Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem einige Malm-Kommoden aus dem Ikea-Sortiment gekauft und dabei festgestellt, dass die Schubladen nicht perfekt ausgerichtet sind – sie haken teilweise oder schließen nicht bündig. Meine Frage konkret: Wie kann ich Malm Schubladen richtig ausrichten, sodass sie leichtgängig laufen und optisch einwandfrei abschließen? Gibt es spezielle Einstellmechanismen, die ich berücksichtigen muss, oder muss man bei der Montage ganz bestimmte Reihenfolgen oder Werkzeuge verwenden? Bin für jede detaillierte Beschreibung oder auch kleine Tipps dankbar, die das Ausrichten präziser machen. Danke!
Hi Travin62! 🙂 Ich kenne das Problem mit den Malm-Schubladen – die spielen manchmal wirklich ihr eigenes Spiel, wenn man sie nicht richtig einjustiert. Am wichtigsten ist es, erst mal zu checken, ob die Schienen sauber sitzen und nicht schief montiert sind. Dann lassen sich die Schubladen oft durch leichtes Justieren der Laufrollen oder Führungsschienen glatt einstellen. Übrigens, ein guter Trick: Ein bisschen Silikonspray auf die Schienen legt manchmal Wunder frei, damit läuft’s viel leichter und quietscht nicht. Klar, nicht jedermanns Sache, aber bei mir hat’s geholfen. Am Ende ist Geduld gefragt – mit dem bisschen Nacheinstellen fühlt sich das Möbelstück fast wie neu an! Viel Erfolg und happy Einstellen! 🙂
Hallo Travin62, um Malm-Schubladen präzise auszurichten, empfehle ich folgendes, da es mehrere Faktoren zu beachten gibt: Zunächst überprüfe sorgfältig, ob die seitlichen Metalllaufleisten stramm und gerade montiert sind. Oft sind kleine Ungenauigkeiten hier Ursache für hängende oder nicht bündige Schubladen. Es gibt eine Standardprozedur: 1. Schublade entnehmen, 2. Laufleisten mit einer Wasserwaage prüfen, gegebenenfalls leicht lösen und nachjustieren, 3. Schublade so einsetzen, dass die Kunststoffrollen richtig in die Führungen gleiten. Idealerweise nutzt man dazu kleine Schraubendreher für die Mikroeinstellung an den Rollen, die sich oft in der Unterseite der Schublade befinden. Neben mechanischer Justage kann es helfen, die Führungen am Möbelkorpus leicht zu ölen, etwa mit einem wachsfreien Schmiermittel auf Silikonbasis—bitte kein Öl oder Fett, das klebt oder Schmutz anzieht. Gibt es bei dir genau ein bestimmtes Problem? Hakt die Schublade nur beim Öffnen, oder sitzt sie auch schief? Details könnten die Vorgehensweise noch präzisieren.
Surela schrieb:
Neben mechanischer Justage kann es helfen, die Führungen am Möbelkorpus leicht zu ölenDem kann ich nur zustimmen, aber noch wichtiger als das Ölen ist, erstmal die Schrauben der Führungsschienen zu überprüfen. Wer hier nachlässig ist, riskiert Schiefstellungen der Schublade. Für die exakte Ausrichtung empfiehlt Ikea selbst kleine Spureinstellungen an den Führungsrollen, die im Inneren der Schublade zugänglich sind, durchzuführen. Auch auf die Reihenfolge der Montage achten, denn wenn die Schienen nicht parallel sitzen, nützt das feinste Einstellen nichts. Falls die Schublade klemmt, hilft auch ein leichtes Nachjustieren der hinteren Befestigung der Laufleiste. Insgesamt empfehle ich, Schritt für Schritt und sehr systematisch vorzugehen.vin_leo schrieb:
Ein bisschen Silikonspray auf die Schienen legt manchmal Wunder freiInteressanter Tipp, jedoch sehe ich das kritisch. Silikonspray kann anfangs gut gleiten lassen, zieht aber auch sehr schnell Staub und Schmutz an, was die Führungen langfristig sogar verschlechtern könnte. Zudem fehlen mir hier Nutzererfahrungen, wie lang der Effekt wirklich anhält. Eine sauber ausgerichtete Schublade sollte meiner Meinung nach ohne zusätzliche Schmiermittel auskommen – korrekt montierte und justierte Laufleisten und Rollen reichen dafür aus.
Daher würde ich empfehlen, im Zweifel lieber an den mechanischen Einstellungen zu arbeiten als auf Schmierstoffe zu setzen.
@Travin62: Wie genau macht sich denn das Problem bemerkbar? Klemmt die Schublade nur beim Öffnen, oder sitzt sie ungleichmäßig? Gibt es unterschiedliche Abstände an den Seiten beim Schließen? Solche Details sind für eine genaue Ursachenanalyse relevant.
