ᐅ Wie kann ich MALM Möbel nachträglich verstärken?
Erstellt am: 16.12.21 08:17
terje4
LEEJU
17.12.21 08:05
Wenn du die Malm-Kommode hast, die eine dünne Rückwand hat, dann kannst du eine zusätzliche Rückwand aus 4 mm Sperrholz einsetzen. Die erhöht die Stabilität enorm und das sieht man kaum.
terje4
17.12.21 09:34
Sehr gute Hinweise, danke! Die Idee mit der zusätzlichen Rückwand klingt spannend. Lässt sich denn die originale Rückwand einfach entfernen und durch Sperrholz ersetzen, oder empfiehlt sich die Rückwand zusätzlich zur Originalen aufzubringen? Bin mir unsicher, weil ich das Möbelstück ja nicht zu stark verändern möchte.
sarla
17.12.21 10:06
terje4 schrieb:
Die Idee mit der zusätzlichen Rückwand klingt spannend. Lässt sich denn die originale Rückwand einfach entfernen und durch Sperrholz ersetzen?
Bei MALM ist die Rückwand meist genagelt oder mit Klammern befestigt. Man kann sie entfernen, vorsichtig mit einem Spachtel oder Hebelwerkzeug, ohne dass das Möbelstück Schaden nimmt. Die Sperrholzplatte kann dann innen auf die Seitenwände geklebt und verschraubt werden. Alternativ die original Rückwand darauf montieren, so bleibt das äußere Erscheinungsbild unangetastet und man gewinnt deutlich mehr Stabilität.
semuneo
17.12.21 12:55
Ich hatte ähnliche Zweifel wie du, habe aber dann die Rückwand einfach verstärkt, statt sie zu entfernen. Das ging schnell und das Möbel sieht original aus, aber die Stabilität ist viel besser. Wichtig ist, dass man dünnes Sperrholz nimmt, sonst sind die Bohrungen für Schrauben schwierig.
Lorukeo
18.12.21 07:42
Zusammenfassend lässt sich sagen: Für eine nachträgliche Verstärkung von MALM Möbeln sind folgende Maßnahmen effektiv: 1) Innenmontage von verzinkten Metallwinkeln an allen tragenden Ecken, 2) Verwendung längerer Schrauben mit vorgebohrten Löchern, 3) Einbringen von Querstreben oder Holzleisten zur Aussteifung, 4) Verstärkung oder Austausch der Rückwand gegen dünnes Sperrholz und 5) Einsatz von Holzleim zur dauerhaften Verbindung. Diese Maßnahmen sorgen für eine deutliche Verbesserung der Stabilität ohne sichtbare Veränderungen außen.
sarGabriel
18.12.21 08:31
Danke an alle für die klaren Tipps. Ich setze gerade mehrere MALMs auf diese Art um und es klappt sehr gut.
malmrückwandsperrholzmöbelstückschraubenverstärkung
