Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner IKEA Malm Kommode: Die Schubladen fallen immer wieder heraus, sobald sie nicht komplett geschlossen sind oder wenn ich sie nicht sehr vorsichtig herausziehe. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch schädlich für die Schublade oder das Schienensystem sein. Ich habe schon versucht, die Schienen zu justieren, aber irgendwie hilft das nicht wirklich. Hat jemand Erfahrung oder Tipps, wie man das Problem dauerhaft bessern kann? Gibt es vielleicht verstärkte Mechanismen oder Tricks, um das Herausfallen zu verhindern? Danke schon mal für eure Hilfe!
Wenn die Schubladen bei der Malm öfter rausfallen, liegt es meistens an den Rollen auf den Seitenschienen. Überprüf, ob sie richtig sitzen und nicht abgenutzt sind. Manchmal hilft es auch, die Anschläge der Schienen etwas zu justieren oder mit kleinen Filzstreifen als Puffer zu arbeiten.
Zur Problemlösung empfehle ich, den Schubladenmechanismus genau zu analysieren: Die IKEA Malm-Serie verwendet Teleskopschienen mit integrierten Anschlagsmechanismen. Das Herausfallen geschieht meist, wenn bei der Montage die hintere Führung nicht korrekt fixiert ist oder die Schubladenträger beschädigt sind. Kontrolliere, ob die hinteren Endstücke an der Kommodeninnenseite korrekt montiert sind – sie verhindern normalerweise, dass die Schublade beim Herausziehen zu weit herausrutscht. Sollte eine mechanische Abnutzung vorliegen, kann ein Austausch der Schienen sinnvoll sein. Alternativ lassen sich auch mechanische Stopper nachrüsten, die in der Fachhandels- bzw. Heimwerkerbranche erhältlich sind. Wichtig ist, die Schienen nicht nur oberflächlich zu justieren, sondern auch auf Abnutzung und korrekten Sitz aller Montageschrauben zu achten.
janfo schrieb:
Manchmal hilft es auch, die Anschläge der Schienen etwas zu justieren oder mit kleinen Filzstreifen als Puffer zu arbeiten.Das mit den Filzstreifen klingt interessant. Wie genau würde man die am besten anbringen, ohne die Funktion der Schiene zu beeinträchtigen? Ich möchte nicht, dass die Schubladen „haken“ beim Öffnen oder Schließen.Filzstreifen kannst du z.B. am Ende der Schiene innen anbringen, wo die Schublade sonst rausfällt. So hast du eine Art sanften Puffer, der verhindert, dass die Schublade nach vorne rausflutscht. Wichtig ist, die Filzstreifen dünn und gut haftend zu wählen, damit nichts klemmt. Ein bisschen basteln gehört dazu, aber das kann richtig gut funktionieren 🙂 Vielleicht erstmal ein paar kleine Stücke testen, bevor du alles vollklebst.
