Zur präzisen Einstellbarkeit sollte man folgendes wissen: Die Malm-Auszugsschienen verfügen meist über zwei Einstellvarianten - eine für die horizontale und eine für die vertikale Ausrichtung. Die Schrauben in den Montageplatten an der Seitenwand der Kommode sind die eigentlichen Stellschrauben.
Der korrekte Prozess ist: Schublade herausnehmen, Schrauben an den Seiten der Schienen leicht lösen, Schiene in die gewünschte Position bringen und Schrauben neu fixieren. Vertikale Justage ist oftmals etwas fummeliger, benötigt ggf. eine kleine Bewegung der gesamten Schiene.
Darüber hinaus kann ein zu hartes Anziehen der Schrauben die Funktion beeinträchtigen oder Verformungen verursachen. Deshalb mit Gefühl arbeiten.
Joshbe schrieb:
Der korrekte Prozess ist: Schublade herausnehmen, Schrauben an den Seiten der Schienen leicht lösen, Schiene in die gewünschte Position bringen und Schrauben neu fixieren.Danke! Das mit dem Herausnehmen klingt doch notwendig, obwohl ich gehofft hatte, es ginge ohne. Wie genau schaffe ich es, dass die Schublade beim Schließen nicht klemmt? Reicht es, wenn die Schienen gerade sitzen, oder sollte die Schublade am Ende leicht nach oben/oben oder unten ausgerichtet sein?
Und was mache ich, wenn die Schiene hinten oder vorne etwas schief ist? Kann ich das korrigieren, oder ist dann Aus- und Einbauen besser?
Hallo senon39, ich verstehe deinen Wunsch, die Schubladen ohne Ausbau einzustellen. Ich hatte ähnliche Erfahrungen. Grundsätzlich ist es meist besser, die Schubladen herauszunehmen, da du so einen besseren Überblick und Zugriff auf die Einstellschrauben hast.
In meiner Erfahrung: Wenn die Schubladen klemmen, liegt das meist an einer ungleichen Einstellung der vorderen und hinteren Schienenseite. Dadurch werden die Schienen leicht schräg, was zu Reibung führt.
Es hilft, die Schienen auf beiden Seiten möglichst parallel zum Korpus auszurichten. Ein kleiner Versatz nach oben oder unten ist normalerweise nicht nötig und kann die Mechanik sogar behindern. Am besten mit einer Wasserwaage auf dem Korpus kontrollieren.
Falls die Schiene vorne oder hinten schief ist, kannst du meist über die Schrauben der Montageschiene kleine Korrekturen vornehmen. Wenn das nicht klappt, ist die Montage der Schiene eventuell nicht korrekt oder es liegt ein Schaden vor.
FLONE41 schrieb:
Es hilft, die Schienen auf beiden Seiten möglichst parallel zum Korpus auszurichten.Das ist super nachvollziehbar, danke. Ich werde mir eine kleine Wasserwaage bereit legen.
Ich frage mich, ob es bei den Malm-Schubladen ein Standardmaß für die Schraubenposition gibt oder man hier einfach durch Probieren zur idealen Einstellung kommt. Gibt es hier Erfahrungswerte?
Grundsätzlich gibt IKEA bei den Malm-Kommoden keine festen Schraubenmaße für die Schubladenjustierung vor. Die Mechanik ist so ausgelegt, dass die Schienen in einem gewissen Spielraum bewegt werden können.
Die beste Methode ist, wie schon angedeutet, ein vorsichtiges Lösen der Schrauben und Verschieben unter Sichtkontrolle. Dabei unbedingt darauf achten, dass die Schienen exakt parallel bleiben, sonst leidet die Laufruhe.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Belastung. Mit voll beladenen Schubladen wirken größere Kräfte, sodass kleine Ungenauigkeiten stärker auffallen können.
Auf Dauer zahlt sich eine präzise Justierung aus.
Es ist verständlich, dass das Nachjustieren von Malm-Schubladen für manchen frustrierend sein kann. Ein kleiner Tipp aus meiner eigenen Erfahrung: Geduld!
Hier lohnt es sich wirklich, Schritt für Schritt beide Richtungen zu prüfen. Manchmal ist es eine Kombination aus minimaler Verschiebung in beiden Achsen, die das Problem löst.
Falls du nicht weiterkommst, gerne melden – wir finden gemeinsam eine Lösung. Viel Erfolg dir!
senon39 schrieb:
Wie genau verschiebt man die Schublade: horizontal, vertikal oder eher in kleinen diagonalen Bewegungen?
