ᐅ Welche Montagefolge für MALM ist best?
Erstellt am: 04.11.17 09:17
V
Veitfar
V
Veitfar
04.11.17 09:17
ich habe mir vor kurzem ein MALM-Kommodenset von IKEA gekauft und stehe jetzt vor der Frage: Welche Montagefolge ist denn eigentlich am sinnvollsten, wenn man die einzelnen Teile zusammenbauen will?
Die Anleitung zeigt zwar eine Reihenfolge, aber mir erscheint es manchmal praktischer, bestimmte Schritte vorzuziehen oder zu verschieben – vor allem beim Einsetzen der Schubladen oder beim Montieren der Rückwände.
Mich interessiert eure Erfahrung: Gibt es eine optimale Montageabfolge für MALM-Kommoden, insbesondere hinsichtlich Stabilität, Zeitersparnis und Handlichkeit? Was habt ihr für nützliche Tipps, die über die offizielle Anleitung hinausgehen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Enrico4
04.11.17 09:45
Grundsätzlich empfehle ich, die Montage genau in der Reihenfolge der offiziellen Anleitung zu vollziehen, da diese auf möglichst einfache Handhabung und Sicherheit geprüft wurde.
Allerdings gibt es bei MALM-Kommoden einige Handgriffe, die man sinnvoll vorziehen kann: Beispielsweise empfiehlt es sich, die Seitenteile und Rückwand vor dem Einsetzen der Schubladen komplett zu montieren, um eine möglichst stabile Grundstruktur zu schaffen.
Wichtig ist, die Rückwand immer als letztes, aber vor den Schubladen einzusetzen. So erhält der Korpus die nötige Stabilität. Danach die Schubladen einzubauen, erleichtert das Handling und vermeidet unnötiges Verkratzen.
kloreo
04.11.17 10:02
Erst Korpus komplett aufbauen, dann Rückwand einbauen, zuletzt Schubladen montieren. So spart man Zeit und schont das Material.
Sepele
04.11.17 10:34
Zur optimalen Montagefolge bei MALM-Kommoden möchte ich meine Erfahrungen gerne strukturiert darstellen:
1. Teile sortieren und prüfen: Vor dem Zusammenbau alle Schrauben, Platten und Beschläge überprüfen.
2. Korpus aufbauen: Zuerst die Seitenteile mit der Boden- und Deckplatte verbinden. Dabei auf Winkligkeit achten.
3. Rückwand einsetzen: Diese wird am besten direkt nach Zusammensetzen des Korpus montiert, idealerweise mit Tacker oder Schrauben, abhängig vom Modell.
4. Schubladen zusammenbauen: Parallel zum Korpusbau kann man die Schubladen montieren.
5. Schubladen einsetzen: Erst wenn der Korpus stabil steht, die Schubladen einfügen.
Typische Fehler sind das zu frühe Einsetzen der Schubladen, was die Handhabung erschwert, oder das Nachlassen der Rückwandbefestigung, was die Stabilität mindert.
Samuel
04.11.17 11:05
Ach, ich finde, das Beste an MALM ist ja, dass man beim Zusammenbauen gar nicht ins Schwitzen kommt! 🙂
Trotzdem stimmt es: Den Korpus zuerst gerade zusammenbauen und gut fixieren, danach die Rückwand als Stabilitätsgeber einsetzen.
Danach die Schubladen dran – das fühlt sich fast so an, als ob man schon kurz vorm Einzug ist. 😉
Übrigens: Wenn man die Schrauben nicht zu fest anzieht, kann man die Teile besser justieren, ohne etwas zu verkratzen.
nixon0
04.11.17 11:39
MALM: Korpus komplett bauen, Rückwand rein, Schubladen zuletzt. Keine Experimente, dann passt’s.
malmschubladenkorpusrückwandzusammenbauenkommodenschrauben
