ᐅ Wie mache ich MALM Möbel geräuschlos?
Erstellt am: 25.06.19 08:27
sumeinolf
lomin
26.06.19 11:42
Ich verstehe, dass das Thema Geräuschreduzierung bei MALM vielschichtig ist.
GALENKU schrieb:
Schrauben nachziehen, Filzstreifen einlegen
Genau diese Maßnahmen kombiniere ich oft mit regelmäßiger Reinigung. Gerade beim Filz würde ich empfehlen, diesen zu kontrollieren, da er sich abnutzen kann und dann Geräusche wieder auftreten.
Manchmal hilft auch ein schlichtes "Feinjustieren" des Anschlags hinten an der Schublade. Das habe ich bei unseren MALM-Kommoden gemacht, um den Druck gleichmäßiger zu verteilen.
Jaime
26.06.19 15:03
Noch ergänzend zu den bisherigen Tipps:
Eine stille Innovation beim Thema geräuschloser Möbel ist die Verwendung von PTFE-Filmen oder -Folien als Gleitlager-Ersatz. Diese Folien sind dünn, langlebig und reduzieren fast jede Reibung. Für den Einbau wäre etwas handwerkliches Geschick nötig, aber es lohnt sich bei Dauernutzung.
Ansonsten würde ich empfehlen, Schubladen nicht ganz ohne Belastung laufen zu lassen. Das kann tatsächlich „Schleifen“ verursachen, wenn die Führung nicht durch das Gewicht stabilisiert wird.
Sheldon
27.06.19 08:29
Kurz gesagt: Schrauben prüfen, nicht zu fest anziehen. Filz oder PTFE an kritischen Stellen. Schmiermittel nur sparsam auftragen.
Elijah42
27.06.19 09:11
Holzleisten oder Filz beim Schließen zwischen Korpus und Schubladenrand kleben sind auch hilfreich. Verhindert Kratzen und Dellen.
sumeinolf
27.06.19 11:07
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps.
Ich werde die Schrauben nachziehen, aber vorsichtig, und Filzstreifen beschaffen. PTFE-Spray klingt interessant, werde ich probieren.
Besonders wertvoll finde ich die Hinweise zur mechansichen Kontrolle und regelmäßigen Reinigung – das habe ich bislang unterschätzt.
Ich gebe Bescheid, wie es läuft!
malmptfefolienschrauben
