sarGabriel16.12.21 10:07Metallwinkel an alle Ecken, die besonders belastet werden. Besser mehr als weniger. Dann ist die Stabilität deutlich besser.
Danke für die bisherigen Tipps! Mir ist besonders wichtig, dass die Verstärkungen innen montiert sind, um von außen möglichst wenig sichtbar zu bleiben. Da ihr Metallwinkel empfiehlt: Welche Größen und Materialien würdet ihr empfehlen, damit sie rosten nicht oder sich verziehen? Und wie befestige ich die am besten, damit keine Risse im Holz entstehen? Gibt es eine Empfehlung für spezielle Schrauben oder Vorgehensweise?
Für die Innenverstärkung von Malm Möbeln eignen sich verzinkte oder pulverbeschichtete Winkel aus Stahl sehr gut. Diese sind rostbeständig und bleiben langlebig. Schrauben sollten möglichst mit Senkkopf gewählt werden, damit sie bündig im Holz sitzen und keine Spannungen verursachen. Vorbohren ist zwingend, um ein Aufspalten der Spanplatten zu verhindern. Eine Bohrentiefe von ca. 2/3 der Schraubenlänge ist ideal, ebenso etwas kleinere Bohrerdurchmesser als der Schraubenschaft. Wichtig: Mit mittlerem bis minimalem Drehmoment arbeiten, um das Material nicht zu überlasten.
sarla schrieb:
Für die Innenverstärkung von MALM Möbeln eignen sich verzinkte oder pulverbeschichtete Winkel aus Stahl sehr gut.Dem kann ich nur zustimmen. Ergänzend: Bei der Wahl der Winkel bitte darauf achten, dass sie nicht zu klein sind – mindestens 40x40 mm empfehlen sich, damit genug Auflagefläche vorhanden ist. Für dünnere Spanplatten eignen sich auch Winkel mit kurzen Schrauben, da längere Schrauben das Material zu sehr schwächen können.
terje4 schrieb:
Welche Größen und Materialien würdet ihr empfehlen, damit sie rosten nicht oder sich verziehen?Ich habe 40x40 mm Winkel aus verzinktem Stahl von Obi genommen, die sehen innen super aus und sind wirklich robust. 🙂 Wichtig finde ich, dass man sie mit ein bis zwei Händen gut an den Stellen hält, wo sie am meisten nötig sind. Wenn du noch ein bisschen Farbe übrig hast, kann man sie sogar dezent an die Innenfarbe anpassen – das erhöht den Spaßfaktor beim Schrauben! 😉
