ᐅ Wie kannst Du Malm Schubladen leichter montieren?
Erstellt am: 15.10.15 10:03
Mionteo
Mionteo
15.10.15 10:03
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, mehrere IKEA Malm Schubladen leichter und effizienter zu montieren. Die Schubladen sind ja an sich sehr praktisch, aber gerade bei der Montage merkt man schnell, dass es mitunter ziemlich fummelig sein kann, vor allem wenn man wie ich ein paar Schubladen auf einmal zusammenbauen will.
Mich interessiert daher besonders, ob jemand hier vielleicht Tipps und Tricks kennt, um den Zusammenbau der Malm Schubladen zu vereinfachen. Gibt es beispielsweise Werkzeuge oder kleine Hilfsmittel, die das Ausrichten der Schienen und das Einsetzen der Schubladenfronten erleichtern?
Auch Hinweise dazu, ob man bestimmte Arbeitsschritte überspringen kann oder ob es bessere Reihenfolgen beim Zusammenbau gibt, wären hilfreich.
Danke schon mal für eure Unterstützung!
lideo
15.10.15 10:17
Nutze eine zweite Person zum Halten der Front, während du die Schublade an den Führungsschienen befestigst. Außerdem hilft ein Akkuschrauber zum schnellen Verschrauben. Das spart Zeit und Nerven.
TEBILO
15.10.15 12:04
Hallo Mionteo,
ich habe selbst schon viele Malm Schubladen zusammengebaut und kann aus Erfahrung einige Details empfehlen, die deinen Arbeitsprozess deutlich erleichtern können.
Zunächst einmal ist es hilfreich, alle Einzelteile und Schrauben vorab zu sortieren, um späteren Suchstress zu vermeiden. Das mag banal klingen, ist aber oft unterschätzt.
Zum Montieren der Laufschienen: Achte darauf, die Schienen zuerst nur locker vorzuschrauben, also die Schrauben nicht vollständig festziehen, damit sich die Schienen noch etwas verschieben lassen. So kannst du sie an der Schublade genauer ausrichten, bevor du alles endgültig fixierst.
Ein weiterer Trick ist, die Schubladenfront separat vorzubereiten: Befestige die Clips und die Rückwand schon, bevor du den Korpus zusammenbaust. Dadurch lassen sich einzelne Teile leichter handhaben.
Als Werkzeug empfehle ich einen Akkuschrauber mit einstellbarem Drehmoment. Zu fest angezogene Schrauben können die Plastikclip-Halterungen ausreißen.
Zu guter Letzt: Falls du mehrere Schubladen montierst, nimm dir Zeit für den ersten komplett montierten Schubkasten. Meist merkt man schnell, welche kleinen Schritte man beim nächsten Mal optimieren kann.
Könntest du noch sagen, ob deine Malm-Schubladen die Version mit dem Push-to-open-Mechanismus haben oder klassische Griffe? Das könnte ggf. weitere Tipps beeinflussen.
eldubi
15.10.15 13:50
Das kann ich bestätigen. Außerdem: Verwende einen kleinen Winkel als Führung, das macht das Ausrichten der Schienen einfacher.
Mionteo
16.10.15 08:22
Gute Frage! Ich habe die klassischen Griffe, keine Push-to-open Module. Hoffe, das vereinfacht das Ganze etwas.
Meinst du so etwas wie ein kleines Metall- oder Plastikmaß? Wäre interessant, wie das genau funktioniert beim Ausrichten. Ich habe manchmal Probleme, die Schienen parallel und gerade zu montieren.
Noch eine allgemeine Frage: Gibt es eine Reihenfolge der einzelnen Schritte, die sich besonders bewährt hat? Also anfangen mit dem Korpus oder besser mit den Schubladenfronten und dann den Innenaufbau?
I
Ianlau
16.10.15 11:37
Hallo Mionteo,
ich möchte mich zu deiner Frage gern ausführlich äußern, da ich selbst beim Zusammenbau von Malm Schubladen verschiedene Erfahrungen gemacht habe.
Zur Reihenfolge: Es ist tatsächlich sehr sinnvoll, zunächst den Korpus zusammenzubauen und die Laufschienen schon einmal annähernd zu montieren, aber die Schrauben nicht komplett anzuziehen – wie schon beschrieben. Anschließend kannst du die Schubladenkorpusse mit den Fronten verbinden und die Schienen so feinjustieren.
Zum Thema Ausrichten der Führungsschienen empfehle ich dir, falls du kein spezielles Werkzeug hast, einfach ein kleines, gerades Stück Holz oder einen Winkel als Hilfsmittel zu verwenden. Lege es an die Seiten der Schiene und richte sie so aus, dass sie wirklich parallel zur Korpuskante sitzt. Das verhindert, dass die Schublade später klemmt.
Ein weiterer Tipp: Hebe dir die Montage der Schubladenfronten für den Schluss auf. Wenn die anderen Teile schon montiert sind, kannst du Fronten genau positionieren und mit den mitgelieferten Befestigungselementen sicher verbinden.
Ich habe früher oft den Fehler gemacht, alle Komponenten sofort zusammenzubauen, was zu Verrutschen und Frust führte. Geduld und Schritt-für-Schritt-Arbeit sind hier entscheidend.
Wenn du willst, kann ich dir auch eine Checkliste mit den einzelnen Schritten schreiben, die dir das Arbeiten erleichtert.
Ich hoffe, meine Hinweise helfen dir weiter! 🙂
malmschubladenfrontenführungsschienenschraubenzusammenbaukorpuslaufschienenwerkzeuggriffe
