ᐅ Wie kann ich das Quietschgeräusch vom MALM Bett dämpfen?
Erstellt am: 22.05.24 20:37
enzora
enzora
22.05.24 20:37
ich habe ein Malm Bett von IKEA und seit einiger Zeit nervt mich ein ständiges Quietschgeräusch, das beim Liegen und Bewegen auftritt. Das Geräusch scheint von der Verbindung zwischen Lattenrost und Rahmen oder den Metallverbindungen am Kopf- bzw. Fußteil zu kommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es auch von den Schrauben oder den Holzleisten herrühren könnte.
Bisher habe ich versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das hat nur kurzfristig geholfen. Ich möchte nicht einfach ohne Plan überall herumprobieren. Hat jemand von euch konkrete Tipps oder Erfahrungen, wie man das Quietschgeräusch dauerhaft dämpfen oder ganz beseitigen kann? Vielleicht gibt es auch spezielle Schmiermittel, Unterlegmaterialien oder andere bewährte Methoden?
Ich freue mich auf eure praxisnahen Empfehlungen. Danke im Voraus!
Lucien
22.05.24 21:12
Das Problem mit Quietschgeräuschen bei MALM Betten ist häufig auf Reibungen an den Verbindungspunkten zurückzuführen.
1. Schrauben prüfen und ggf. festziehen – das hast du schon erledigt, aber kontrolliere auch, ob keine Gewindegänge beschädigt sind.
2. Verwende Teflon- oder Silikonspray an Metall-auf-Metall-Kontakten. Diese sind geruchsneutral und ziehen keinen Schmutz an.
3. Für Holzverbindungen helfen Filz- oder Gummipads zwischen den Kontaktflächen, um Reibung zu vermindern.
4. Die Lattenrostauflage: Wenn sie aus Holzleisten besteht, etwas Wachs oder Möbelöl auf dünne Stoffstreifen geben und sie zwischen Lattenrost und Rahmen legen, kann quietschen verhindern.
Falsche Schmiermittel (z.B. Öl) können Schmutz binden und das Problem verschlimmern. Achte auch darauf, dass keine losen Teile klappern.
nojaus
23.05.24 08:29
Das klingt für mich sehr hilfreich, vor allem der Tipp mit den Filz- oder Gummipads. Ich hatte früher ein ähnliches Problem mit meinem Bett und als ich einfach ein paar selbstklebende Filzgleiter angebracht habe, war Ruhe. Natürlich musst du geduldig sein, bis du genau die Stelle findest, wo das Geräusch entsteht.
Vielleicht wäre es auch sinnvoll, mal das Bett komplett auseinanderzunehmen, alle Teile zu reinigen und dann alles wieder ordentlich zusammenzubauen. So vermeidest du, dass Staub oder kleine Holzsplitter die Ursache sind.
Hast du schon mal probiert, ob das Quietschgeräusch bei Belastung auftritt oder auch, wenn du nur das Bett anfasst und bewegst?
gasidney
23.05.24 09:53
Lattenrost komplett rausnehmen. Schrauben mit Teflonband umwickeln. Filzgleiter dazwischen, wo Holz auf Holz trifft. Dann neu montieren. Keine Öle verwenden, wegen Staub.
fredle
23.05.24 11:27
Ich empfehle eine Schritt-für-Schritt-Methode, um das Quietschen gezielt zu beseitigen:
1. Lagerorte des Quietschen lokalisieren: Dazu das Bett leicht bewegen, jemand hört zu oder man nimmt ein dünnes Papier und schiebt es zwischen Bauteile.
2. Bett zerlegen: Lattenrost komplett entfernen, Schrauben lösen und Verbindungen kontrollieren.
3. Reinigung: Staub, Holzspäne oder Schmutz mit einem trockenen Tuch entfernen.
4. Schmierung: Silikon- oder Teflonspray auf die Metallverbindungen sprühen. Holzstellen kannst du mit Möbelwachs behandeln.
5. Dämpfung: Filzgleiter oder dünne Wollfilze auf Holzflächen kleben, die aufeinanderliegen.
6. Neu montieren: Alle Schrauben wieder robust anziehen, bei Holzverbindungen eventuell Holzleim anpassen (aber erst nach Absprache, da es dauerhaft bindet).
7. Probe: Belastungstest durchführen. Sollte noch Geräusche geben, Schritt 1 wiederholen.
Feedback bitte, wenn du mit der Methode startest, ich helfe gern bei der Umsetzung.
V
vin_leo
24.05.24 07:46
Ich hab das quietschen an meinem MALM mit etwas Babypuder in den Schraublöchern und an den Holzverbindungen wegbekommen 🙂 Das ist eine saubere Lösung, die kein Öl oder Fett hinterlässt. Einfach etwas in die Kontaktstellen rieseln lassen, ein paar mal wackeln, damit es gut verteilt wird, und schon waren die nervigen Geräusche weg.
Probier das mal aus, kostet fast nichts und macht kein Chaos. Natürlich solltest du vorher alle Schrauben gut anziehen und prüfen, ob alles fest sitzt.
malmschraubenbettlattenrostholzleistenschmutzfilzgleiterstaubauftrittschmiermittel
