ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen öffnen, wenn sie klemmen?
Erstellt am: 19.09.22 08:47
Fujofe
Fujofe
19.09.22 08:47
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Malm Schubladen, die leider klemmen und sich nicht mehr richtig öffnen lassen. Die Schubladen sitzen fest und lassen sich nur mit erheblichem Kraftaufwand ein Stück herausziehen, bevor sie stoppen. Ich vermute, dass die Führungsschienen nicht richtig laufen oder vielleicht Teile verkantet sind, bin mir aber unsicher, wie ich das am besten und ohne Beschädigungen lösen kann. Hat jemand Erfahrung damit oder Tipps, wie man Malm Schubladen wieder leichtgängig öffnet, wenn sie klemmen? Danke schon mal für eure Hilfe!
BELLA34
19.09.22 09:13
Ich würde zuerst versuchen, die Schublade komplett herauszuziehen, um dann die Laufschienen zu kontrollieren. Oftmals hilft es schon, die Schienen zu reinigen und mit etwas Silikonspray zu schmieren. Meistens liegt das Klemmen an Verschmutzungen oder kleinen Verkantsungen.
Garry
19.09.22 09:49
Eine wichtige Sache bei Malm-Schubladen ist die richtige Handhabung des Ausziehmechanismus. Wenn die Schublade klemmt, könnte es an ausgeleierten oder verschmutzten Rollen liegen, die in den Laufschienen verkeilen. Ich empfehle, die Schublade vollständig herauszunehmen, dafür den Hebel oder Knopf an den beiden Führungsschienen gleichzeitig zu betätigen. Danach die Gleitschienen gründlich zu reinigen und trocken, z.B. mit einem fusselfreien Tuch. Wenn Schmiermittel verwendet wird, sollte man auf ein trockenes Mittel wie Trockenschmierstoff oder Silikonspray setzen, um keinen Schmutz anzuziehen. Außerdem kann es helfen, die Schublade beim Wiedereinsetzen exakt gerade einzuführen, damit sich die Führungsschienen nicht verkanten. Diese Vorgehensweise ist sicher und verhindert Schäden.
dijan
19.09.22 10:57
Oh, das Problem kenne ich nur zu gut – Malm-Schubladen wollen manchmal einfach ihren eigenen Willen haben 😅. Mein Geheimtipp: Sanfte Gewalt und etwas Spucke (ok, lieber Silikonspray). Nein, Spaß beiseite, das Reinigen der Laufschienen, wie Garry das beschrieben hat, bringt meist Wunder.
Das ist der entscheidende Schritt! Beim Wiedereinsetzen einfach schön gerade bleiben, sonst muss die Schublade wieder pfeifen lernen 😂. Und falls sie trotz allem klemmt, mal mit einem dünnen Holzkeil ganz sanft nachhelfen.
Viel Erfolg, und keine Angst vor quietschenden Schubladen – die bekommt man in den Griff 🙂
KARJU
20.09.22 11:22
Eine nachdrückliche Empfehlung: Zunächst sollten alle Teile der Laufschienen sowie die Rollen auf sichtbare Verschmutzungen, verbogene Metallelemente oder Fremdkörper überprüft werden.
Fujofe schrieb:
Die Führungsschienen nicht richtig laufen oder vielleicht Teile verkantet sind
Dieses Vermuten ist richtig, denn Verkanten der Laufschienen ist eine häufige Ursache für Klemmen bei Malm-Schubladen. Ein gezieltes Ausbauen der Schublade, wie von Garry beschrieben, ist der richtige Schritt. Anschließend ist eine Reinigung der Schienen besonders wichtig. Dabei sollten Reinigungsmittel verwendet werden, die keine Rückstände hinterlassen, um spätere Verzögerungen am Mechanismus zu vermeiden.
Zusätzlich ist darauf zu achten, dass beim Wiedereinbau die Schublade exakt im Führungsprofil geführt wird. Unebenheiten oder Kratzer an den Laufschienen können ebenfalls zum Festklemmen führen und sollten bei Bedarf behoben werden. Falls die Laufschienen stark beschädigt sind, empfiehlt sich der Austausch, um dauerhaften Leichtlauf zu gewährleisten.
malmschubladenlaufschienenführungsschienenklemmensilikonspray
