Hallo zusammen, ich habe vor kurzem versucht, Malm Schubladen von Ikea selbst zu montieren, allerdings gestaltet sich das Zusammenbauen und insbesondere das Einsetzen der Schubladen als recht umständlich und zeitaufwendig. Meine Hauptfrage ist daher: Welche Tipps oder Tricks gibt es, um Malm Schubladen einfacher zu montieren und vor allem leichter einzusetzen, ohne dass man dabei an der Passgenauigkeit oder der Stabilität Abstriche machen muss? Vielleicht kennt jemand spezielle Werkzeuge, Arbeitsschritte oder Reihenfolgen, die den Prozess effizienter gestalten. Ein Hinweis wäre auch hilfreich, wie man typische Stolperfallen vermeiden kann, da mir beispielsweise das Positionieren der Schienen und das Justieren der Schubladen etwas Mühe bereitet hat. Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
Eine einfache und häufig unterschätzte Methode, um Malm Schubladen einfacher zu montieren, ist es, zunächst alle Teile vor dem Zusammenbau genau zu ordnen und zu überprüfen. Insbesondere die Laufschienen und die Metallschienen müssen korrekt ausgerichtet werden, da eine minimale Fehlstellung die spätere Montage erschwert. Ein Tipp ist, die Schienen erst locker zu fixieren und dann zu kontrollieren, ob die Schublade leicht ein- und ausläuft, bevor die Schrauben endgültig festgezogen werden.
Zusätzlich empfehle ich, beim Einsetzen der Schubladen auf eine leichte Neigung zu achten: Schublade vorne etwas anheben und gleichzeitig in die Laufschienen schieben. So lassen sie sich leichter auf die Führungsschienen setzen.
Vermeiden sollte man das Gewaltsame reinpacken oder Ziehen, da dies Schäden an den Kunststoffführungen verursachen kann und die Passgenauigkeit leidet.
Werkzeugseitig helfen Schraubendreher mit dünnerem Griff, um in die engen Bereiche hinter den Seitenteilen zu kommen. Ein kleiner Holzklotz kann zum Ausrichten der Schublade während der Montage auch hilfreich sein.
Marlenepa27.02.21 09:15Ich kann dem nur zustimmen und möchte gerne noch ein paar grundlegende Tipps ergänzen, die vielleicht auch Leuten helfen, die nicht so viel Erfahrung mit Möbelmontage haben.
Zuerst einmal: Nehmt euch wirklich Zeit, die Anleitung Schritt für Schritt genau durchzulesen. Ikea-Anleitungen sind zwar oft minimalistisch, aber wenn man die Reihenfolge einhält, spart man sich häufig viel Frust. Bei den Malm Schubladen ist es wichtig, dass man die Führungsschienen exakt in der Höhe montiert, gerade weil sie sonst klemmen oder zu locker sind.
Das ist wirklich Gold wert! Man kann durch leichtes Nachjustieren viel Ärger verhindern. Außerdem habe ich festgestellt, dass es hilft, die Schublade zuerst komplett zusammenzubauen und erst danach langsam und mit Gefühl einzusetzen. Dabei ist es sinnvoll, sich beim Einsetzen helfen zu lassen, falls möglich.
Es gibt auch kleine Hilfsmittel wie Kunststoffgleiter oder Moosgummi-Unterlagen, die du an den Schubladenseiten anbringen kannst, um das Gleiten zu erleichtern.
Zum Abschluss: Immer daran denken, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst läuft die Schublade schlecht.
Lorukeo schrieb:
„Ein Tipp ist, die Schienen erst locker zu fixieren und dann zu kontrollieren, ob die Schublade leicht ein- und ausläuft, bevor die Schrauben endgültig festgezogen werden.“
Ich kann nur sagen: Keine Panik, die Malm Schubladen sind keine Zauberei, man muss nur entspannt bleiben und systematisch vorgehen. 🙂
Noch ein kleiner Trick von mir: Wenn du die Schienen montierst, leg sie zuerst auf eine saubere, ebene Fläche und überprüfe alle Bohrungen und Kanten. Manchmal sind kleine Folien oder Schutzstreifen zu entfernen, die man leicht übersieht.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man die einzelnen Komponenten nicht zu früh zusammenstecken sollte. Besonders die Seitenwände mit den Führungsschienen funktionieren besser, wenn die Schrauben erst mal handfest sitzen, bevor man alles festzieht. Falls es klemmt, hilft oft ein leichtes Massieren der Plastikführungen mit etwas Silikonfett - Achtung: nur sehr sparsam! Das macht das Gleiten erheblich leichter und schont die Mechanik langfristig.
Das ist eine prima Ergänzung! Ich finde es immer wieder toll, wie kleine Details eine Aufgabe entspannter machen können. Viel Erfolg beim Montieren! 😉
Marlenepa schrieb:
„Es gibt auch kleine Hilfsmittel wie Kunststoffgleiter oder Moosgummi-Unterlagen, die du an den Schubladenseiten anbringen kannst, um das Gleiten zu erleichtern.“
