Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Frage, wie sich das IKEA Besta System flexibel mit Weinkisten kombinieren lässt. Meine Idee ist, ein modulares Möbelset zu schaffen, das sowohl Stauraum als auch dekorative Elemente bietet. Dabei interessieren mich vor allem Möglichkeiten, die typischen Besta-Elemente – also Korpusse und Fronten – passend mit Weinkisten verschiedenster Größen zu verbinden, ohne dass es wackelig oder unharmonisch aussieht.
Für welche Räume macht so eine Kombination am meisten Sinn? Gibt es bewährte Montagemöglichkeiten, um Weinkisten stabil in oder auf Besta zu integrieren? Und wie lässt sich das Ganze möglichst flexibel gestalten, falls man später noch weitere Kisten hinzufügen oder umbauen möchte? Bin auch offen für Erfahrungswerte zu optischen Kombinationsmöglichkeiten, beispielsweise hinsichtlich Farben und Materialien. Danke schon mal für eure Tipps!
Die Kombination von IKEA Besta mit Weinkisten eignet sich hervorragend, wenn man das modulare Prinzip beibehalten möchte. In der Praxis würde ich zuerst Maß nehmen: Besta Korpusse gibt es in Standardgrößen (z.B. 60x64x38 cm), die einige Weinkisten breiter oder schmaler sind.
Zur Montage empfehle ich folgende Schritte:
- Auswahl der passenden Weinkisten, unbedingt auf solide Holzausführung achten.
- Bohren mit passenden Dübeln oder kleinen Winkeln für eine sichere Verbindung.
- Alternativ eine Einlegeplatte als Brücke zwischen Besta und Weinkiste nutzen, z.B. eine schmale MDF-Platte, um die Weinkisten auf der Oberseite von Besta stabil zu platzieren.
Ein kleiner Stolperstein ist die unterschiedliche Holzdicke und die Oberflächenbeschaffenheit – lasierte Besta-Elemente harmonieren am besten mit ebenfalls geölten oder lackierten Weinkisten.
Flexibel bleibt das Ganze, wenn man auf Schraubverbindungen und keine Kleber setzt: So lassen sich einzelne Kisten problemlos wechseln oder ergänzen.
Für den Wohnbereich sind offene Kombinationen nett, während in Arbeits- oder Esszimmern die Weinkisten auch als ausgefallene Schubladen-Alternative dienen können.
Mich interessiert: Wie groß sollen die Module denn werden und wie viel Gewicht müssen die Weinkisten tragen?
Hallo pilen, ich möchte ergänzen, dass es bei der Kombination von Besta mit Weinkisten enorm hilft, wenn man sich vorab überlegt, welchen Zweck das Möbel erfüllen soll.
- Soll es hauptsächlich Aufbewahrung bieten oder auch als Raumtrenner dienen?
- Werden die Weinkisten als einfache Fächer oder als Schubfächer genutzt?
Ein Tipp für Stabilität: In den Weinkisten selbst kann man zusätzlich kleine Metallprofile oder Holzleisten einbauen, die später die Aufnahme im Besta-System erleichtern und den Korpus schonen.
Optisch: Farbliche Anpassungen der Weinkisten an Besta, z.B. durch weiße oder schwarze Farbe, können eine sehr moderne Kombi ergeben. Alternativ machen geölte Naturholz-Weinkisten einen rustikalen Kontrast, was im Industrial-Stil sehr beliebt ist.
Zum flexiblen Ausbau: Ich rate, die Weinkisten nicht zu stark zu verschrauben, sondern lieber mit Klettbändern oder Einhängevorrichtungen zu arbeiten. So bleiben Austausch und Umbau einfach möglich.
Gibt es bei dir schon konkrete Raummaße oder Weinkistengrößen, die du berücksichtigen willst?
GOLO42 schrieb:
Mich interessiert: Wie groß sollen die Module denn werden und wie viel Gewicht müssen die Weinkisten tragen?Gute Frage, GOLO42. Ich plane im Wohnzimmer ein längeres Sideboard mit verschiedenen Fächern. Die Besta-Korpusse sind meistens 60x64x38 cm, die Weinkisten sollen locker bis zu 10 kg fassen (Flaschen oder auch mal Bücher). Die Weinkisten sind meist klassisch ca. 40x30x20 cm oder etwas größer, teilweise auch noch größere Varianten, die ich als Regaleinsätze verwenden möchte.
klo61 schrieb:
Gibt es bei dir schon konkrete Raummaße oder Weinkistengrößen, die du berücksichtigen willst?Etwa ja, die Gesamtbreite des Sideboards wird ca. 240 cm sein, mit unterschiedlichen Fachhöhen. Dabei möchte ich offenen Stauraum mit den Weinkisten kombinieren, sodass diese sowohl horizontal als auch vertikal zur Geltung kommen können. Wichtig wäre, dass das Gestell nicht zu schwer aussieht, also eine gewisse Leichtigkeit hätte.
Würde mich freuen, wenn jemand Tipps zum Thema "fixieren ohne Schrauben" oder "optisches Angleichen" hat. Danke!
