warrenka5721.12.22 10:14Hallo Kar49,
ich kann gut nachvollziehen, dass es frustrierend ist, wenn das Bett leicht wackelt. Mir ging es ähnlich, bevor ich einige Verstärkungen vorgenommen habe. Am besten hilft es, wenn man Schritt für Schritt Methodisch vorgeht:
- Stelle sicher, dass alle Schrauben gleichmäßig angezogen sind.
- Prüfe den Untergrund, auf dem das Bett steht (manchmal verschieben auch kleine Unebenheiten die Stabilität).
- Baue bei Bedarf die Metallwinkel ein oder Verstärkungsleisten ein.
Sei geduldig mit dem Aufbau und test aber zwischendurch immer wieder. Ich finde, man kann das Bett in 1-2 Stunden nachrüsten, und das verbessert das Schlafgefühl dramatisch.
Bleib dran, es lohnt sich! 🙂
Dilen schrieb:
Multiplex eignet sich hervorragend, da es hohe Stabilität bietet und relativ leicht ist.Super, danke! Eine letzte Frage noch: Wie sieht es mit der Farbe und Oberfläche aus? Muss ich die Holzleisten unbedingt lackieren oder behandelt man Multiplex üblicherweise anders? Ich hätte am liebsten, dass das innen möglichst "unsichtbar" bleibt, aber auch nicht anfällig für Feuchtigkeit oder Verschmutzungen ist.
Danke für den großartigen Input bisher!
SauDietmar22.12.22 08:43Kar49 schrieb:
Ich hätte am liebsten, dass das innen möglichst "unsichtbar" bleibt, aber auch nicht anfällig für Feuchtigkeit oder Verschmutzungen ist.Hallo Kar49,
aus meiner Erfahrung reicht es völlig, Multiplexleisten mit einem transparenten Holzlack oder einem matten Acryl-Decklack zu behandeln. So schließt du die Oberfläche ab, vermeidest Feuchtigkeitsschäden und Verschmutzungen, ohne dass die Leisten stark sichtbar sind. Ein matter Lack ist oft unauffälliger als glänzender.
Wenn das Bett trocken und in Innenräumen steht, musst du nicht zwingend lasieren oder ölen. Ein einfacher 2-Komponenten-Holzlack reicht.
Kleiner Tipp: Vor dem Lackieren leicht anschleifen (Körnung 150-180) und danach gut abstauben für einen sauberen Auftrag.
So bleibt die Qualität erhalten und gleichzeitig ist es für das Auge unauffällig.
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
