DRALEO schrieb:
Selbstklebende Stoßdämpfer an den Auflageflächen können das Geräusch mindernIch finde das nur halbgar. Tatsächlich stört mich das scharfe Öffnen mehr, das Problem sitzt nicht nur beim Schließen.
Schon mal daran gedacht, das Öffnen durch eine Feder oder ein gedämpftes Schubladen-Inlay zu verlangsamen?
Oder vielleicht ist der Schubkasten einfach zu leichtgängig, was ja schnell zum ‚Zufallen‘ führen kann.
NICOLELIS11.09.20 11:55GEKAU51 schrieb:
Dass das scharfe Öffnen störtStimmt, bei Malm wirkt das Öffnen oft etwas schnell.
Meine Erfahrung: Einen sanften Öffnungswiderstand bekommt man, indem man die Schubladenführung etwas justiert, so dass sie nicht ganz so leicht läuft.
Man sollte aber vorsichtig sein, um keine Verklemmen zu produzieren.
pautanner11.09.20 12:04Ich finde gerade diese minimal leichten, aber trotzdem kontrollierten Bewegungen machen den Charme bei Küchen- und Möbel-Schubladen aus. 🙂
Manchmal merkt man gar nicht, dass man selbst die Schublade zu fest zieht. Eine kleine Handbewegung weniger ändert schon einiges.
Falls das nicht reicht, wie gesagt: Dämpfer helfen gut. Oder mal schauen, ob die Schublade nicht etwas zuviel Luft bzw. Spiel hat.
Tipp: Mal mit einem Filzgleiter als Puffer statt Gummi experimentieren. Gibt ein anderes Gefühl, finde ich.
Fakt ist: Die Malm Serie setzte ursprünglich auf einfache, preiswerte Lösungen, die bei intensiver Nutzung ihre Grenzen haben.
Für eine sanfte Öffnung empfehle ich präzise Wartung:
- Laufschienen komplett ausbauen und reinigen
- Anschließend gezielt schmieren mit Teflon- oder Silikonspray
- Spiel der Schublade prüfen und ggf. mit kleinen Unterlegscheiben an der Mechanik das Laufverhalten anpassen
Selbstklebende Dämpfer sind vor allem eine kostengünstige Nachrüstlösung, die aber technisch nicht an eine echte Soft-Close Mechanik heranreicht.
RETRAVIS schrieb:
Die Malm Serie setzte ursprünglich auf einfache, preiswerte Lösungen, die bei intensiver Nutzung ihre Grenzen habenDanke für diese Einschätzung. Das klingt, als müsste ich bei meiner Erwartungshaltung ansetzen: Ich suche also keinen High-End-Komfort, sondern praxisnahe Lösungen für eine einfachere Funktion.
Zum Thema ‚Wartung‘: Welche Reinigungsmittel und Schmierstoffe empfiehlt ihr explizit, die die Kunststoffe der Laufschienen nicht angreifen? Ich will keine Plastikschäden provozieren.
DIHAU schrieb:
Welche Reinigungsmittel und Schmierstoffe empfiehlt ihr explizit, die die Kunststoffe der Laufschienen nicht angreifen?Als Reinigungsmittel eignet sich ein mildes Spülmittelwasser, damit nichts angegriffen wird. Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel verwenden.
Zum Schmieren empfehle ich Silikonspray. Es ist plastikverträglich und hinterlässt keinen Schmutzfilm.
Andere Öle oder Fette können hier eher schaden oder Dreck anziehen.
