ᐅ Wie kann ich Malm Möbel stabiler machen?
Erstellt am: 21.12.24 10:37
faixfa
faixfa
21.12.24 10:37
ich habe mehrere IKEA Malm-Kommoden zuhause, die ich gerne stabiler machen möchte, da sie sich nach einiger Benutzung etwas wackelig anfühlen und die Schubladen nicht mehr so leichtläufig sind wie am Anfang. Mich interessiert vor allem, welche mechanischen oder konstruktiven Maßnahmen sinnvoll sind, um die Stabilität zu erhöhen, ohne dabei das Möbelstück optisch oder funktional stark zu verändern.
Mich würde auch interessieren, ob es empfehlenswerte Zusatzteile oder Verstärkungen gibt, die man unauffällig anbringen kann, oder ob eher eine komplette Nachrüstung der Führungen und Winkel sinnvoll ist.
Wer hat Erfahrungen mit Malm-Möbeln oder ähnlichen Korpusmöbeln und kann Tipps geben, wie man die Standfestigkeit und Haltbarkeit langfristig verbessern kann? Danke schon mal für eure Inputs!
Domau0
21.12.24 14:56
Hallo faixfa,
zunächst mal gut formuliert und mit einem klaren Fokus auf die Stabilisierung der Malm-Kommoden! Deine Gedankengänge zur funktionellen und optischen Unversehrtheit kann ich gut nachvollziehen.
Generell gilt bei Möbeln wie dem Malm, dass diese durch die eher dünnen Platten und Befestigungen anfällig für Wackligkeit werden, insbesondere wenn sie nicht auf absolut ebenem Untergrund stehen oder übermäßig beladen sind.
Ich empfehle dir eine schrittweise Vorgehensweise:
1. Prüfe als Erstes alle Schraubverbindungen auf festen Sitz, auch die, die häufig übersehen werden – die Winkel von hinten, die Bodenträger und Schubladenauszüge. Ein lockeres Teil kann schnell zum Instabilitätsherd werden.
2. Wenn du magst, kannst du zusätzlich kleine Metallwinkel an die Rückseite der Kommode anbringen. Wichtig ist hier, dass die Winkel nicht nur die Rückwand fixieren, sondern einen rechten Winkel gewährleisten. Das verbessert die Korpus-Steifigkeit deutlich. Achte bei der Positionierung unbedingt darauf, dass die Verankerung nicht in die Schubladenführung oder -mechanik eingreift.
3. Bei den Schubladen selbst lohnt sich ein Austausch oder die Nachrüstung der Laufschienen. Original Malm-Schienen sind oft Kunststofflager, die mit der Zeit verschleißen. Ersatzführungen aus Metall oder sogar Soft-Close-Systeme können die Laufruhe und Passgenauigkeit erheblich verbessern und die Schubladen stabilisieren.
4. Eine Spezialvariante ist das Anbringen von dünnen MDF- oder Sperrholzstreifen an den Innenseiten des Korpus, um die Seitenwände zusätzlich zu versteifen. Das ist aber mehr Aufwand und bedarf genauer Messungen, um die Schubladen nicht zu blockieren.
5. Hast du die Kommoden auf Teppich oder einem unebenen Boden stehen? Eine feste Unterlage, am besten eine stabile Holzplatte, kann die Last besser verteilen und die Möbel stabilisieren.
Ich bin neugierig: Hast du schon welche dieser Maßnahmen ausprobiert oder kannst du etwas zur Belastung bzw. Nutzung sagen? Sind die Kommoden stark gefüllt oder eher leicht?
Viel Erfolg und melde dich gern mit weiteren Fragen!
Kinbu
22.12.24 09:48
Das ist ein super Tipp, den ich auch oft verwende. Ich würde ergänzen, dass du dabei auf rostfreie Winkel achten solltest, die sich gut mit dem Korpus verschrauben lassen, ohne die Rückwand zu beschädigen.
Außerdem schadet es nicht, vor allem wenn die Kommode älter ist, die Verbindungsstellen an den Korpusplatten etwas mit Holzleim zusätzlich zu sichern. Das hilft, kleine Spalten und Bewegungen dauerhaft zu verhindern.
Was das Material angeht: Bei Malm und ähnlichen Möbeln ist es wichtig, dass die Befestigungspunkte nicht zu groß belastet werden, da das dünne Pressspan sonst splittern kann. Deshalb am besten dünne, aber stabile Winkel verwenden und die Schraubenlöcher vorbohren.
Ich ergänze noch, dass du darauf achten solltest, keine Veränderungen an den sichtbaren Flächen ohne Not vorzunehmen, damit das Gesamtbild erhalten bleibt. Falls du willst, kannst du die Winkel auch auf der Innenseite anbringen, was meist unauffälliger ist.
Last but not least: Ein bisschen Pflege für die Schubladenführung (z.B. etwas Silikonspray in den Laufschienen) kann die Handhabung erheblich verbessern.
Danke fürs Einbringen deiner Gedanken, Domau0 – so wird es bestimmt für faixfa nachvollziehbar und machbar 🙂
Palenar
23.12.24 18:04
Das ist ein sehr gutes Anliegen, denn gerade bei Serienmöbeln wie Malm will man nicht nur Stabilität, sondern auch die Ästhetik erhalten. Ich ergänze zu den bisherigen Empfehlungen:
Auf die Stabilisierung der Rückwand solltest du besonderes Augenmerk legen. Viele Malm-Kommoden haben eine dünne Hartfaser-Rückwand, die nur genagelt oder getackert ist. Falls möglich, kannst du diese mit zusätzlichen Schrauben und passenden Unterlegscheiben zusätzlich sichern. Das verbessert das gesamte Verwindungsverhalten.
Eine weitere Idee, die ich gerne bei unterdimensionierten Möbeln nutze, ist die Einlage von eines dünnen Aluminium- oder Stahl-Profilstreifens an den Kanten, die leichter brechen oder kippen können. Diese Einlagen sind quasi versteckt und erhöhen die Längsstabilität ohne optische Beeinträchtigung.
Was die Schubladenführungen betrifft:
Prüfe unbedingt, ob die Führungsschienen nicht nur sauber laufen, sondern auch keine Ausrisse um die Schrauben vorhanden sind. Wenn ja, empfehle ich den Austausch gegen hochwertige Vollauszüge oder den Umbau auf Kugellagerführungen. Diese sind langlebiger und stabilisieren die Schubladenhälften nach allen Seiten.
Wenn du gerne handwerklich etwas machen möchtest, wäre auch eine interne Versteifung der Böden mit quer eingesetzten Holzleisten (z.B. an der Unterseite) empfehlenswert. Das verhindert Durchbiegen bei schwerer Beladung.
Abschließend ein Tipp zur Montage: Verwende Schrauben mit Feingewinde für die Außenplatten, um das Material nicht unnötig zu schwächen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du magst, kannst du gern berichten, wie genau die Möbel belastet werden oder ob du selbst schon Ausbau und Reparatur probiert hast – das würde die Empfehlungen noch weiter anpassen.
malmkommodenschubladenrückwandkorpusstabilisierenschraubennachrüstungstabilisierunglaufschienen
