ᐅ IKEA Malm Schubladenführung quietscht – was tun?
Erstellt am: 13.07.24 10:22
dijapin
meGreg
13.07.24 13:05
Hey, ich war auch letztes Jahr noch auf der Suche nach DEM perfekten Mittel gegen quietschende Malm-Schubladen. Trust me, das Quietschen nervt nach spätestens der dritten Schubladenöffnung echt richtig.
Ich empfehle Silikonspray, aber nicht einfach eins aus der Autoabteilung, sondern das hier: https://www.sorpsil.de/silikonspray
Warum? Weil das speziell für Kunststoff auf Metal ausgelegt ist, zieht keinen Staub an und ist nicht klebrig. Und ganz wichtig: Nach der Anwendung die Schublade aus- und wieder einschieben, damit sich alles verteilt.
Ansonsten hilft auch mal ein feiner Pinsel, um die Stellen zu erreichen, wo man nicht so gut hinkommt. Und bitte nie WD-40! Das macht alles schlimmer.
Viel Erfolg! 🙂
benon
13.07.24 13:29
Ich möchte mich auch kurz einschalten, besonders wenn es um die Anwendung von Schmiermitteln geht.
Es ist sehr wichtig, das richtige Mittel zu wählen und es sparsam anzuwenden. zu viel Schmierstoff kann überschüssigen Schmutz anziehen, was das Problem verschlimmert.
Mein Tipp:
- Zuerst die Führungssysteme gut reinigen, am besten mit Isopropanol oder einem robusten, aber nicht aggressiven Reinigungsmittel.
- Danach sehr kleine Mengen von PTFE-Spray oder Silikonöl an die beweglichen Stellen sprühen.
- Mehrmals ziehen und drücken, damit alles gut verteilt wird.
Falls du Allergien oder Empfindlichkeiten hast, solltest du auf geruchslose Mittel achten.
Falls du magst, kann ich auch eine Übersicht von empfehlenswerten Produkten geben.
Josefane
13.07.24 14:11
Ich finde den Beitrag von benon sehr hilfreich, möchte aber auch kritisch anmerken, dass ein häufiger Fehler darin besteht, einfach irgendwelche Schmiermittel aufzutragen, ohne vorher zu prüfen, ob die Führung wirklich die Ursache des Quietschens ist.
Manchmal klemmt oder verformt sich nämlich der Kunststoffrollenbereich oder die Führungsschienen sind verzogen. Das führt zu punktuellem Druck und Quietschen.
Meine Empfehlung:
1. Schublade komplett ausbauen und Führung prüfen.
2. Leichtgängigkeit von Hand testen und schauen, ob irgendwas hakt oder blockiert.
3. Erst dann sorgfältig reinigen und schmieren.
Filippo schrieb:
Mechanik prüfen: Quietschen entsteht nicht nur durch fehlendes Schmiermittel, sondern auch durch erhöhte Reibung an verschmutzten oder leicht verbogenen Stellen.
Genau so ist es.
Joshbe
13.07.24 14:45
Zusätzlich zu den bisherigen sehr guten Empfehlungen möchte ich noch darauf hinweisen, dass mechanische Beanspruchung durch falsche oder zu heftige Bedienung das Quietschen ebenfalls fördern kann. Das heißt, Schubladen sollten gleichmäßig und mit wenig Kraftaufwand bewegt werden.
Falls das quietschen nach zweimaliger Behandlung wieder auftritt, kann auch das Material ermüdet oder die Führung verschlissen sein. In dem Fall sollte man Ersatzteile direkt über IKEA beziehen und nicht das Quietschen dauerhaft mit Schmiermitteln überdecken.
Josefane schrieb:
Meine Empfehlung: 1. Schublade komplett ausbauen und Führung prüfen.
Dem stimme ich voll zu.
Filippo
13.07.24 15:10
Noch eine Anmerkung meinerseits zum Thema Haltbarkeit und Verschleiß:
Durch die Tatsache, dass Malm-Schubladen relativ häufig geöffnet und geschlossen werden, wirken auf die Führungskräfte erhebliche zyklische Belastungen. Dies führt auf Dauer zu Abrieb an Kunststoffrollen oder zu minimaler Deformation von Metallteilen. Ein typisches Symptom ist ein klackerndes oder quietschendes Geräusch.
Es lohnt sich, bei einigen Euro für Ersatzrollen oder neute Führungsschienen nachzuschauen und sie präventiv zu tauschen, bevor ein größerer Defekt auftritt. Ersatzteile sind meist einfach über IKEA oder Drittanbieter erhältlich.
Ein gut gepflegtes, leichtgängig laufendes System schont das Material und verhindert unangenehme Geräusche.
Wie sehen andere das? Wer hat schon Erfahrung mit Ersatzteilen bei Malm?
meGreg
13.07.24 15:38
Ich habe Ersatzrollen schon bestellt, das ging problemlos über IKEA direkt. Kostet nicht viel, und der Einbau ist innerhalb von wenigen Minuten erledigt.
Das sollte man ohnehin regelmäßig prüfen, für den Preis lohnt sich das auf jeden Fall, wenn man noch länger Freude an der Kommode haben will.
Zwischenzeitlich helfen Silikonspray und Reinigung aber immer gut, bis die Rollen wirklich durch sind.
ikeamalmschubladensilikonsprayführungsschienenauftrittersatzrollen
