ᐅ Was tun, wenn MALM Schubladen nicht mehr glatt laufen?
Erstellt am: 26.07.22 14:37
dufifo
nojaus
26.07.22 18:11
Eure Tipps sind schon hilfreich. Ich habe bei meiner Malm-Garnitur vor allem festgestellt, dass Staub und Haare sich in der Mechanik sammeln und dann die Laufruhe beeinträchtigen. Am besten regelmäßig mit einem Staubsauger längs in die Führungsschienen gehen, das macht oft mehr aus als man denkt.
Kennt jemand eine spezielle Bürste, die bei engen Führungsschienen effektiv ist?
SUPE2
26.07.22 18:23
Zur Schmierung nutze ich immer das spezielle Silikonspray von WD-40 Specialist. Das klebt nicht und lässt sich leicht dosieren. Vorsicht, nicht zu viel aufsprühen – wenig hilft oft am besten.
Genevieve
27.07.22 09:38
Interessanter Punkt mit der Schmierung. Ich würde grundsätzlich hinterfragen, warum die Läufe schwergängig werden: Ist es Verschleiß, Schmutz oder vielleicht ein Konstruktionsmangel?
MALM-Kommoden sind bekannt für ihr schlichtes Design, aber bei hoher Nutzung können die Materialien an Grenzen kommen. Die Metallführungen erkaufen sich günstige Montagekosten, aber eventuell auf Kosten der Langlebigkeit.
Ein Gedanke: Sollte man das Möbelstück nicht ersetzen oder zumindest die Schienen gegen hochwertigere Tauschteile aus dem Zubehörmarkt ersetzen? Hat das schon jemand gemacht?
JAMESONB41
27.07.22 10:04
Ich habe bei meiner MALM auch mal die Laufschienen getauscht gegen welche von Amazon, die besser verarbeitet sind. Seitdem laufen die Schubladen deutlich sanfter. Preislich war das auch ok, kann ich nur empfehlen.
chenValeri
27.07.22 11:29
Ganz meine Meinung. Man spart oft mehr Zeit und Nerven mit einem guten Austausch der Teile als ständig zu schmieren und zu reparieren.
dufifo
27.07.22 12:07
Kannst du da eine Modellbezeichnung oder Link nennen? Würde gerne etwas genau recherchieren, welche Schienen sich gut eignen und wie der Einbau funktioniert.
Gibt es da Besonderheiten beim Ausbau der MALM Schubladen, die ich beachten sollte?
malmführungsschienenschmierungschubladen
