ich habe mehrere Malm Kommoden von IKEA im Einsatz und mir ist aufgefallen, dass das Öffnen und Schließen der Schubladen relativ laut und teilweise etwas knarrend ist. Da ich die Kommoden auch im Schlafzimmer nutze, würde ich gern wissen, wie ich die MALM Kommoden leiser machen kann.
Vielleicht gibt es ja bewährte Methoden, z.B. spezielle Schmiermittel, Einlagen oder andere technische Anpassungen, die das Geräusch reduzieren können, ohne die Funktion oder die Materialien zu beschädigen.
Über Tipps und Erfahrungen würde ich mich freuen!
für die MALM Kommoden empfiehlt es sich, die Laufschienen mit einem Silikonspray zu behandeln. Das reduziert die Reibung und das Geräusch deutlich. Alternativ helfen manchmal auch Filzgleiter an den Kontaktstellen. Wichtig ist, keine ölbasierenden Mittel zu benutzen, da die Schienen verkleben können.
Ankeli schrieb:
für die MALM Kommoden empfiehlt es sich, die Laufschienen mit einem Silikonspray zu behandeln.Das ist ein guter Startpunkt, aber ich empfehle, das Ganze etwas systematischer anzugehen. Die MALM Kommoden haben in der Regel Metalllaufschienen mit Kunststoffgleitern.
1. Zunächst alle Schubladen komplett herausnehmen. Dabei ggf. auf Clips oder Entriegelungen achten, um die Schienen nicht zu beschädigen.
2. Schienen und Gleiter mit einem leicht feuchten Tuch reinigen, um Staub oder kleine Partikel zu entfernen, die Knarren oder Quietschen verursachen können.
3. Die relevantesten Kontaktpunkte mit einem speziellen Teflon- oder Silikonspray einsprühen – auf Öle oder Fette verzichten, da sie Schmutz anziehen.
4. Zusätzlich kann man an den Enden der Schubladeninnenkanten kleine Filz- oder Moosgummistreifen anbringen, die den Aufprall beim Schließen dämpfen. Diese sind besonders hilfreich, wenn das Knallen eher vom harten Aufsetzen der Schublade kommt.
5. Überprüfen, ob die Schubladen richtig justiert sind. Manchmal entstehen Geräusche durch verzogene oder unebene Teile, die sich durch leichtes Nachjustieren oder Anziehen der Schrauben beheben lassen.
Mich würde interessieren, ob deine Kommoden mit den Standardlaufschienen ausgestattet sind oder ob du schon mal Umbauten vorgenommen hast? Das kann die beste Vorgehensweise etwas beeinflussen.
minan schrieb:
Die MALM Kommoden haben in der Regel Metalllaufschienen mit Kunststoffgleitern.Dem möchte ich zustimmen und ergänzen, dass neben dem Silikonspray auch die regelmäßige Reinigung der Laufschienen wichtig ist, um eine dauerhafte Geräuschreduzierung zu gewährleisten.
Manche Nutzer haben auch gute Erfahrungen mit speziellen Kunststoffgleitern gemacht, die man gegen die Originalteile tauschen kann, falls diese bereits stark abgenutzt sind.
Außerdem sollte man darauf achten, dass keine lose Teile oder Fremdkörper in den Schubladenschienen hängen, das kann ebenfalls Knarren oder Schleifen verursachen.
Insgesamt halte ich eine Kombination aus Reinigung, Schmierung und gegebenenfalls kleinen Dämpfungseinlagen für den effektivsten Weg, um MALM Kommoden leiser zu machen.
