Hallo zusammen, ich habe eine etwas spezifische Frage bezüglich meiner IKEA Malm-Kommode. Mir ist aufgefallen, dass sich die Schubladen gelegentlich leicht verschieben oder klappern, was gerade beim Öffnen und Schließen ziemlich lästig ist. Ich suche deshalb nach einer sicheren Möglichkeit, die Schubladen fest zu fixieren, ohne die Funktionalität der Laufschienen oder das Ausziehverhalten zu beeinträchtigen. Wichtig ist mir dabei, dass die Lösung auch reversibel ist, falls ich die Kommode mal anders verwenden möchte. Hat jemand Erfahrung mit Tricks oder speziellen Hilfsmitteln, um Malm-Schubladen dauerhaft und stabil zu fixieren? Danke schonmal!
Hallo Anatol55, mal schauen, ob ich dir helfen kann!
Zum sicheren Fixieren einer Malm-Schublade gibt es mehrere Ansätze, die sich bewährt haben. Wichtig ist erst mal zu verstehen, dass das System auf Holzführung mit Rollen läuft und etwas Spiel benötigt, daher sollte man nicht zu fest oder fest an ungewöhnlichen Stellen fixieren.
1. Anti-Rutsch-Pads: Diese kleinen Gummipads kannst du auf die Innenseite der Schubladenführung kleben. Sie erhöhen die Reibung und verhindern das unangenehme Klappern.
2. Klemmleisten oder kleine Holzleisten: Manche schneiden sich passend kleine Holzleisten zu und schrauben sie innen an, sodass das Spiel reduziert wird, ohne dass die Schublade klemmt.
3. Magnetische Verschlüsse: Es gibt kleine Magnetverschlüsse, die man seitlich innen anbringen kann. Diese halten die Schublade leicht an ihrem Platz.
4. Filzband: Filzstreifen auf den Kontaktflächen können Geräusche minimieren und durch leichten Gegendruck die Schublade besser fixieren.
Typische Fehler: Bitte keine Klebestreifen oder einfaches Festkleben außen an der Schublade, denn so kann die Funktion gestört werden und das Material kann leiden.
Zusammenfassung: Am besten sind bewegliche, rückstandsfreie Hilfsmittel wie Gummipads oder Magnetverschlüsse. Möchtest du, kann ich dir genaue Bezugsquellen nennen oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben.
kemads46 schrieb:
Anti-Rutsch-Pads Das ist eine sehr gute Idee. Ich würde an deiner Stelle auch prüfen, ob die Laufschienen locker sind. Wenn ja, Schrauben nachziehen.
Hey Anatol55, ich kann nur aus eigener Erfahrung empfehlen, die Schublade mal ganz rauszunehmen und alle Führungsschienen ordentlich zu reinigen – manchmal sitzt Schmutz dazwischen und verursacht das nervige Klappern.
Danach etwas Möbelwachs oder Silikonspray in sehr geringer Menge auf die Laufschienen geben, das macht das Gleiten smooth und reduziert die Spielgeräusche. Und keine Angst, das Zeug lässt sich wunderbar wieder entfernen, falls du es irgendwann anders machen möchtest.
Zu fixieren: Ich habe mal kleine Klettbandstreifen seitlich angebracht. Das hält die Schublade gut, ohne festzukleben, lässt sich super abmachen und gibt auch dem Holztragwerk etwas zusätzlichen Halt.
Probier's mal, dafür brauchst du nicht viel Werkzeug und es geht fix 🙂 Viel Erfolg!
SauDietmar13.09.21 09:58Hallo Anatol55, ich hänge mich hier mal ran, weil das Thema mich auch interessiert.
Zu deiner Frage, wie man Malm-Schubladen sicher fixieren kann, gibt es eine recht praktische Möglichkeit, die ich mehrfach angewendet habe:
- Schritt 1: Schublade ausbauen und prüfen, ob die Führungsschienen richtig sitzen. Hier sind teilweise die Schrauben locker, was direkt zum Wackeln führt.
- Schritt 2: Falls die Schubladenführung etwas Spiel hat, kann man dünne Unterlegscheiben hinter die Schrauben legen, um das Spiel zu minimieren.
- Schritt 3: Für eine dauerhafte Fixierung ohne die Funktion einzuschränken, empfehle ich selbstklebende Gummi-Puffer (wie sie für Möbel benutzt werden), diese platzierst du so, dass die Schublade beim Schließen leicht angedrückt wird.
- Schritt 4: Als Alternative zu Magneten, die du angesprochen hast, gibt es auch spezielle Kunststoff-Klemmen, die man an den Seiten anbringen kann – diese halten gut und sind dennoch abnehmbar.
Ein typischer Fehler, den ich oft sehe: Leute befestigen die Schublade mit zu starken Klebebändern außen, was auf Dauer das Holz beschädigen kann.
Wichtig ist also eine Lösung, die reversibel und materialschonend ist. Hoffe, das hilft weiter!
Der letzte Satz trifft genau den Kern – da habe ich auch immer drauf geachtet.
Anatol55 schrieb:
sicher die Schubladen fest zu fixieren, ohne die Funktionalität der Laufschienen oder das Ausziehverhalten zu beeinträchtigen
