Die Kunststoffrollen kannst du bedenkenlos mit Wasser und milder Seife reinigen. Alkohol oder aggressive Lösungsmittel solltest du vermeiden, da sie das Material angreifen könnten.
Zur Häufigkeit: Bei normalem Gebrauch reichen in der Regel zwei Mal jährlich Reinigung und Schmierung. Bei erhöhter Beanspruchung wie zum Beispiel bei schwerer Beladung kann man das in 3-4 Monaten wiederholen. Das sorgt für eine dauerhaft gute Gleiteigenschaft und schont die Mechanik.
Matra0 schrieb:
bei der Reinigung der Kunststoffrollen habe ich mich gefragt, ob da besondere Vorsicht geboten ist – dürfen diese mit reinem Alkohol oder nur mit Wasser und Seife gereinigt werden?Aus technischer Sicht sollte man auf den Einsatz von Alkohol verzichten. Kunststoff und Gummi reagieren empfindlich darauf, es besteht die Gefahr von Versprödung. Mildes Spülmittel und lauwarmes Wasser sind ausreichend, danach vollständig trocknen lassen.
Matra0 schrieb:
Und wie sieht es mit der Frequenz der Pflege aus?Deine Malm-Schubladen sind nicht so stark belastet; eine halbjährliche Kontrolle und ggf. Nachpflege der Schienen sind praxisgerecht. Vermeide Überölung, das führt eher zu Schmutzansammlungen.
JAMESONB4130.09.22 07:21Nur saubermachen und silikoniges Spray drauf, danach läuft sie wieder leicht. Mehr Aufwand braucht man nicht.
GIPAPO schrieb:
Wichtig ist, das Spray nicht zu dick aufzutragen, sonst bleibt Staub hängenDas ist ein oft unterschätzter Punkt. Ein zu dickes Auftragen führt langfristig zur Verschmutzung der Schienen. Deswegen immer sparsam und lieber mehrfach dünn einsprühen, als einmal zu viel.
Ein weiterer Tipp: Beim Schmieren solltest du immer darauf achten, die Schublade vorher komplett zu entleeren. Das minimiert den mechanischen Widerstand während des Ein- und Ausziehens und verteilt das Schmiermittel besser.
Außerdem, wenn deine Malm-Kommode schon etwas älter ist, kann es sein, dass die Laufschienen und Rollen mechanisch verschlissen sind. Dann hilft nur noch der Ersatz der Schienen.
