der Wand befestigen.
Daher nochmal zur Klarstellung: Empfiehlt ihr hier dann konkret Schwerlastdübel in Kombination mit 6 mm Spanplattenschrauben mit ca. 80 mm Länge?
Und noch eine Frage: Wie sieht es mit der Schraubenart aus? Zählt hier ein Kreuzschlitz als Standard oder ist ein Torx eher zu bevorzugen bei der Montage? Gibt es Erfahrungswerte, ob das Schraubenmaterial (z.B. Edelstahl vs. verzinkter Stahl) einen Unterschied macht bei der Haltbarkeit insbesondere in feuchteren Räumen wie der Küche?
ikeametodspanplattenschraubenhängeschränkeschwerlastdübelgipskartonhohlraumdübeltorxunterkonstruktionbeton
