ᐅ Wie lässt sich IKEA Besta flexibel mit Weinkisten kombinieren?
Erstellt am: 26.12.23 14:07
pilen
Filippo
27.12.23 14:54
Um auf "fixieren ohne Schrauben" einzugehen: Für flexible, zugleich stabile Verbindungen empfehle ich Klett- oder Magnetlösungen, die oft in maßgefertigten Möbeln eingesetzt werden, aber auch DIY-tauglich sind.
- Magnethalter: Kleine Neodymmagnete lassen sich an den Seiten in Kisten und Besta-Korpus einlassen, sodass die Kisten bei Bedarf rausgenommen werden können, aber trotzdem sitzen.
- Klettbänder: Hochbelastbare Klettstreifen an den Kontaktflächen verhindern Verrutschen, sind aber bei Bedarf leicht teilbar.
Zum optischen Angleichen: Ich habe erfolgreich natürliche Weinkisten mit Klarlack versiegelt und dann die Kanten mit schwarzer Acrylfarbe umrundet – das gibt einen moderneren Touch und verbindet mit den mattschwarzen Kanten von Besta.
Bei der Anordnung empfiehlt sich, die Weinkisten circa 2 cm Abstand zu den Besta-Korpussen zu lassen und mit Gummifüßen an den Kistenunterseiten einen kleinen Abstand zum Boden zu schaffen, so wird ein "schwebendes" Design möglich.
Wie stellst du dir die Nutzung vor – als reine Ablage oder möchtest du die Kisten auch als Schubladen benutzen?
likuken
28.12.23 11:13
pilen schrieb:
Würde mich freuen, wenn jemand Tipps zum Thema "fixieren ohne Schrauben" oder "optisches Angleichen" hat.
Fixieren ohne Schrauben ist oft Marketing für "wir wollen den Kunden nicht zum Schrauben zwingen". Sorry, aber es gibt kaum bessere Methoden als Schrauben oder zumindest stabile Klebeverbindungen, wenn man Flexibilität und Sicherheit möchte.
Optisch bietet das eine echte Herausforderung: Weinkisten sind oft rustikal, Besta eher minimalistisch. Wenn du nicht ganz aufkommst, kannst du es natürlich im Gegensatz belassen, aber gemütlich und modern gleichzeitig wird's damit schwer.
Mein Tipp: Wenn du echtes Design willst, kauf dir bessere Boxen aus Multiplex, die sich besser anpassen lassen, statt auf Weinkisten zu setzen.
Sonst musst du Kompromisse in Sachen Ästhetik oder Funktion machen.
barle
28.12.23 17:22
Weinkisten einfach lackieren, dann passen sie besser zu Besta. Schrauben gehen schnell und halten zuverlässig. Wer Sicherheit will, nimmt die Schrauben.
bestaschrauben
