ᐅ Wie lässt sich die Tragkraft von Billy Regalböden erhöhen?
Erstellt am: 20.07.23 14:03
Tarbuse
Tarbuse
20.07.23 14:03
ich habe mir vor einiger Zeit das bekannte Billy Regal von IKEA gekauft und benutze es mittlerweile als Bücherregal und für diverse Dekorationsartikel. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tragkraft der Regalböden bei höherer Beladung sehr begrenzt ist – sie beginnen zu durchhängen, was auf Dauer sicherlich nicht förderlich ist.
Meine Frage an die Community lautet daher: Wie lässt sich die Tragkraft von Billy Regalböden erhöhen, ohne dass man gleich das komplette Regal austauschen muss? Gibt es praktikable Methoden oder Tipps, um die Stabilität speziell der einzelnen Böden zu verbessern?
Ich denke dabei an Möglichkeiten wie zusätzliche Verstärkungen, Verwendung anderer Materialien oder eventuell bestimmte Montagemethoden. Wichtig wäre auch, dass die Lösung ästhetisch einigermaßen hoffähig bleibt, da das Regal im Wohnbereich steht und sichtbar ist.
Für alle Hinweise, Erfahrungen oder Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
Siflo
20.07.23 16:47
Zur Erhöhung der Tragkraft von Billy Regalböden gibt es verschiedene Ansätze, die auf statischen Grundprinzipien basieren. Zunächst ist zu beachten, dass das Material der Regalböden in der Regel ein Holzwerkstoff mit begrenzter Dicke ist. Daher ist das Durchhängen häufig auf Biegebeanspruchung zurückzuführen.
1. Verstärkung durch zusätzliche Leisten: Das Anbringen einer Leiste auf der Unterseite des Bodens in Längsrichtung erhöht den Widerstand gegen Durchbiegen deutlich.
2. Austausch gegen stärkere Böden: Man kann die originalen Bretter durch dickere MDF- oder Multiplexplatten ersetzen, die mehr Tragkraft aufweisen.
3. Profilverstärkung durch Aluminium- oder Stahlwinkel: Unterlegwinkel am Regalrahmen unterstützen die Lastabtragung.
4. Einbau von Mittelstützen: Eine senkrechte Stütze in der Mitte des Regalfachs verteilt die Last.
Diese Maßnahmen kombinieren grundsätzlich erhöhte Materialsteifigkeit mit einer besseren Lastverteilung. Ästhetisch fällt vor allem 2. positiv auf, 1. und 3. sind oft sichtbar, aber sicherlich machbar.
kasan
20.07.23 17:12
Siflo schrieb:
Eine Leiste auf der Unterseite erhöht den Widerstand gegen Durchbiegen deutlich.
Das klingt logisch, allerdings wären für mich Materialstärken und -arten interessant: Wie stark sollte diese Leiste sein, und welches Material ist optimal? Zudem frage ich mich, ob die Anbringung eher verklebt oder verschraubt werden sollte – hat hier jemand praktische Erfahrungen?
Außerdem sehe ich das Thema Gewichtsdichte innerhalb der Regalbereiche kritisch, wenn z.B. schwere Bücher auf einem relativ schmalen Boden liegen. Ist eine einzige Mittelstütze da ausreichend? Oder sind mehrere sinnvoll?
Und was ist mit der Regalrückwand? Verbessert sie die Gesamtstabilität und somit auch die Tragkraft der Regalböden oder ist das vernachlässigbar?
Jukin
20.07.23 19:21
Die Fragestellung ist sehr praxisnah, das kenne ich nur zu gut! Aus meiner Erfahrung helfen folgende Tipps zusätzlich:
Zum Material der Verstärkungsleisten empfehle ich Kiefern- oder Buchenholzleisten mit mindestens 2-3 cm Breite und 1-2 cm Höhe, die idealerweise mit Holzleim und kleinen Schrauben fest mit dem Regalboden verbunden werden. Kleben allein ist oft nicht ausreichend für dauerhafte Stabilität.
Aluminiumprofile habe ich auch schon verwendet. Die sind etwas aufwendiger anzubringen, bieten dafür aber exzellenten Halt bei kaum sichtbarer Veränderung.
Zur Rückwand: Die Original-Billy-Rückwand ist dünn, sie verhindert hauptsächlich das Kippen des Regals. Für eine bessere Stabilität kann man stärkere Platten oder MDF-Rückwände montieren, was tatsächlich seitliche Stabilität und damit eine bessere Lastaufnahme unterstützt.
kasan schrieb:
Verbessert die Rückwand die Gesamtstabilität und somit auch die Tragkraft der Regalböden?
Ja, unbedingt.
Davidleo
21.07.23 08:09
Das ist ja genial, wie viele Möglichkeiten es gibt, das Billy Regal zu optimieren! 🙂
Ich hab bei mir einfach Schubladeneinsätze unten eingebaut, die das Gewicht im unteren Bereich besser verteilen und zusätzlich hab ich diese dünnen Metallwinkel unter die Regalböden geschraubt – hält wirklich super, auch wenn ich deutlich mehr Gewicht reinlege als vorher.
Leute, probiert es einfach mal aus, es bringt richtig viel und sieht trotzdem gut aus!
Kleiner Tipp: Wenn man die Winkel lackiert oder in Regalholzfarbe bestellt, fällt das kaum auf. Das Regal wirkt viel robuster und man kann sich richtig sicher fühlen, keine Angst vor durchhängenden Böden mehr! :-)
Tarbuse
21.07.23 10:35
Danke für den Hinweis! Könnte jemand vielleicht genauer beschreiben, wie solche Profile montiert werden? Ich stelle mir vor, dass man sie unter die Regalböden schrauben müsste, aber wie ist das dann mit der Bohrung durch das Regalholz?
Würden nicht zu viele Bohrlöcher die Stabilität beeinträchtigen? Ich würde ungern experimentieren und das Regal beschädigen.
Außerdem: Gibt es eine Empfehlung, welche Aluminiumprofile sich besonders eignen und wo man diese am besten herbekommt? Das Regal hat eine Breite von knapp 80 cm, falls das eine Rolle spielt.
Bin wirklich dankbar für jede ausführliche Erklärung, da ich handwerklich zwar einigermaßen fit bin, aber bei so Metallarbeiten unsicher werde.
billyregalbödentragkraftleistemdfschraubenaluminiumprofilerückwand
